Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 68 из 68
Тема: Passat CC, RCD510 камера, блютуз-проблемы/решения и т.д.
  1. #51
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Starscream Посмотреть сообщение
    А чего вы хотите, самсу и есть самсу.
    Чтобы полностью не копировать Айпон переделало все..., осталась идея.
    Айпон 3-4, LG, Nokia - у меня прекрасно работают с 5K0 035 730 E
    И СМС читает?
    Ну не нравится мне яблофон, не н р а в и т с я и точка. Ломаю голову как подключить Гэлакси.
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  3. #52
    Таганрог
    Парковочный ассистен + камера без траектории
    Имеется пассат cc, 2011 года с RCD510 и парковочным ассистентом. Хочу добавить камеру заднего вида без отрисовки траекторий (чтобы недорого).
    После изучения вопроса пришел к выводу, что 99% будет работать, только непонятно как будет выглядеть картинка на RCD при работе камеры. Это будет только картинка с камеры, или слева будет наложена информация с парковочного ассистента (как на фото)?
    Кто-нибудь может прояснить?
    RCD-510 цветные полосы. Help!
    Комрады, подскажите, знате ли кто ни будь, в чем может быть причина точно?
    С утра все было ок, в обед сел в машину, а там цветные вертикальные полоски. Сам тач работает, даже по памяти можно на кнопки давить, но картинки нету.
    Вынул голову, поддергал шлейф - ниче не поменялось
    Я сегодня слышал 5 разных вариантов.
    1. Прошивка слетела
    2. LCD умер
    3. Блок комфорта сгорел
    4. Просто переглючило
    5. КЗ
    6. Шлейф
    Может было у кого?
    Последний раз редактировалось NVB; 09.08.2017 в 17:41. Причина: На будущее, фото прячем под спойлер.
  7. #54
    Точно неизвестно никому...... Почитайте здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%BE-RCD-510 . А так, для начала, балалайка очень умная, стОит начать с чтения ошибок по ГУ.
  9. #55
    Мультимедиа на Passat CC 2010
    Добрый день комрады.
    Случилось грустное – у жены разбили стекло и вытащили магнитолу (древний Фантом 1820). Да, такое до сих пор бывает оказывается. Машина стояла на освещенном месте прямо перед входом в подъезд. Хороша панель не раскурочили.
    Поехал ставить стекло в Германику Химки. Поставили, машину отдали, горит датчик подушки. Я не смог обосновать свою претензию, когда на месте мультимедиа провода одни торчат, хотя пока ехал ничего не горело. Ладно, со стеклом решили.
    Необходимо разобраться с мультимедиа:
    1) Нужен проигрыватель сд и радио за разумные средства (машина продается через полгода)
    2) Нужно, чтобы комбайн работал с установленными парктрониками – то вообще возможно?
    Что посоветуете взять? Почитав форум, склоняюсь к RCD-510, но встанет ли он на Пассат СС 2010 1,8? В Германике смотрел, ни на одном выставленном авто нет установленной RCD 510. Манагер предложил Андроид за 88 000.
  11. #56
    СПАМЕР
    Тверь
    у мня тоже автомобиль не видит мой смартфон, пробовал уже через блютуф и через кабель не входит. У меня Асус.
  13. #57
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня стояла RCD с камерой заднего вида с траекторией. Но в виду того что на этом RCD кроме функции камеры и ужасного проигрывания музыки ничего больше не было. Поэтому я купил себе RNS на алиэксперессе. Все подошло отлично и работает кроме одного!!!! камеры!! в этой RNS не оказалось разъема на 26 пинтов. переходников подобных нет. Поэтому может кто подсказать какой провод за что отвечает в этом разъеме на 26 (у меня 9 проводов).Буду очень признателен.
  15. #58
    Португалия
    Добрый вечер,у меня в подлокотнике есть две крышки, в первой как будто нужно кое что подключить, телефон? Если да, то какой? Пасат сс 2008года
  17. #59
    Фото в студию......
  19. #60
    RCD510 не видит поворот ключа
    приобрел СС 12 года, установлена штатная RCD510, кнопка старт/стоп. Когда запускаю двигатель кнопкой (ключ в кармане), машина заводится, а магнитола не стартует. Когда глушу двигатель - магнитола не выключается. Вроде все штатное, но ощущение, что в разъеме нет плюса от ключа. У кого-нить такое было?
  21. #61
    Если майфун родной (с конвейера сошел вместе с этой машиной)- возможно сбиты настройки. Если не родной- возможно или китайская реплика или ломаный. Оттуда и проблемы. В любом случае надо порыться в настройках для начала...
  23. #62
    где именно? настройки там скудные
  25. #63
    Фикзнает насчёт скудных, у меня примерно тож самое, только с нави (RNS510), я бы не сказал, что там скудные настройки...... Но она у меня родная- с включением и выключением нет проблем.
  27. #64
    Dnepr
    Нормальные настройки, решается длинным кодированием в блоке управления электроникой. Ориентир для настроек - клемма S и при глушении двигателя должен ВКЛ свет в салоне - сейчас у Вас этого нет. Если блок управления электроникой 3АА.... то это 23 байт. В 3С8... не помню, надо смотреть по месту.
    Сообщение добавлено в 17:06, предыдущее сообщение было в 16:58
    Заводская настройка для машин с Kessy - у всех так с завода у кого бесключевой доступ.
    P.S. Плюс в разъеме один (Kl.30 от стабилизатора напряжения J532), управление и информация о сработке клеммы S передается по CAN-шине.
  29. #65
    Свет в салоне включается при глушении двигателя и гаснет, когда заводишь. Сегодня вечером посмотрю шнурком что за блок стоит и какие значения стоят
  31. #66
    поменял НУ на нештатное, стала включаться при запуске и выключаться при выключении двигателя, шнурком ничего не прописывал
  33. #67
    Бывалый Аватар для demainst
    Для начала надо почитать ошибки. Скорее всего кто-то полазил в кодировках. Или меняли гейт. Скорее всего в списке оборудования блока 19 (гейт) не стоит галочка у блока 56 (магнитола).
    Плюса от ключа в разъёме магнитолы нет и не должно быть.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  35. #68
    Коломна
    Всем привет! Может кто подсказать, есть RCD510 Bosch с видео входом для камеры. Хочу приобрести и поставить камеру которая убирается в штатную эмблему WV на Али экспресс. Нужно ещё что то докупать для установки камеры (типо преобразователь видео и тд)?
    Последний раз редактировалось Byrzhyj969; 22.01.2021 в 19:54.
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 29.09.2018, 18:56
  2. ЦЦ с 7 DSG-проблемы/решения.
    от Coooler в разделе Passat CC
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 12:28
  3. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 21:17
  4. Тормоза, проблемы-решения)
    от Zzzz... в разделе Passat B5
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 22:14
  5. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 22:31
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
