поставил датчики на зимние неоригинальные диски, всё заработало, проверил шнурком свои датчики - всем жить осталось где-то по 20 месяцев, а одному 2 месяца, хочу сразу поменять, датчик купил, но подскажите, как определить в каком именно колесе менять - програма указывает на колесо №2 - это какое?, т.е. как определяется последовательность нумерации колёс? где первое, где второе, где третье? а то ещё ни тот поменяю?
2.0Турбобензоконей
а разле нет какой-то стандартной схемы нумерации колёс? а то может оказаться, чтобы системма сработала надо будет проехаться без колеса
и при резком изменении давления в шине, т.е. спускаем давление в колесе, нажав на золотник и подержав секунд 3-5, включаем зажигание, если лампочка загорелась, то смотрим через шнурок номер колеса (хотя тупо, тоже поражаюсь, что нет стандартного нумерования колёс - а может всё-таки есть? а то эти танцы....), если не загорелась, то системма не уловила снижения и датчик не включился и надо ехать или дальше спускать... вообщем надо пробовать - просьба - кто проверит, выложите нумерацию колёс!
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
вопрос! Брал на пробу 4 диска железяки ,соотв без датчиков(искал какой диск-ки бъют). сначало поменял 2 колеса зад, проехал около 2,5-4 км. Ничего не загорелось. Поменял еще 2 колеса, (уже все)проехал по томуже маршруту тоже ничего не загорелось. Поставил назад свои диски после выравнивания на одном было 2.0 на остальных 2.2 и сразу загорелась лампочка шин и МФА+ закричал надписью.
Наверно если нет датчиков,то ком не сразу это распознает???
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
да, комп тупой как бревно 19 км ему надо чтобы понять что датчиков нет, или новые стоят..спасибо "Romarios" за подробный отчет и инструкцию, несколько раз уже переставлял себе колесья и убирал эту хрень и никак не мог понять как оно работает, датчики и надпись всегда убирал, ток не с первого раза, причем всегда разными способами, а тут все как надо расписано
Toto, Толя привет. Я ведь так и не погасил эту хренову лампочку. Может заморочимся еще раз, как немного выше описано камрадами?
Сообщение добавлено в 12:47, предыдущее сообщение было в 12:41
rus-97, То есть, если я правильно понял, у тебя была ошибка и из-за нее систему не удавалось отрубить, а решить вопрос удалось сняв все колеса?
passat b6 2,0T. Все пройдет, и даже это.
сняв колёса или датчики, система не отключится, лампочка будет гореть, возможно со временем погаснет лампочка на приборке, хотя вряд ли, а напоминалка будет постоянно на МФА долбить мозг при включении зажигания, но шнурком лампочку с панели убрать легчайше...
комрад, глянь чуть выше я всё подробнейше изложил, как полностью отключить систему и погасить все лампочки и сообщения - в чём вопрос-то?
Romarios, тебе спасибо, собственно я и хочу сделать так как ты это описал. Основная проблема в отсутствии вагкома, летом с Тото пробовали - не получилось, теперь хочу попробовать по твоим рекомендациям, короче нужен камрад с вагкомом.
НИКОГДА НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ ШТУЦЕРА НАКАЧКИ КОЛЁС "СОСКИ" С ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ В КОЛЕСАХ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ИЛИ ХРОМИРОВАННЫМИ КОЛПАЧКАМИ! ТОЛЬКО ПЛАСТМАССОВЫЙ!
Romarios,а с какого перепуга, тогда они с завода с металлическими колпачками?)
если с завода, то материалы одинаковые, если ставить обычный металлический или хромированный, то они из другого сплава и происходит между ними ов реакция в результате разрушается нахрен всё, портится резьба, а в особо запущенных случаях (за год), металлический колпачёк откручивается только вместе с тем, на что он накручен...
слышал про такое тоже. а если точно то видел но не на Пасике.
с завода идет пластик.(шел)
Вот, что будет DSC02314.JPG крышка открутилась вместе с этой хреновиной, в которую вкручивается нипель...
Последний раз редактировалось Romarios; 18.12.2012 в 22:57.
Сколько служат датчики в среднем? И во сколько стает их замена?
ДАТЧИК В СРЕДНЕМ СЛУЖИТ ДО 10 ЛЕТ! машина 2005года 31 ноября еще 3 датчика родные.
если есть шнурок то можно посмотеть приблизительно сколько недель им осталось жить. НО они брешут!!!!
у меня когда продавал эту машину показавало что осталось жить гдето макс 1.5-2 года а прошло уже 4!!!
Tiguan 2019 конект+иновацияРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-LastLeader Поблагодарил(и) за этот пост
