Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Потекла рулевая рейка
    Новичок Аватар для Sarvonec
    Мурманск
    Unhappy Потекла рулевая рейка
    Привет всем!!!!!
    Потекла рулевая рейка.Это как ни будь лечиться или только под замену????
    Бывают рем комплекты для рулевых реек состоящие из сальников. Если рейка разборная, то лечится заменой сальников.
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    поддерживаю насчет сальников.. или на разборку, ну там как повезет. ремонт рейки 10000... есть еще у привода руля который идет в рейку хомут который тоже текет.. его раскрутить залитьт масло и нормальный поставить.. впринципе все равно для нормального осмотра надо снимать рейку.
    GazenWagen. Das Auto!
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...at_b5/alexxbe/
    Новичок Аватар для Blackangel
    С-Пб
    В Питере по этому поводу звонил узнавал, сказали б.у около 10 т.р и замена примерно 5 т.р, А ремонт все вместе около 9 т.р приблизительно!!! Если ставить б.у то еще не факт что она долго прослужит!
    Passat B6, 2005, АКПП, 2.0 L, BLR, 150 лошадок.
    Мурманск
    Не следующей неделе скажу что сделал.Если сам снимать буду сделаю отчет и выложу здесь.
    Питембурх
    давай! слайды весьма кстати будут.
