Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Щелчки снизу.
    Россия, Владимир
    Question Щелчки снизу.
    Всем привет.
    Бывает что при движении задним ходом, снизу доносятся довольно частые щелчки, как будто что то задевает, которые даже немного в кузов отдаются.
    На что можно грешить? Ездил на диагностику - ошибок по коробке нет, по двигателю ошибка датчика g28 была, которая после сброса не появлялась.
    В чем может быть причина этих прерывистых звуков?
    Автомобиль Passat B5+ 2004 г.в. АКПП, 1.8т, AWT
    Екатеринбург
    Щелчки бывают при вывернутом руле или по прямой? Если при вывернутом то вероятней всего шрус начал наедаться наружный.
    Россия, Владимир
    Exclamation
    Щелчки появляются вне зависимости от положения руля. Пробовал резко стартануть с вывернутым на всю рулём в обе стороны, никаких намёков на шруз не было =(
