Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Менять маховик или нет....?
    Харьков
    При переключении передач идет отчетливый удар( как крестовина на копейке) и рывок , особенно слышно при переключении с первой на вторую и вибрация на педали сцепления, но если отпускать сцепление очень медленно, то клацанья почти не слышно. На сервисе сказали - маховик, но даже если его поменять то ни чего не изменится. Гарантия заканчивается через три месяца, возник вопрос - стоит ли настаивать на замене маховика, пока есть гарантия..... или забить пусть клацает.
    Я на VW Passat B6 1.8TSI МККП черный
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Однозначно менять! потом придется за свои кровные, да и не телега же все таки, а авто мечты пассать!
    Могу ошибаться - от ошибок
    Харьков
    вот и я думаю , что надо бы менять ..... меня интересует ответ спецов про то, что в сервисе мне сказали -
    все равно не поможет. Так поможет или нет? и как можно проверить маховик?
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Какая-то странная рекомендация... Я бы для начала обратился к другому дилеру, ибо компетенция первого доверия не внушает.
    Харьков
    Я так понял это патамушта у меня машина гарантийная, за бабки предложили бы поменять.....может у кого были такие проблемы, меняли маховик?
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Да какая тебе разница,меняй по гарантии всё ,что можно,меняй маховик-не помогло-меняй всё сцепление,коробку,обращение в сервис письменное и всё,люди уже писали тебе-сейчас гарантия,потом за свои кровные изыскания эти будешь проводить.По описанию толком никто ничего не предложит,будет только куча предположений.
    say Goodbye
    г. Москва
    Во-Во, к другому ОД. Может это и не маховик вовсе, а Шрус просел. Маховик ни ХХ хоть чуток слышимо постукивать должен - не справляться с гашением крутильных колебаний.
    Алексей Аватар для deflep
    +1 и особенно хорошо должно быть заметно при заводке и глушении двигателя.
    Wings for Life (c)
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Пока есть гарантия, меняй ВСЁ подряд. Пиши письменно претензии на любую мелочь. Я на своей менял маховик и комплект сцепления по гарантии. Глянул в счёт - полтора килобакса. Потом ещё и выжимной (65 у.е.) заставил поменять, тоже по гарантии. Цена его небольшая, но... снять коробку ( со всеми сопутствующими) тоже немало стОит.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
    Харьков
    Так есть! я еще думал че за хрень... звук как клокотание. При глушении нету а вот при прогревании есть и движек не много колбасит.... Все теперь точно поеду , пусть меняют. Я так понял, что нужно письменно писать...ну что б уговорить.
    Земля
    Маховик
    Passat b6 2.0 fsi, akpp, 2006
    Есть стук маховика (слышно под авто на подьемнике)
    Но больше напрягает ситуация, что когда в накате (при любой скорости и передаче) с холостых даже немного больше дать газу, то слышен стук в районе коробке.
    100% маховик?
    Вижу такие решения:
    1. Настроить чуть выше обороты на холостых - говорят, что стук пропадет. Такой вариант ничему не навредит?
    2. Заменить на б/у. - 50/50 - как повезет
    3 Заменить на новый - ценник конский
    Буду рад услышать Ваше мнение по данному поводу.
    1. Музыку погромче...... Не факт, что это маховик, а не просевшая подушка мотора или КПП. Либо нидайбох сама КПП...
    2. Маховик б/у- найти живой практически не реально, так как это уже достаточно возрастная модель авто. Но всё зависит от того, сколько Вы на нём планируете ещё проехать.
    Я бы обратился к диагностам, чтобы понять что за звук и откуда, а потом уже парился за маховик.
    Земля
    подтвердили два разных
    тысчь так 20
    Тогда надо разминать лопатник на замену...
    тысчь так 20
    Тогда можно и б/у попробовать...
    Земля
    сколько еще можно проехать? на что влияет? коробка/двигатель...
    диагносты, понятное дело, орут срочно менять
    Сообщение добавлено в 16:45, предыдущее сообщение было в 16:24
    не вариант?
    Если они не ошиблись и это действительно маховик... Скажу так, у меня знакомая с грохотом (именно грохот при заводке и на холодную, с прогревом просто шум) ездила с полгода. Поменяла только потому, что засобиралась продавать машину.
    Это как кариес анальгином лечить. Эффект будет, а тОлку нет.
    Земля
    на что влияет езда с неисправным маховиком? коробка/двигатель...
    что-то не могу подобрать новый
    вроде он номер 10, но в списке его нет
    коробка аисин09
    Последний раз редактировалось inline; 14.04.2021 в 12:50.
