Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 57
Тема: Из бензобака прет воздух в жару
    Гость Аватар для USASHA75
    Народ - вся проблема в том ,что начиная с 30 градусов на улице и выше слышно пуканье в салоне в районе бензобака -ПРИЧЕМ - при торможении, при резком трогании, при прохождении неровностей дороги.
    Моя мысля такая - воздух в баке нагревается и увеличивается в объеме и ищет путь наружу. Вопрос - не уж то немцы не смогли обеспечить стравивание нагретого воздуха наружу в жару.
    Passat B6 1.8TSI 7-DSG comfort mocca
    все предусмотрено, а точно дело в баке и воздухе ?
    Н.Новгород
    Тоже интересует, открываю бак и как будто он с вакуумом(звуки характерные) , подскажите есть где посмотреть, клапан или еще что ???
    Пасик 1,6 тренд
    я думаю что да , потому пока нет мыслей что может быть еще. может я не прав.
    Сообщение добавлено в 08:08, предыдущее сообщение было в 08:07
    а при движении ничего не звучит
    Новичок Аватар для VA-Z
    Нижний Новгород
    Снимаете правое заднее колесо, защиту и вот за ней находится абсорбер с клапаном. Кстати, у кого возникает периодический звук в районе бензобака - причина именно в этом клапане. Копеечная по сути вещь, но по непонятной причине меняется в сборе с баком. (
    Passat 1.8 TSI FootBall Edition
    Одинцово
    А я вчера заметил, что бензонасос переодически с продолжительностью секунд 5 начинает как то странно жужжать. Никто не сталкивался с подобным ?
    B6 BSE Trendline Black + 2 пакета + RNS510 продан
    B7 CDA Highline Black Oak + Technik + Multimedia
    а в чем еще может быть проблема .....VA-Z сказав свое мнение заставил задуматься
    Сообщение добавлено в 11:40, предыдущее сообщение было в 11:39
    менять название темы что ли (((
    Н.Новгород
    Вомля , машине полтора года, а клапан мосх ипеть - причина то какая?
    Снял я защиту и ..ули делать с абсорбером этим?
    Пы.Сы. Звиняйте за резкость - погода мля !!!!!!!!!!!!!!
    Пасик 1,6 тренд
    Харьков
    У меня пару раз было..... только звук приближающегося гудка паровоза , я первый раз даже оглянулся..... думаю во *** где у меня во дворе жд путь, потом осенило что это машина, кстати после выключения зажигания звук еще какое то время был.....да еще -жара была шо пипец тогда
    Я на VW Passat B6 1.8TSI МККП черный
    Бывалый Аватар для edilo2
    а у меня когда открываешь крышку бака чтото булькает, что это , так должно быть или как?
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    абсолютно такой же звук - ждем похолодания если не исчезнет дилер попал!
    Екатеринбург
    С новья так, все нормально, имхо.
    Нижний Новгород
    Я сталкивался. Занимаюсь этой проблемой уже больше месяца. Причину нашли - см. выше. Проверяется очень просто - берется компрессор, его носик обматывается тряпкой и втыкается в бензобак. Если придумаете что-либо более герметичное, то молодцы! Машина ессно заглушена. Накачивается воздух и появляется характерное жужжание. Если машина гарантийная, чтобы ни писали умные люди, то звук лечится заменой бака в сборе с адсорбером и клапаном по гарантии.
    Ну, что делать? Либо забить, либо лечить! Как вариант можно попродувать этот клапан с разных сторон и сам адсорбер сжатым воздухом - немного помогает.
    Аналогично. Если в момент такого звука открыть бензобак, то звук пропадает. Можно еще один экскремент поставить - после движения вытащить ключи из замка и раскачать зад машины - звук появится! Все это говорит о том, что так работает система сброса избыточного давления в бензобаке.
    [QUOTE=VA-Z;745034]Я сталкивался. Занимаюсь этой проблемой уже больше месяца. Причину нашли - см. выше. Проверяется очень просто - берется компрессор, его носик обматывается тряпкой и втыкается в бензобак. Если придумаете что-либо более герметичное, то молодцы! Машина ессно заглушена. Накачивается воздух и появляется характерное жужжание. Если машина гарантийная, чтобы ни писали умные люди, то звук лечится заменой бака в сборе с адсорбером и клапаном по гарантии
    идти к ОДу? вот у меня тут жужжит посмотрите - а вообще поменяйте мне бензобак в сборе с адсорбером и клапаном по гарантии - мне кажется надо подготовить себя к разговору на данную тему, а то ведь как всегда будет эффект проверки - жужжание пропадет
    Нижний Новгород
    USASHA75, любая болезнь должна быть стабильной. Тогда можно решать вопрос с ОД. В самый первый раз я приехал на диагностику этого звука. Тут-то все и началось. Короче - заменен насос, топливный фильтр, крышка бензобака (!). Сегодня пришел бензобак.
    Н.Новгород
    И кто же у нас такой шоколадный дилер?
    Пасик 1,6 тренд
    Нижний Новгород
    Угадайте с двух раз!
    На самом деле оба молодцы!
    Н.Новгород
    Удачи по замене бензобака!
    Пасик 1,6 тренд
    MSK
    Ну и тема) Мне бы честно в лом было бы отдавать машину дилеру на месяц из-за того, что в баке бензин булькает
    Passat B6, 1.8 TSI, Highline и два пакета.
    Нижний Новгород
    Никто и не отдавал. Да и плюс существуют подменные автомобили, если такой срок.....
    г.Калуга
    А зачем бензобак менять если дело все таки в абсорбере ,или его отдельно нельзя поменять ,я непойму .Проблема смотрю обширная ,мне лично дилер поменял клапн под капотом и крышку бензобака ,проблема естественно осталась,теперь думаю подожду ещё чуток посмотрим ,что будет когда тебе бак поменяют ,отпиши по результату .
    Обращаю внимание что такой эффект паровозный возник при температуре выше 30 градусов по Цельсию. Ладно если крышкой бензобака обойдется - но бак - точнее его замена у немецкой машины - или калуга чего натворила.
    Новичок Аватар для Solovey
    проблема насущная, у меня последние дни рев стоит в баке сильный и надрывный, особенно на холостых в пробках когда катишься либо на низких оборотах, в норме раньше еле слышно жужжал, теперь конкретно ревет, перекрикивая музыку, еду с проблемой к дилеру в четверг след-я неделя, по результатам отпишусь...
    PS как и писали до меня проблема ненадолго решается, спустив разреженный воздух открутив крышку бака, но ненадолго(((
    семь раз отмерь, один раз отрежь...
    кто твой ОД
    Цитата Сообщение от USASHA75 Посмотреть сообщение
    кто твой ОД
    ганзу буду мучить)
Страница 1 из 3
