Показано с 1 по 9 из 9
Тема: После замены аммортизаторов загорелись лампы Руля, ABS, Тормоза и снос автомобиля!
    Узбекистан Ташкент
    У меня Passat B6 2.0 2006г. Вчера поменял передние аммортизаторы и передние стабилизаторы тяги, после чего на дисплее загорелиь следующие лампы: ABS, Тормоза, Руля , снос автомобиля. А также при зажигании на дисплее вычвечивает надпись Ошибка ручного тормоза. Я попробовал отключить на пару минут от аккумулятора ( в Мерседесах иногда помогало) но без толку. Может кто что посоветует, или сразу идти
    к официальным диллерам как это написано в книге. Заранее СПАСИБО!
    читать ошибки, если бы не ошибка по ручнику, то скорее всего бы был датчик ABS или его регулировка, а так - надо читать бы ошибки, хотя б
    Узбекистан Ташкент
    Извени за тупость , но как читать не подскажеш.
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    к дилеру или сервис с компом!.)
    VW Multivan 2.5TD highline временно.
    VW PASSAT Variant 2.0 TDi, 4 motion, 2006 highline продан
    VW Passat B6, 2.0FSI, 2006, highline - был
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    +6
    Узбекистан Ташкент
    Спасибо завтра поеду
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    ...если не ошибаюсь при выходе из строя датчика абс лампа ошибки по ручнику тоже загорается...
    Бывалый Аватар для Toto
    тут ообще все заимосвязано, что бы не заглючило все гореть будет и абс и есп и ручник и автохолд и круиз и т.д.
    spb
    Может просто оборвал чего или разъем?
