Показано с 1 по 25 из 78
Тема: Вибрация от двигателя на кузов, повышенная вибрация на холостых оборотах
    Мохнатый Конь
    Всем привет!
    Такая же хрень на 2,0 TDI. Пробег 29000 км. Вибрация на холостых при этом не важно в каком положении находится селектор коробки. Вибрация то больше то меньше. Просто уже бесить. Первый диагноз был засраные фильтры (топливный и воздухан). Поменяли. Сделали диагностику, всё в порядке. Но вибрация то осталась. Мастера в салоне говорят что "...у вас всё впорядке, компьютер ошибок не показал". Но я то знаю что это не нормально. В чем ещё может быть косяк? Я на форумах пока ничего хорошего не вычитал.
  2. #2
    Бывалый Аватар для Mishel
  3. Рейтинг
    Смотря что называть вибрацией, дизельная машина на холостых оборотах долна немного вибрировать, Если опоры двигла в порядке, то советую посмотреть кроме фильтров-Катализатор. При использовании плохого топлива образуется много сажи которая забивает Кат, а тот в свою очередь не дает дышать движку, двигатель начинает работать тяжело с немного заниженными оборотами-на холостых ему тяжело продавливать забитый Кат и как следствие вибрация. Но есть небольшой аспект который я заметил за годы эсплуатации VW-геновских дизелей. С наступлением холодов появляется вибрация на холостых, которая летом меня не беспокоила. Раньше я Пытался бороться, поменял все опоры которые оказались как новые, передумал все что мог, но это дизель побочным эффектом детонации смеси являются колебания которые входят в резонанс с кузовом вашего автомобиля. Во завернул :D
  4. #3
    Гость Аватар для моби
    тирасполь
  5. Рейтинг
    всем привет !! помогите пожалуйста с такой проблемой как вибрация заводится отлично но на холодную ее трясет проежаю примерно 2 км она нагревается и вибрация проподает как будто и не было 1,9 AHH 90 л.с 2000г
  1. Вибрация на холостых.
    от Pavel7777 в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 17:35
  2. Вибрация(трясет) на холостых 2,0 FSI
    от Liss_ в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 11:49
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 11:25
  4. 2.0 FSI Вибрация на холостых
    от Максим Book в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:43
