Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 78
Тема: Вибрация от двигателя на кузов, повышенная вибрация на холостых оборотах
    Любитель
    Question Вибрация от двигателя на кузов, повышенная вибрация на холостых оборотах
    Всем привет !
    Пассат ТДИ Вариант 1,9 116 PS, 2000 г
    Появилась повышенная вибрация на холостых оборотах .
    Иногда больше , иногда меньше .
    От прогрева двигателя не зависит .
    Мотор заводится с пол оборота .
    Не глохнет и не проваливается .
    Динамика нормальная для дизеля тди
    У кого было нечто подобное или есть идеи ?
    Буду благодарен за совет .
  2. #2
    Бывалый Аватар для joker_mp3
    город-геморрой Москва
  3. Рейтинг
    Ну первым делом, надо проверить состояние опор двигателять..............
    Если в порядке, то смотреть дальше.
  4. #3
    Новичок Аватар для ghosting
  5. Рейтинг
    У меня была вибрация, помогла замена свечей: я не спец, но как понял мастера, видимо одна свеча плохо работала и ее цилиндр работал "невпопад".
    VW B5 Variant 1.6 AHL 1997
  6. #4
    Гость Аватар для Lelik78
    г.Москва
  7. Рейтинг
    Какие свечи :D ,у человека дизель
  8. #5
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
  9. Рейтинг
    посмотри опоры или бывает , что защита картера задевает за глушитель и поетому вибрация на холостых(пару раз помогало)
    в клубе от 19" и больше
  10. #6
    г.Москва
  11. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Любитель
    Всем привет !
    Что с машиной делал?До того как вибрация появилась.
  12. #7
    Jlsd
    Cool сильная вибрация на холостом ходу.
    Доброго всем времени суток. рад вступить в ваш клуб..
    Есть такая проблемка: У меня Passat B-5 96 г.в. дв AFN 1,9 TDI 110 л.с. АКПП.
    Когда останавливаешься- очень сильная вибрация, переключашь на нитраль- вроде проходит, а немного погодя опять начинается.. Хрень эта началась недавно- дня два назад.. Думаю, может саляру плохую залил. У кого какие мнения?
    Заранее спасибо.
  13. #8
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    Заранее спасибо.
    когда передача включена, то вибрация на автомате вполне естественна, тем более на дизеле, у меня так же , а вот то что на холостом уже на нейтрале, что не то получается
  15. #9
    Jlsd
    Поездив по Москве еще пару дней, заметил что эта хрень только в положении D, на нейтрале все ок, просто холостые неуверенно иногда держит...
    Отсюда вопрос: ничего (для коробки) если в пробках при остановке нейтраль включать, или же эти частые переключения пагубно влияют на работу АКПП?
  16. #10
    Jlsd
    новая проблемка.
    вчера во время езды замигала лампа свечей накаливания, что бы это значило...?
  17. #11
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    надо прокатицо на диагностеку, причом я б начал с акпп.
    свечи накаливания работают тока в момент запуска двигла, похоже на глюк либо афта гаварит о том что со свечами трабл. щас самое время поменять - я лично каждый ноябрь меняю.
    зы. паменяй аватарку - а то у нас тут адин добрый камрад с такой аватарой уже есть
    Y SO CRS?
  19. #12
    Лобня
    это значит, что пулей в сервис.
  21. #13
    Tallinn
    думаешь сильно кретично?
    Y SO CRS?
  23. #14
    Лобня
    мало ли.
    у меня старая при такой теме отказалась заводиться даже на горячую.
    так что лучше перестраховаться.
    думаешь кпп тоже глючит? у меня когда на D стоит тоже чувствуется что движок тяжелее работает, а на N и паркинге все в норме.
  25. #15
    Почетный Мембер Аватар для Artem
    заехать в сервис на диагностику, посмотреть опоры двигателя и коробки
  27. #16
    Лобня
    на ТО попрошу посмотреть
  29. #17
    Jlsd
    заводится идеально, свечи новые поставил недавно..
    кстати, раньше была а-6 с таким же двиглом- год проездил с такой темой- без проблем...
    диагностику в выходные буду сам делать Wagcom-ом, потом скажу что покажет..
  30. #18
    Jlsd
    Сделал я диагостику... Вот результат -
    по коробке ошибок нет.
    по двиглу - 01268 Регулятор кол-ва топлива № 146..
    Вот так друзья.. Кто может подсказать что эта ошибка значит, неужели ТНВД менять?
  31. #19
    Лобня
    а разве тнвд стоит, помоему здесь же насос форсунки. или я ошибаюсь?
  33. #20
    Jlsd
    нет.. дв. AFN еще с ТНВД идет 110 л.с.
  34. #21
    Лобня
  35. Рейтинг
    извиняюсь не обратил внимания на год.
    замена тнвд страшная вещь, денег уйму стоит, лучше не надо.
  36. #22
    мАасква
  37. Рейтинг
    Лампа свечей накаливания должна мигать. Это указывает на неисправность системы управления двигателем. Для начала проверь состояние ремня ГРМ и регулировку начального угла впрыска.
  38. #23
    Jlsd
    Ну что, кто-нить знает че это за ошибка такая... -01268 Регулятор кол-ва топлива № 146.. и где этот регулятор находится...
  39. #24
    Jlsd
    А как...? на сервисе только?
  40. #25
    Мохнатый Конь
    Всем привет!
    Такая же хрень на 2,0 TDI. Пробег 29000 км. Вибрация на холостых при этом не важно в каком положении находится селектор коробки. Вибрация то больше то меньше. Просто уже бесить. Первый диагноз был засраные фильтры (топливный и воздухан). Поменяли. Сделали диагностику, всё в порядке. Но вибрация то осталась. Мастера в салоне говорят что "...у вас всё впорядке, компьютер ошибок не показал". Но я то знаю что это не нормально. В чем ещё может быть косяк? Я на форумах пока ничего хорошего не вычитал.
Страница 1 из 4
  1. Вибрация на холостых.
    от Pavel7777 в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 17:35
  2. Вибрация(трясет) на холостых 2,0 FSI
    от Liss_ в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 11:49
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 11:25
  4. 2.0 FSI Вибрация на холостых
    от Максим Book в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:43
