Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 78 из 78
Тема: Вибрация от двигателя на кузов, повышенная вибрация на холостых оборотах
  1. #76
    b5 1,8 adr вибрация двигателя, запах бензина.
    Здравствуйте.
    На холостом работает. При газе идет вибрация.
    При диагностике показало ошибки
    17916 клапан управления хх
    17734 Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    17733 цил 2
    16518 Ряд 1-зонд 1: нет активности
    01165 потенциометр дроссельной заслонки
    Потом диагност, на заведенной машине дотронулся до радиатора катушки зажигания и его сильно ударило током.
    В чем может быть дело?
  3. #77
    Оренбург
    Замена демферного маховика тебе в помощь.
  5. #78
    Королев
    Повышенная вибрация в стоячем режиме. Глохнет машина.
    Всех приветствую!
    Пассат б5+ 1.9 tdi 2005г AVF
    Прошу помощи, не могу разобраться в чем проблема..)
    Машина ориентировочно два месяца назад начала неадекватно себя вести, все началось с того момента, когда начал стоять в сильных пробках. При остановке на приборной панели машина начала показывать повышенный расход топлива, если было до этого 1.4, то стало 2.2-2.6, так же машина в стоячем режиме на тормозе стоит в напряженном состоянии. Когда отпускаешь тормоз - с наката едет. Редко, но бывало что в самом начале движения и торможении в пробках - машина очень сильно вибрировала, как только набираешь +15-20км/ч - все проблемы исчезают. После этих моментов особо не стал пользоваться машиной, ждал пока продиагностируют, но в один момент когда срочно нужно было ехать, объезжая пробку по двору в городе - на скорости 10-15км/ч машина просто заглохла. При запуске - быстро крутился стартер и 0 реакции. Единственное показывало что недостаточно масла, а после критический уровень масла. Постояв минут 10-20 сама завелась(масло было в норме).Один раз прогревал машину, по компьютеру сбрасывается расход до 0.9, спустя минут 10 расход увеличивается до 1.6. Дал газу, машина до 1.5-2т.о. вибрировала, подтраивала, а выше 1.5 оборотов было нормально все. через минуту заглохла. Не заводилась после этого. Так же крутил быстро стартер, но никакой реакции не было. Показывало снова недостаточно масла, после критический уровень масла(уровень был в норме) После не стал трогать ее
    Друг почитал ошибки, обнаружено было:
    19586 - Система рециркуляции ОГ
    P3130-35-10 - выход из диап. регулир(больше верх. предела) непостоянно
    16688 - Цил 4
    P0304-35-10 - обнаружены пропуски воспламенения - непостоянно
    Ездил в сервис, мастер говорит что вся беда в форсунках, переливает мол, поэтому и проблемы.
    Другие говорят проблема в датчике вероятнее всего, какой то вышел из строя. Так же по компьютеру датчик температуры показывает разные показатели, недостоверные.
    В чем может быть причина?
    Буду очень признателен за помощь!
Страница 4 из 4
  1. Вибрация на холостых.
    от Pavel7777 в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 17:35
  2. Вибрация(трясет) на холостых 2,0 FSI
    от Liss_ в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 11:49
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 11:25
  4. 2.0 FSI Вибрация на холостых
    от Максим Book в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:43
