Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 78
Тема: Вибрация от двигателя на кузов, повышенная вибрация на холостых оборотах
  1. #51
    Московская область
    Вибрация от двигателя.
    Мужики! Мучает сильная вибрация двигателя и соответственно она передается на всю машину. Вибрация только на холостых оборотах, стоит добавить 200 оборотов, нажав педаль и становится нормально. Б5+ универсал 2005 г. 2.0 литра, механика. Поменял подушки под двигателем и под коробкой (новые, не Китай). Вибрация была и до замены подушек и после замены осталась. Защита снята, а чего еще может касаться двигатель не увидел... Может кто сталкивался или знает в чем проблемка - подскажите как ее побороть.
  3. #52
    Надо смотреть работу двс раз подушки в норме ...возможно он у вас на ХХ троит и происходит вибрация ...и + трубу проверить выхлопную на касание к кузову ...Когда смотрите на двс при открытом капоте двс болтает или стоит и работает ровно ???
  5. #53
    Московская область
    Двс болтает, трясет.
  7. #54
    Так надо смотреть свечи ( оригинал ставить и катушки или там 1 катушка на 4 провода ??? ) чистка картерных газов + проверка шлангов на дырки и плотность ....
  9. #55
    Московская область
    Свечи недавно ставил новые (Bosch). О количестве катушек не знаю. Катушку/ки смотреть надо? Как? По поводу газов и шлангов тоже не малейшего представления не имею, как чистить и как проверять. К сожалению.
  11. #56
    Почти Мембер Аватар для komsernik
    Городовиковск
    Если нет VAG-COMа ( в 014-016 группах можно посмотреть пропуски зажигания по цилиндрам), то проверить катушки можно только поочередно их отсоединяя или меняя местами. Желательно одну иметь 100% живую.
    VW PASSAT B5, 1998, AEB, МКПП... был... SuperB-2007, AWT, МКПП.
    У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем ...
  13. #57
    Тогда надо посмотреть если 1 катушка и 4 провода идут на свечи то возможно она пробивает на ХХ на какой то цилиндр ( болезьнь этих катушек ) , а на оборотах нормально ..а свечи надо ставить оригинал , а не косую подделку на 2-4тыщ пробега ...ну раз не в теме тогда дорога в починку ...удачи !
  15. #58
    Московская область
    Есть ли в Москве или области хороший сервис или специалист ?????????
  17. #59
    komsernik, Так в 2 вом катушка 1 если не ошибаюсь на 4 цилиндра ...старый и удачный мотор немов и ставили они его токо для своего рынка ....
  19. #60
    Московская область
    Я, видимо, забыл сказать, - "дизель"
  21. #61
    Таки да ...забыл ....
  23. #62
    Московская область
    Вариант с катушкой отпадает. Вчера был в сервисе, сказали - "Дело в подушках, ставить надо оригинал. Цена около 10 т.р. за штуку.
    Сообщение добавлено в 13:17, предыдущее сообщение было в 12:40
    Может кто знает как решить проблему с сильной вибрацией двигателя... Советуйте, буду очень благодарен.
  25. #63
    Повидимо они вам посоветовали подушки с позолотой ....а сами не смотрели скоко стоит подушка ??? Мысли что дело не в подушках ...надо поехать к 2 спецам , раз эти такие грамотные ......
  27. #64
    Ейск
    подушки по 3-5 тыщ за штуку... за обе выходит 6-10... + работа...
  29. #65
    Московская область
    Подушки поменял, покупал по 3 т.р. за штуку, в магазине сказали,что они и есть оригинал... А ездил в VAG - сервис в Москве, они же мне и сказали, что дело в подушках и стоит оригинал по 10 т.р. за штуку. Подскажите к кому можно поехать еще?
    Сообщение добавлено в 14:49, предыдущее сообщение было в 14:38
    Так же был у официалов, сказали что дизель работает грубо и это нормально.
  31. #66
    Московская область
    Может у кого еще какие нибудь идеи появились? В чем может быть причина вибрации?
  33. #67
    Ейск
    Подушки в магазе дали гидравлику или простые резиновые?
  35. #68
    Московская область
    Если гидравлика - это те,что жидкостью внутри заполняются, то гидравлику поставил.
    Сообщение добавлено в 17:20, предыдущее сообщение было в 17:16
    Да не в подушках дело, если б даже не передавалась вибрация на кузов, работа двс бы не устраивала все равно. Я хочу не избавится от вибрации передаваемой на кузов, а от вибрации двигателя хочу избавиться.
  37. #69
    Вам надо к спецам по дызелю и смотреть двс как он работает и начать с компрессии ,а там и все проверить , а не выбрасывать хорошие запчасти на ветер ...
  39. #70
    Московская область
    Видимо хорошие спецы прячутся от всех. Я не нашел и на форуме тоже ни кто не посоветовал ни одного спеца.....
  41. #71
    Повидимо крыза ..вот все и жалеют финансы , а кататся хорошо всем хочется ...Вы же не вчера сели на авто и что по жизни нету куда обратится ??? Не забываем что в починках на 1рубль дешевле чем в настоящих спецов ...удачи !!!
  43. #72
    Московская область
    дело не в финансах. Хочу машину сделать. Я ездил и к официалам "Фольксваген" и в Дизель-сервис. Одни сказали - это нормально, другие сказали - дело в опорах двс. Вот я и прошу подсказать специалиста или сервис, в котором способны найти проблему и устранить ее.
  45. #73
    Warszawa
    Unhappy Проблема - вибрация и дерганье Vw passat b5 1.9tdi AVF
    Пишу сразу поменял сцепление + маховик новое (Люк).
  47. #74
    Новичок Аватар для Boris161Rus
    Волгодонск - Ростов-н\Дону
    Всем привет. Пассат б5.5 американец на автомате. Когда стоишь на D машину трясет сильно, сказали поменять подушки. Посмотрели на сервисе на замену переднюю подушку. Такой вопрос, без снятия морды можно поменять подушку?? Спасибо
    VW Passat B5.5, 1.8T, 170л.с.
  49. #75
    Гость Аватар для моби
    тирасполь
    всем привет !! помогите пожалуйста с такой проблемой как вибрация заводится отлично но на холодную ее трясет проежаю примерно 2 км она нагревается и вибрация проподает как будто и не было 1,9 AHH 90 л.с 2000г
Страница 3 из 4
  1. Вибрация на холостых.
    от Pavel7777 в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 17:35
  2. Вибрация(трясет) на холостых 2,0 FSI
    от Liss_ в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 11:49
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 11:25
  4. 2.0 FSI Вибрация на холостых
    от Максим Book в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:43
