Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите с передней подвеской
    Красноярск
    Ситуация такая, на маленькой скорости по не ровностям и особенно по ямам (не гладким а с резкими перепадами по высоте) стучит подвеска особенно справа, глухой звук такое ощущение что то бренчит, иногда ощущения как будто само колесо аш дребезжит .
    Заезжал в гаражный сервис, ничего не нашли, сказали все в хорошем состоянии. Смотрели колеса рычаги под нагрузкой и без. Поехал к официалам, тоже не нашли, сказали, забирайте машину, я им говорю, ищите дальше стук есть, оставил на день машину… говорят, катались ничего не слышали, смотрели ещё пару раз ничего не нашли! Приехал я в сервис взял мастера с собой и тогда он вдруг услышал, загнали опять на стенд—в общем сказали стойка. Но у меня такое ощущение, что ничего они не нашли, поняли просто что я им всю кровь выпью и обозначили наугад причину.
    стойки стабилизатора под нагрузкой смотри.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Могут быть и опорные подшипники на стойках.
    Красноярск
    стабилизаторы вроде смотрели сказали нормально!
    как посмотреть опорные подшипники на стойках?
    у меня похожая проблема, на неровностях типа трамвайных путей или дороге с кучей мелких ям, типа стиральная доска, передняя подвеска аж вся грохочет... что может быть?
    машине 3 года, пробег 31 000, до меня ездила женщина, сам купил 3 месяца назад. были мысли, что резонирует защита двигателя и ее надо подтянуть, но до подъемника все не доеду.
    какие еще у кого предположения?
    Челябинский закоулок
    У моей стучал подшипник верхней опоры амортизатора справа при пробеге 3000,заменили по гарантии.
    Красноярск
    как его узнать можно что это он?
    Новичок Аватар для Бостонец
    где-то в тайге
    Похожая ситуация. Пробег 53 тыщ.км. На малой скорости, а особенно при торможение, что глухо бренчит. Был в офф.сервисе (Сургут), покатались, посмотрели что-то в боксах. Итог все хорошо, все исправно. Тоже теперь в догадках теряюсь. У меня еще рейка рулевая стучит при вращении рулевого колеса на стоящем авто. Может быть в этом причина?
    г.Саров Нижегородской обл.
    Похожая хрень. Только из сервиса,приговорили опорник и наконечник. Тоже справа.
    г. Москва
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    Гы гы... прям как по живому....
    Сегодня в сервис гонял машину...
    После того как поставил запаску (на железе) слева, такое ощущение, что правое колесо как-то по другому звучит при переезде через определенные неровности, стыки на мостах и пр. Даже по управляемости нет нет а чувствуется что с правым колесом чуток, но что-то не то... Может у меня предубеждение какое-то?
    В сервисе сказали, что все ок, ничего не нашли.
    Куплю резину перекину новую резину на литье и опять буду слушать.
    Аналогичная проблема! Особенно ощущается на травмайных путях, чувство, что колесо отвалится - стук неприятный. Но у меня дополительная проблема, если на месте выкручиваю руль до упора и начинаю движение, то похожий стук в подвеске.... что делать пока не определился. Думаю поеду в Ганзу пусть протестируют.....
    Кстати, было бы интересно, кто и где чинил эту проблему и сколько стоило решение $$$?!
    Салехард ЯНАО
    Та же проблема стучит вся передняя правая сторона причем стук как будто там все раскручено совсем напрочь как по пустой бочки сейчас нет возможности залезть самому под машину заезжал к ОД в Гедон КМВ в пятигорске специально на проверку передней подвески ничего существенного не нашли сказали что надо бы заменить (он целый но вот вот) сайлент блок забыл как он называется в дюралевом корпусе короче хрен его знает сейчас в отпуске ехать обратно 5000 км.На ходовых качествах никак не отразилось Похоже придется самому лезть
    Может кто грамотный подскажет
    Красноярск
    вот такая же херня сказали типа стойка чтобы отстал
    Красноярск
    так кто знает как определить подшипник это или нет
    Калуга
    Та же история.Неделю назад был у ОД.Все в идеале,а по щебенке едешь,бренчит ужасно.Сегодня был у гаражных спецов.Диагноз тот же,все идеально.Прокатил по гаражным дорогам,стук услышали,по новой на подъемник.Пали подозрения на втулки стабилизатора.Методом снятия стоек стабилизатора,эта гипотеза была исключена(проехали без стоек,стук не пропал).Остались теперь опорный подшипник или рейка.Кто знает,как проверить?
    Сообщение добавлено в 19:56, предыдущее сообщение было в 18:40
    И еще подскажите,менять только подшипник или всю опору.
