Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Мои логи
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    Мои логи
    Кто что скажет?
    и вот еще ошибочки
    латформа: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 172270km/107043miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.lbl
    Part No: 4B0 906 018 CG
    Компонент: 1.8L R4/5VT 01 0002
    Кодировка: 11551
    Мастерская #: WSC 36846
    VWZ7Z0Y3203270
    10 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-00 - 0
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодировка: 17000
    Мастерская #: WSC 05311
    1 неисправность:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - 0
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    у тебя нештатная сига стоит ? раньше ошибки по 1-3 цилиндрам были ? хотя, скорее всего нет, ибо и 4 бы был....
    блок упр. двигателем не в воде ?
    где-то неплотность в системе подачи воздуха, турба не нодувает, воздуха мало, нагрузка максимальная не достигается ... опрессовку делай
    г.Москва
    пропуски может появились из-за того что я заглох из-за того что бенза закончилась
    а не может быть это забитый катализатор?
    сигнализация не штатная. APS
    почистил фильтр и снял логи по новой.
    расход при спокойной езде 20-25 литров
    Последний раз редактировалось ERROR; 30.07.2010 в 17:13.
    Passat СС 1.8T
