Страница 9 из 52
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 1300
Тема: Поставил в свой Б6 2008 года приборку от СС (премиум). Гы. ЦВЕТНАЯ)))
  1. #201
    Boroda, а чем тебя штатное дерево от обычного пассата 2010года не устраивает?
    Сообщение добавлено в 09:32, предыдущее сообщение было в 09:30
    Цитата Сообщение от VeN.o.M Посмотреть сообщение
    Ну та что дешевле - видимо с "Х" в конце номера. Значит восстановленная.
    заказывал в existe декор центральной панели
    на всех деталях в примечании было написано, что восстановленные
    по факту пришли новые ЗЧ
    ekx Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #202
    Восстановленные до состояния новых. Думаю что меняют лицевую часть декора, или хорошенько полируют. При восстановлении меняются самые подверженные износу детали (например в турбинах - крыльчатки, подшипники, а вот улитка остаётся старая)
    И то, что деталь восстановлена действительно можно узнать только по наклейке.
    '12 Touareg V8 TDI
  5. #203
    МО
    В том то и дело, что меня замечательно устроило бы "штатное дерево от обычного пассата 2010 года", но его там не предусмотрено. В смысле для центральной консоли. Только люминий. Может я ошибаюсь?
    Хочется поменять приборку, соответственно придётся менять декор верхней части. Что лучше будет подходить к моему старому ореху на центральной консоли? Новый орех или вавона (она вроде бы посветлее)?
  7. #204
    странный человек
    я же тебе сказал
    покупаешь накладку приборки от пассата 2010 года и все
    Сообщение добавлено в 11:30, предыдущее сообщение было в 11:25
    3C8858366R46X
    Сообщение добавлено в 11:39, предыдущее сообщение было в 11:30
    юзаную деталь от новой отличить не сложно
    никаких следов установки не было
    на коробках был обычный номер
    это были именно новые детали
  9. #205
    МО
    странный человек
    я же тебе сказал
    3C8858366R46X
    Это номер накладки для приборки цвета орех от СС. В СС орех гораздо темнее чем в моём В6 2005 года. Менять придётся как минимум всю верхнюю часть декора. Я бы его весь поменял, и на центральной консоли тоже. Но для СС и В7 не предусмотрено древесной отделки центральной консоли, только люминий.
    Вопрос остаётся открытым.
    Кто-нибудь с декором nussbaum менял приборку?
  11. #206
    Оттенок в любом случае может отличаться.
    Тут как повезет.
    Сообщение добавлено в 12:03, предыдущее сообщение было в 11:59
    надо найти номер от пассата
  13. #207
    Белгород
    Парни, а не проще (и дешевле) обратиться, чтобы весь верх перекрасили по технологии Aquaprint?
    Выглядеть будет ничуть не хуже по цене одной накладки над спидометром.
    Boroda Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #208
    Тоже не факт что в цвет с остальным попадут
  17. #209
    МО
    Вот это уже дельная мысль, спасибо! Интересно, раньше не слышал об этом методе. Если ничего другого не придумаю - так и сделаю.
  19. #210
    Почти Мембер Аватар для SAABer
    Самара
    просвятите пожалуйста правильно ли я понял?
    Если я ставлю в свой b6 2008 года (комфорт) панель приборов от СС (белую) то мне необходимо чтобы сделали переходник из моей приборки и необходимо будет заказать накладку на новую приборку?
    Код накладки 3C8 858 366G ZQX или 3H5 (последние цифры кода) отделка салона хром
    Если у SAAB`a не капает масло - значит его там нет
  21. #211
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Можно и раскурочить приборку, но проще перепиновать старый пазъём на новый и его безо всяких переходников воткнуть в новую приборку.
  23. #212
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Решил поставить цветную приборку а номера накладки незнаю, у меня алюминий очищенный 20V. Предполагаю, что номер вот этот 3C8 858 366 H20V, может кто знае и подскажет?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  25. #213
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    это правильный номер очищеного алюминия для новой приборки
    1.8TSI Highline Робот, +2 Пакета
    Бухгалтер Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #214
    Белгород
    http://aquaprint.ru/
    Вот тут посмотреть можно.
  29. #215
    Заказывай 3C8 858 366T 20V
    '12 Touareg V8 TDI
  31. #216
    г. Уфа
    Цитата Сообщение от Андрейко Посмотреть сообщение
    И еще плюс в том что при установке ставится ЛЮБОЙ пробег какой захочешь.
    А можно подробней описать процесс установки пробега на новую приборку, или нужен какой-то специальный сканер?
  33. #217
    Бывалый Аватар для demainst
    Нужен свежий шнурок (способный войти в приборку от СС и подобные). Пробег устанавливается на новую приборку один раз. Пока не выставишь пробег на приборке будет мигать символ дальнего света. И так до пробега 100км, потом пипец - отсчет пошел.
    Последний раз редактировалось demainst; 21.12.2010 в 23:27.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    A1ex Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #218
    г. Уфа
    Я так понял VAG-COM здесь не поможет. Нужен специальный шнурок, думаю при заказе приборки мне смогут выставить пробег и отправить приборку с мом пробегом. И останется дело за малым-правильно перепиновать...
  37. #219
    заказал 3C8 858 366G 3H5 - эти сняты с производства, замена - 3C8 858 366G ZQX, сегодня приехала, привезли - НО!!! под праворульную машину, лоханулся блин ))), кто бы мог подумать, что пассаты есть праворульные ))), вобщем дальний восток - купите накладку плиз ))))
    для тех кто будет заказывать правильный номер 3C8 858 366F ZQX
    проверьте плиз в эльзе правильный номерок пластик матовый хром
  39. #220
    ВАСЯ последней версии точно поможет. Мне помог. В адаптации в канале Distance выставил пробег.
    Прошу помощи! Поставил приборку (3C8 920 880G), а руль оставил старого образца. И кнопка перелистывания меню не работает. Подрулевой - 3C0 953 549 AH, кодировка 001214. Остальные кнопки работают.
    '12 Touareg V8 TDI
  41. #221
    город-герой Мурманск
    Прошу знающих людей срочно подтвердить правильность изложенной информации, так как накладка почти заказана!
  43. #222
    г. Уфа
    Спасибо за хорошую новость
  45. #223
    Специальный шнурок нужен чтобы изменить имеющийся пробег (насколько мне известно, в белых приборках делать это ещё не научились), а в новую один раз (поторюсь) можно вписать пробег обычным шнурком.
  47. #224
    Слышал, что в белую можно как-то залить дамп первоначального состояния щитка и этим скинуть на 0
    '12 Touareg V8 TDI
  49. #225
    Самара
    Подскажите пожалуйста какой номер накладки надо заказывать для приборной панели на пассат b6 Комфорт
    Вообщем я купил приборку (стандартная белая с Пассат СС) вместо своей синей, накладки на приборке у меня стандартные которые в комфорте идут (типо алюминий), или придеться менять все накладки которые идут по верху? HELP please VIN XW8ZZZ3CZ8G006422
Страница 9 из 52
