приборку б/у не хочу, пробег не получится родной выставить
Поздновато конечно немного )) но.. Без коррекции это означает . оффсет он и по немецки оффсет. Просто не знаю прочитал или нет про эксперимент с вытащенным предохранителем, но сообщение появилось только после того как зажигание выключил включил. Параметры адаптации посмотрел, все как у меня, за одним исключением...Качество масло у меня стоит хорошее...Перевод на русский не очень...догадываться приходиться как оно на английском звучит.
Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
Подскажите, это приборка 3C0920871RX - красно-синяя МФА+?
И подойдет ли на тренд 2009 года???
Последний раз редактировалось beliv; 21.05.2013 в 23:00.
я так понял никто не подскажет номер приборки, которой можно заменить приборку на тренде с минимальными затратами?
Да что то не всех торкает пробивать по ETKA номера на приборки. Самый простой способ : Создай тему "Куплю красную приборку с MFA+". Должен народ откликнуться ,кто на цветную перешел ))
P.S. Указать еще надо бензин или дизель. Скорость обороты топливо температуру будет показывать по любому ..ну а дальше, если что то не будет работать или индицироваться (меню комфорта например или меню Лихт унд Юберзихт , то по нарастающей...подрулевой блок надо будет поменять, руль с кнопочками поставить )
Сообщение добавлено в 20:31, предыдущее сообщение было в 16:08
вот эту тему еще покури...все подробно расписано http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B9)/page15
вот эту тему еще покури...все подробно расписано http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B9)/page15[/QUOTE]
Тему прочитал всю, но особо новой информации не почерпнул. нет номеров деталей.
Приборка у меня как на 1 рисунке в указанной теме.
Брать БУ приборку не хочу, т.к. нельзя выставить родной пробег.
Думал о варианте MFA+новый подрулевой+переключатель. нужны номера деталей чтобы оценить стоимость.
На сине-красных приборках пробег можно изменить ваг-коммандером, стоит этот шнурок копейки в кетае.
Брать новую сине-красную приборку за 20 рублей, зачем???
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
Странно, я так понял, что нельзя менять пробег. И еще не нравиться, что у б/у приборок поцарапанные стекла. Не хочется заморачиваться с выяснением состояния приборки
Поглючила старая приборка, без МФА. машина январь 2009 г. в.
Идея такая: поставить приборку красно-синюю, но MFA+(в крайнем случае просто MFA).
возникли следующие вопросы:
1. Я подобрал такую приборку 3С0920871D -вроде как это MFA+. Правильный ли выбор?
2. далее я так понимаю нужно поменять подрулевой блок. Какой нужен блок? Может, конечно, и мой поддерживает, но проверить какой у меня блок пока не могу, шнурок все дойти не может.
3. Теперь об управлении компом и круизом.
Для управления компом, я так понимаю, используется правый переключатель, а для круиза нужен второй переключатель слева? У брата на seat для управления круизом используется левый перключатель, который для управления поворотниками, на нем просто добавлены кнопки. Интересно можно ли поставить такой на пассат, чтобы не добавлять второй переключатель?
Всем доброго времени суток!
Ребята, не подскажете кто знает:
1.Купил за копейки приборку 3AA920870D(придет через пару недель), подойдёт ли ко мне, какие проблемы могут быть ?
2.Нужно ли менять gateway ?
3.Всё ли будет работать ?
Хочу в будущем поменять обычный на мульти руль, может если что-то менять, то менять сразу чтобы потом руль встал без проблем
Заранее благодарен
VIN: WVWZZZ3CZ6E203062
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksдulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507C
Coding: 0000014
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2A511C7185E4089
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: V0033000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 32271 133 84083
VCID: 31630B1DA8327B1
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0622003E6
Coding: 3DFD2C44C62002
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
abibas, гетвей под замену либо прописать приборку на авто с более новым гейтом и поставить себе.
1.8 TSi High Line мех
abibas,
На вскидку из трудностей : Надо будет перепиновывать разъем под новую приборку. Старая приборка 36 пин - новая приборка 32 пина.
Чтобы все менюшки работали и в будущем мультируль , нужен подурлевой с буквами AH
И скорее всего надо гейт поменять
То есть гетвей однозначно новый брать? Такие: E -> H -> L -> Q ? У меня нет адаптивного круиза
Всё ли будет работать на ней(приборке) ?
Все эти настрой (настроил и забыл, на год может больше) не страшно со шнурком пару минут работы. А в остальном, она цветная? тест стрелок будет? и осталбная лабуда ?
Сообщение добавлено в 18:38, предыдущее сообщение было в 18:28
Мне нужен 3C0 953 549 AH, а если я возму от Гольфа
1K0 953 549 AH
или
7N0
как они встанут и встанут ли вообще?
Подскажите, вопрос такой: соседу поставили руль и приборку, машина 08 модельного с адаптивным круизом и родной РНС.... РНС прокачали до русского... все работает осталось 2 проблемы . первая в режиме радио на приборку вместо названий радиостанций выводится такое vdo.rns.app.ic... и еще какие то проблемы с адаптивным когда выставляешь максимальное расстояние до машины.... кто что нить знает?IMG_0510.JPG
Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
Максимальное расстояние нельзя выставлять, остальное все можно, это старый косяк, у меня также. Не лечится. Вернее вылечить можно поменяв еще полмашины.
