еще вопрос:
у меня приборка без МФА, кто подскажет какой номер нужно подрулевого переключателя с поддержкой? 3C5 054 690 A не он ли?Если была установлена приборная панель без МФА, то установка подрулевого выключателя с поддержкой МФА или мультируль. Зачастую потребуется замена подрулевого электронного блока.
ну и номер подрулевого эл.блока необходимого...если его конечно надо менять
вот что у меня сейчас, судя по данным ВАГ-КОМа:
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AM
Кодировка: 0000003
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 860 M HW: 3C0 920 860 M
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00160 935 76946
Всем спасибо
GOLFы FOREVER!!!
Автоперевод с немецкого. Оригинал найдёте в 88 посте. Огромное спасибо комраду Сеничу!
Штекер 32 ПО-НОВОМУ- штекера 36 ПО-СТАРОМУ
1 - Податель для уведомления запаса топлива (полностью) - 17
2 - Податель для уведомления запаса топлива (пусто) - 18
3 - Податель для уведомления запаса топлива (полностью), только при приводе на все колеса - 16
4 - Податель для уведомления запаса топлива (пусто), только при приводе на все колеса - 23
5 - не покрывает
6 - не покрывает
7 - не покрывает
8 - не покрывает
9 - Сигнал скорости, выход регулятор для выдвижной крыши,
Регулятор с единицей уведомления для радио и системы навигации - 28
10 - не покрывает
11 - Нефтяного состояния и нефтяных подателей температуры - 26
12 - не покрывает
13 - не покрывает
14 - не покрывает
15 - Податель для тормозного сбыта покрывающего слоя впереди слева - 22
16 - Зажим 31 - 19
17 - Контрольный светильник для состояния воды для умывания стекол - 34
18 - Контрольный светильник для температуры хладагента
и уведомление недостатка хладагента - 35
19 - Щупальце температуры для наружной температуры - 36
20 - Зажим 31, сенсорная масса - 33
21 - не покрывает
22 - не покрывает
23 - не покрывает
24 - не покрывает
25 - Контрольный светильник для электрического паркового тормоза и ручного тормоза - 6
26 - Контрольный светильник для состояния тормозной жидкости - 5
27 - Контрольный светильник для олеографии - 25
28 - Диагностический интерфейс для автобуса данных Универсал CAN, High - 13
29 - Диагностический интерфейс для автобуса данных Универсал CAN, Low - 12
30 - не покрывает
31 - Снабжение напряжения килолитр 15 - 1
32 - Снабжение напряжения килолитр 30 - 2
Следующие пины старого штекера выпадают:
14 - Защита универсал CAN
15 - Weckleitung универсал CAN
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Отличные панели и перевод не нужен. Никнейм зацени ка!))))
Подрулевой блок 3C0 953 549 AB - подойдёт если менять стрекозу на стрекозу с качелькой на рычаге управления стеклоочистителями. Для мультируля нужен другой! AF или AJ
Подрулевой переключатель - стрекоза, как я понял - для подбора нужна расшифровка ВИНа... ну или инфа есть ли круиз, датчик дождя, сарай или седан.
Сообщение добавлено в 11:02, предыдущее сообщение было в 11:01
Меню, в котором настраиваются таймеры функций Coming home, Leaving home, интенсивность подсветки в ногах и т.п.
Менюшка отсутствует по причине отсутствия поддержки нашего блока комфорта приборкой Пассата Б7. Там блок комфорта другой...
'12 Touareg V8 TDI
БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
Приборка с русским - это от Б7. Приборка без русского это от СС. Но тут компромисс. Если брать от СС то мы получим тест приборки при старте (стрелки делают круг) и полноценное меню комфорта, НО нет русского языка. Если мы берем приборку от Б7 то мы не имеем меню комфорта нет теста приборки при старте НО Есть русский язык. Ценник одинаковый. 450 евро.
а блютуз 7Р6 отображает кириллицу из телефонной книги на приборке от Б7?
Для меня это принципиально, т.к. если нет отображения, то для меня установка 3АА теряет смысл... тогда уж лучше приборка 3С8 со всеми менюшками и двухрежимный БТ 3С8.
Разъясните пожалуйста, пока не выставил пробег на 3АА
Назад дороги нет - декор Р-лайн под новую приборку уже куплен. разъём под новую приборку уже подвязан.
'12 Touareg V8 TDI
И ещё один вопрос к Андрейко. Таймеры Вебасто будут отображаться на 3АА, или они тоже завязаны на блок комфорта?
'12 Touareg V8 TDI
По Вебасте не скажу ибо не проверял. А по русскому языку с блоком 7P6 то кирилица естественно отображается. Записная на русском. Не отображаются русские треки, так как РНС еще не русифицирована.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-VeN.o.M Поблагодарил(и) за этот пост
а если поставить датчики в колеса на новой приборе будет показывать давление в колесах?
'12 Touareg V8 TDI
Купил Два комплекта одинарных проподов с позолочеными разъёмами 000 979 009 EA как написано пришли 2 провода за 250 рубликовя так понимаю на четыре контакта а их же 32 ????
Чтобы установить полностью проводку надо заказать выходит еще 15 комплектов? не дешевенькие провода однако или я не правильно понимаю!
Потомучто на концах проводов которые пришли есть концевики которые хорошо вставляются в оригинальный 32 пиновый контакт!
Четырёх хватит, остальные -родные. Там используется меньше половины пинов из 32-х. Вчера поставил приборку 3АА, вечером сделаю шпаргалку по перепиновке с цветами проводов.
Что порадовало - в меню есть выбор режима по умолчанию для АВТОХОЛДа -выбрал включено. Огорчило - почему-то нет сигнализации ремней, даже значек не появляется при вкл. зажигания (при тесте Васей - загорается), как будто всегда пристёгнут. Для кого-то может и плюс, по мне минус, будем разбираться.
[url=http://forum-lines.ru/][/urlРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Анджей Поблагодарил(и) за этот пост
'12 Touareg V8 TDI
