Страница 52 из 52
ПерваяПервая ... 2 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Показано с 1,276 по 1,300 из 1300
Тема: Поставил в свой Б6 2008 года приборку от СС (премиум). Гы. ЦВЕТНАЯ)))
  1. #1276
    Так, что можно без снятия приборки !
    Эти приборки делаются всегда через obd без снятия.
    SMN Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1277
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    30 сек работы Abrites-а с розеткой и...
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  5. #1278
    Уфа
    3C8 920 880 M русский или английский язык по умолчанию ? модельный год 2013
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  7. #1279
    Курск
    По умолчанию - либо немецкий, либо английский. Русский выбирается в настройках приборной панели. В данной он должен быть в наличии.
  9. #1280
    Уфа
    после установки цветной приборки от Б7 просит проверить уровень масла... ошибок нет.. как быть? уровень в норме
    На ч/б приборке такого нету....
  11. #1281
    А датчик уровня/температуры масла в поддоне у Вас есть?
  13. #1282
    Уфа
    температуру показывает. Ч/б приборка которая до этого стояла такого не выдает...
  15. #1283
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Отключить этот датчик. Обращайся к Денису. Он все сделает
    +7 952 502 91 сороквосемь
  17. #1284
    Вот блин, я не про температуру спрашивал, а про наличие/отсутствие датчика в поддоне...
  19. #1285
    Уфа
    Окей, а зачем отключать ? Он же должен быть на BZB на сколько я знаю, и ч/б приборка такого не выдает... от СС
    Сообщение добавлено в 11:11, предыдущее сообщение было в 10:01
    В итоге всё оказалось гораздо проще. Попробовал скинуть клемму с аккума на пару минут. Потом завел - не помогло.
    Затем открыл капот, честно проверил уровень масла, подожжал пару минут и закрыл капот. Потом пошел завел - а предупреждение пропало!
  21. #1286
    И что по уровню масла щуп показал? Правильно сигнал выкинуло на панель?
  23. #1287
    Уфа
    нет, приборка с разбора была, видимо оттуда может в памяти осталось такое... товарищь ставил на такой же пассат цветную у него тоже поначалу горела, но он говорил само прошло в первый же день) видимо капот открывал масло проверять)))
  25. #1288
    Dnepr
    Добрый день коллеги. Может кто-нибудь для сравнения выложить карту каналов адаптаций своей приборной панели. Интересует 3AA-920-880-N, но любая информация будет полезна. Интересуют каналы и значения в них, связанные с межсервисными интервалами, их сбросом и визуальным представлением меню ТО на дисплее.
    Последний раз редактировалось NVB; 26.09.2017 в 10:42. Причина: Прячем скан под спойлер.
  27. #1289
    Калуга
    Добрый вечер.
    Прочитал всю тему но не всё до конца понял.
    Пассат 2008 с полной красной приборкой, мультирулём, адаптивным круизом и люком и телефоном.
    Планирую поставить цветную приборку и RNS510+bluetooth нового поколения.
    Значит для замены RNS полюбому меняю гетвей (с буквой N на конце, потому как адаптивный круиз и люк), ставлю RNS и телефон. Ставлю цветную приборку с переходником. Руль вообще работать не будет? Т.е. меню комфорта не критично, но другие пункты меню, громкость музыки и пр. будет работать или нет. Или руль обязательно менять с подрулевым?
  29. #1290
    Новичок Аватар для DreamK
    Возможно еще придется подрулевой блок менять на AH. У меня меню блютуса (7P6035730L) в приборке на подрулевом блоке Е не заработало. Не реагирует ни на что.
    Passat B6 HighLine 2.0TDi DSG
  31. #1291
    Замена приборки B6 на приборки с B7
    Добрый вечер всем!
    Подскажите кто знает;
    Возможно ли поменять синюю приборку Б6 на белую приборку с Б7?
    И может кто знает спеца кто бы мог это сделать.
    Passat B6 (2007) Дизель 2.0
    украина
    А чем эта тема не устраивает http://www.passat-club.ru/forum/thre...).-Гы.-ЦВЕТНАЯ)))
    1.8 TSi High Line мех
  35. #1293
    Порекомендуйте специалиста кто сможет переставить и Васей всё правильно прописать
    Бывалый Аватар для demainst
    В личку написал
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  39. #1295
    Спасибо!!!
  41. #1296
    Bulgaria
    Я не могу попасть в 17 инструментов
    Последний раз редактировалось VASILIO; 30.07.2019 в 08:58. Причина: Прячем скан под спойлер)
  43. #1297
    Краснодар
    Привет всем! Поменял приборку, всё ОК, но проблема со "свободным местом в баке" - врет литров на десять, а стрелочный указатель показывает точно. Можно "Васей" это как-то вылечить?
    Васей не вылечить. Нужно редактировать еепром.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    ital Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #1299
    Выглядит очень круто, такую же себе захотел
  49. #1300
    Воронеж
    Добрый день. У меня была MFA+ 2008г, поменял ее на ч/б 870 от B7.
    После установки у меня пропала индикация TPMS, поправил это через длинное кодирование.
    Пропала индикация постановки на ручник, думал так же через кодирование исправится, а нет, нет такого пункта, облазил канал адаптации, там тоже ничего не нашел.
    Что странно, при запуске индикация ручника тоже отсутствует(может это и правильно). В общем поиск в интернете ничего не дал, у меня остался один вариант — вскрытие приборки, но очень уж не хочется этого делать.
    Поэтому, подскажите пожалуйста, есть ли возможность пофиксить эту проблему с помошью vcds?
    passat b6 1.8 BZB 2008 г.в. 09g KGV
Страница 52 из 52
