Страница 31 из 52
ПерваяПервая ... 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 1300
Тема: Поставил в свой Б6 2008 года приборку от СС (премиум). Гы. ЦВЕТНАЯ)))
  1. #751
    Моск. обл. г. Троицк
    И еще если от СС то тоже не будет. Нужно менять блок комфорта, а с его заменой по цепочке еще много чего скорее всего менять.
  3. #752
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    приборка от СС. Думал может я чего то пропустил и все давно с меню комфорта ездят. Да и фиг с ним.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  5. #753
    московская область
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    Можно, после 11.11.2011
    Привет.
    Вот понадобилась твоя помощь, подскажи номерок подрулевого блока, для установки мульти руля.
    Сообщение добавлено в 07:49, предыдущее сообщение было в 07:39
    Обращайся, прошли уже и мультик+подрулевой и приборку
    Passat B6 2008 2.0TDI CBAB,ручка
    Passat B6 2006 2.0TDI BMP,ручка,был
    Passat B5+ 2004 1.8T AWM, АКПП,был
    Passat B5 1999 1.9 TDI AHU, был
    Passat B5 2000 1.9 TDI AFN, был
    VAG-COM 331.2 + VCDS908
  7. #754
    Магнитогорск
    Эта тема про приборку, пошли сюда: http://www.passat-club.ru/forum/thre...assat-B6/page8
    там все расписано с отчетами уже.
  9. #755
    московская область
    Цитата Сообщение от Пастух Посмотреть сообщение
    комрад те проще модуль купить называется vario plus control module стоит в районе 150 уе там стока функций и как раз отображение скорости на МФА, даже опускание правого зеркала при заднем ходе есть, не то что за приборку 500 евриков отдавать! и где то на форуме дверь разбирали блок меняли тыщ на 10 ради опускания зеркала а этот модуль за пар минут ставиться сам себе такой думаю заказать !
    http://www.youtube.com/watch?v=QAm2Fme3XEY
    привет! подскажи где купить данный девайс vario plus control module?
  11. #756
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Камрады у кого в авто имеется датчик давления и температуры масла, нужна кодировка комбинации приборов желательно МФА+
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  13. #757
    Магнитогорск
    Было уже, вкл/выкл через адаптацию
    О наличии датчика справляйтесь в группе измерений приборки
    003,2,Oil Level,,Range: OK/n.OK
    003,3,Oil Temperature
    Для его адаптации пользуйтесь 39 каналом адаптаций.
    A039,0,Oil Level Sensor Adaptation
    A039,5,Oil Level Sensor Adaptation
    A039,6,Determines if the TOG Sensor is installed or not.
    A039,7,0 - TOG Evaluation from the Instrument Cluster not activated
    A039,8,1 - TOG Evaluation from the Instrument Cluster activated
  15. #758
    г. Уфа
    Забыл указать что активировать датчик нужно в старой сине-красной приборке МФА+, только не пойму там это через кодировку делается или адаптацию. В цветной точно через адаптацию.
  17. #759
    Камрады, прошу совета.
    Вколхозил я себе в свой Б6 2008 года новую цветную приборку вместо красной. Красиво, конечно - факт есть факт.
    Перевел RNS-ку в режим работы с приборкой по BAP-протоколу, появились меню магниторы и навигашки.
    Сейчас список меню приборки выглядит так: Дисплей - Магнитола - Навигация - Телефон - Состояние авто - Настройка
    Для управления пользуюсь штатным мультирулем (который имеет кнопки-бусинки по 4 штуке на правой и левой спицах). Звук на левой ступице вроде работает, а вот с правым блоком клавиш че-то не так как было раньше (при старой приборке), а именно
    По меню приборки правый блок клавиш мультируля гоняет туда-сюда без вопросов. При переходе в режим МАГНИТОЛА правый блок клавиш переключает станции на радио или мр3 треки - все как и должно быть. Но вот при переходе в закладку НАВИГАЦИЯ правый блок клавиш работать перестает.... а ведь на старой приборке в режиме ведения по маршруту эти клавиши точно переключали те же станции (треки). А вот сейчас неудобно - чтобы переключить станцию в режиме ведения по маршруту надо прощелкать по кругу менюшки навигашки на магнитолу и там переключить, а потом вернуться обратно в закладку НАВИГАЦИЯ. Жуть как бесит если честно...
    Скажите, ставил ли кто-нибудь новую приборку на авто с RNS-кой и старым мультирулем? Это у одного меня так или же у всех тех у кого старый мультируль?
    Кодировка приборки 160B01 (тут на форуме где-то вычитал что народ ставит кодировку 160B00, но мой ВАГ-КОМ не имеет лейбл файла на новые приборки и поэтому я не знаю за что эти коды отвечают)
    Прошивка навигашки 3970
    Подрулевой блок 3C0 953 549 AE, его кодировка 0000111 (седан на механике)
    НИКАКИХ ошибок нет
    Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
  19. #760
    г. Уфа
    Насчет переключения треков в момент ведения по маршруту я такого не делал, но вот в меню телефона у меня зайти не получается. Причина этого мультируль старого образца и подрулевой блок старого образца. Что бы появилось меню телефона руль менять не обязательно а вот подрулевой блок подлежит замене на блок нового образца. Думаю если подрулевой блок поменять то и переключение треков во время навигации будет возможно.
    SHURIK2101 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #761
    Спасибо за ответ, я подозревал что вопрос может быть связан именно с этим подрулевым блоком.
    При случае попробую подкинуть подрулевой блок нового образца на старый мультируль (ибо менять мультируль не хотелось бы)... авось заработает.
    Подскажите, плиз кто в курсе еще вот какой момент: в связи с переходом на новую приборку начал ощутимо завышать показания спидометр (а возможно и одометр).
    Например, по спидометру на круизе ставлю скорость 100 км в час, по сигналу датчика скорости CAN шины это 90км в час, по стороннему GPS(сигнал которого считаю условно точным ибо он совпадает с радарами гайцев) - 87.5 км в час.
    На прошлой (красной) приборке стрелка показывала примерно то же значение что и сигнал CAN шины... что более-менее устраивало ибо с превышением пару % относительно реальной GPS скорости можно было мириться. Но сейчас погрешность стала куда больше.
    Скажите, плиз, кто сталкивался - можно ли этот параметр как-то поправить? Может в кодировке приборки или в каких каналах адаптации?
    Все каналы адаптации вроде прошерстил но явного ничего не нашел.
    Приборка от B7 за номером 3AA 920 880C
    Нынешняя кодировка 160B01
    Последний раз редактировалось SHURIK2101; 14.12.2011 в 16:06.
  23. #762
    Магнитогорск
    В длинном кодировании нужно указать авто.
  25. #763
    А у Вас какая кодировка приборки?
    Ибо я заходил в длинное кордирование и именно первый байт (16) и отвечает за тип авто.
    Там предоставлен выбор из 8-ми пунктов, из которых расшифрованы только два, это:
    Пассат купе (я так понимаю это СС) и
    Пассат лимузин/универсал 3С, его я и выбрал.
    Может у кого-то есть lbl файл с полностью расписанными кодировками?
    Последний раз редактировалось SHURIK2101; 15.12.2011 в 16:36.
  27. #764
    Бывалый Аватар для demainst
    Не помню точно, но вроде не переключались треки в режиме навигации... С новым мультирулем проблем нет - треки переключаются правыми кнопками в любом режиме.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  29. #765
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    Валер, а что там у нас с подсветкой регулировки обдува задних пасажироф?
    ..Jedem das Seine
  31. #766
    Хм...
    А не сохранилась ли у Вас информация какой именнго подрулевой блок у Вас стоял ТОГДА? Может у меня получится обойтись только подрулевым блоком???
  33. #767
    Почти Мембер Аватар для oleg52
    Н.Новгород
    Всем привет и с наступающим!
    Подскажите комраты, на цветной припорке подсветка цифр работает в автоматическом режиме в зависимости от освещения. Чем меньше света попадает в салон авто, тем меньше светятся цыфры.И наоборот,чем больше света тем ярче горят цифры. Подскажите правильно это работает или нет
  35. #768
    IgorK62
    такая же хня
  36. #769
    Магнитогорск
  37. Рейтинг
    Логика в моей голове работает наоборот, чем меньше света, тем хуже видно приборы(все это заметили!), и подсветка должна быть ярче! Хотя мозгом понимаю что машина намекает, что пора включить освещение.
  38. #770
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
  39. Рейтинг
    новая приборка она так сказать под оптитрон сделана, т.е. днем при свете она должна ярко гореть чтоб ее видно было на солнце, а в темноте наоборот притухать чтоб не ослепляло
    подсветка на телефонах точно также работает
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
  40. #771
    Магнитогорск
  41. Рейтинг
    По факту получилось все наоборот. Когда пасмурно нифига не видно, а в солнце и без подсветки все хорошо видно читается.
  42. #772
  43. Рейтинг
    тонировка есть?
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  44. #773
    Магнитогорск
  45. Рейтинг
    Конечно. 1 июля проверим как без нее ))))))))))))))))
  46. #774
  47. Рейтинг
    вероятно из-за тонировки в салоне темнеет раньше, чем было бы без нее, поэтому исходя из показаний датчика света приборка считает, что освещения должно быть достаточно для хорошей читаемости без включения подсветки
  48. #775
    Магнитогорск
  49. Рейтинг
    Как наступят сумерки, открою окна и сравню.
Страница 31 из 52
