Ребят, подскажите... Решил сменить приборку на цветную, все комплектующие купил. Сегодня заменил гейтвей(только его) с буквы С на E. На приборке появились ошибки ESP (кнопка на тоннеле тоже светиться, и не включается) и ABS.
Подскажите в чем проблема может быть ? И может ли это быть из-за того, что новую приборку ещё не подключил ?
kope666, ну а шнурком ошибки почитать? Вы просто поменяли гейт без кодирования?
1.8 TSi High Line мех
Подскажите ,такая приборка русский язык поддерживает ? http://btcars.webd.pl/foto/sie2014/2/271.jpg http://btcars.webd.pl/foto/sie2014/2/274.jpg
Если верить Elsa, то на полноприводных еще два провода идут в разъём приборки, на контакты 16 и 23Есть подозрение, что в нем нет проводников показометра для полноприводних машин.
Сообщение добавлено в 13:20, предыдущее сообщение было в 13:13
Имхо если добавить провода в переходник
Т36/16 на Т32с/3
Т36/23 на Т32С/4
то всё должно заработать
День добрый!
Изучил все что что мог. Хотелось уточнить у знатоков.
Итак имеем:
приборка белая 3C0920872A, выпуск 02.10.09. Машина Passat B6 Comfortline 2008г с синей приборкой с дисплеем вроде мфа, но не не плюс, VIN XW8ZZZ3CZ8G000764.
Накладки у меня в салоне стоят пластиковые, матового цвета, гладкие типа алюминий.
1) Как мне узнать какой номер накладки мне нужен для новой приборки??? Я нарыл вот такой 3C8858366FZQX, верно или нет???
2) Можно ли мне с такой отделкой сменить только водительскую часть? Если нет, то дайти плиз номерки всего верхнего декора, очень прошу)
3) Для установки данной приборки мне потребуется только распиновка или переходник, прописать это все и все, больше ничего не нужно менять, всякие гейты и прочее???
Ну вроде все спросил сразу)
1. Если у тебя цвет декора matchchrome (код комплектации 7ТМ) - тогда да - это твой номерок!
2. Да - можно
3. Руль мульти? Если мульти - ничего не нужно, если нет - не понятно, что значит "вроде МФА"?: на стрекозе управление МФА есть ? Если есть, то "вроде " тоже ничего не нужно.... управление будет либо со стрекозы, либо с мультируля (как закодируешь)
Passat 2008 1.8 (BZB) 160 лс Comfortline МКПРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Chagi Поблагодарил(и) за этот пост
1.8 TSi High Line мехРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Chagi Поблагодарил(и) за этот пост
Комплектацию можно узнать по VINу
Всем привет.
Знающие люди, подскажите!!!
Хочу поменять приборку на цветную и руль на 12 кнопочный с подрулевыми для переключения DSG (сейчас стоит красная приборка и трехпалый руль 8 кнопочный). Уже приобрел/были в наличии следующие компоненты -
• гейтвей - 3C0907530Q
• подрулевой блок - 3C0953549AH
• трехпалый руль (от СС) 12 кнопочный с подрулевыми без подушки
• переходник + проводка для замены приборки
Собственно осталось взять подушку на руль, саму приборку и алюминиевую накладку. Пока что нашел вот такие варианты приборки - 3AA920870P (пробег 19km, дата производства 03-09-2013) и 3AA920871A (пробег 21km, дата производства 01-07-2014).
А теперь собственно вопросы -
1. подойдут ли мне эти приборки так чтоб все работало (меню комфорта, все кнопки, подрулевые. ну и русский язык желательно)?
2. можно ли поменять пробег обычным шнурком (читал что можно если менее 100км)?
3. нужно ли брать новую подушку или можно поставить со своего руля заменив только кожух?
4. нужно ли что-нибудь еще докупить?
5. где можно взять приборку/накладку на приборку 3C8858366T20V, желательно в Алматы (оплата налом или через paypal).
PS У меня B6 2.0 TDI 2008г.
Есть ли на форуме алмаатинцы? Подскажите где у нас в городе можно разжиться этим добром за нормальную цену
Командовать парадом буду я!
Здравствуйте. Стоит самая простая приборка, хочу поставить с дисплеем как на Б7, то что надо менять стрекозу я уже понял, а зачем покупать именно новую приборку нельзя что ли взять приборку с разборки и прошить ее как новую а потом прописать в машину?
Приветствую всех!
У меня авто для рынка США 2007 2.0 TFSI АКПП.
Прошу тех, кто в теме дать ответы на следующие вопросы:
Дают приборку от европейца в км/ч дорестайл 2006 г. с синей подсветкой и старым расположением шкал, так вот при замене её на моем авто для рынка США (тоже старая приборка только в милях MFA+) какие могут возникнуть проблемы,
а именно, появятся ли какие либо ошибки из-за специфики рынков продаж(типа АБС или ЕСП),
надо ли привязывать ключ зажигания,
либо могут быть ещё какие либо подводные камни?
Или же всё будет просто, снял и поставил без проблем.
Заранее благодарен за ответы!
p.s. шнурок имеется.
снял поставил
