Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Подскажите где находится возд.фильтр на пассат Б6 2.0 фси
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    Всем привет! подскажите пожалуйста номер возд.фильтра и где стоит жтот фильтр
    Москва(Ю.Медведково)-Минск
    Фильтр стоит под капотом, на двигателе(если имеется ввиду не салонный фильтр), а номер зависит от буковок двигателя, которые на нем написаны.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    хотя бы скажи, что за двигатель
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Казахстан
    2.0T FSI Американец 2006 года WVWAK73C06P139218
    Тогда в крышке двигателя!
    06F133843A
    А вообще комрад LizarD постарался и все сделал, тебе лишь осталось поиском пройтись...
    Смотри здесь, если что:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-VW-Passat-B6
    Казахстан
    КАК СНЯТЬ ПЛАСТМАССОВУЮ КРЫШКУ В ДВИГАТЕЛЕ? ДЛЯ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА ПОЛНОСТЬЮ НАДО СНЯТЬ ИЛИ СЕРЕДИНУ?
    IgorK62
    Вот реально, неужели ни хватает сил почитать ФАК, там есть мануал, качай, изучай. Просто такими темпами скоро будем учить машины заправлять........
  14. #8
    Смольный
  15. Рейтинг
    пластмассовая крышка - то и есть корпус воздушного фильтра, т.е. корпус фильтра совмещён с этой эстетической крышкой - отсоединяеш от неё разъём расходомера, "выускной" патрубок и "впускную" гофру, берёш покрепче и поудобнее двумя руками за эту пластмассину (за края ближе к себе) и резко и сильно дёргаеш вверх потом сдёргиваеш заднюю часть... короче сидит она (крышка) на четырёх пистонах - без опыта и тренировки - очень-очень-очень геморный процесс снятую крышку переворачивает и видиш много винтиков - отвинчивай их и получай доступ к фильтрующему элементу, кстати, через дирочки в резиновых заглушках (можно их вынять) можно оценить состояние фильтра не снимая его...
  16. #9
  17. Рейтинг
    Предвижу следующий вопрос: А где купить фильтр???
    Ответ: в магазине по коду запчасти;
    а затем: А как поставить крышку на место??
    ответ: в обратной последовательности от снятия!
  18. #10
    Смольный
  19. Рейтинг
    так есть наводка - оценить состояние фильтра через отверстие под резиновыми втулками
  20. #11
    Казахстан
  21. Рейтинг
    СПАСИБО!!!
  22. #12
    Смольный
  23. Рейтинг
    СПАСИБО!!!
    да не за что - помню сам этим вопросом заморачивался, пока литературу и форума не перечитал
  24. #13
    Казахстан
  25. Рейтинг
    [QUOTE=rivvik;748993]Тогда в крышке двигателя!
    06F133843A
    фильтр круглый ? мне в магазине показывали фильтр круглый от Б6
  26. #14
  27. Рейтинг
    [QUOTE=Алибек;749392]
    06F133843A
    В цирке еще больше интересного показывают!может туда сходишь?
    Если TFSI, прийди в магазин и скажи мне нужен 06F133843A,пусть по каталогам смотрят!
    Фильтр плоский и прямоугольный, с одним скошенным углом,стоит в крышке двигателя.
    А вообще зайди сюда http://www.passat-club.ru/forum/thre...отели-спросить! и скачай мануал! И начни уже его вкуривать!
  28. #15
    Сочи
  29. Рейтинг
    Воздушный фильтр, BPY
    Доброго времени суток,двигатель BPY 2.0TFSI
    Подскажите,как менять воздушный фильтр и где конкретно он находится?по emex что то не очень понятно
    и еще,такой вот разброс цен оригинал/аналог это нормально?)или оригинал только в сборе вместе с крышкой продается и никак иначе?
    тогда хороший ли это аналог?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 22:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 21:04
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 15:44
  4. Где находится маслянный фильтр?
    от Nativ в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 10:21
  5. Где находится фильтр салона?
    от volks в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 09:09
