Показано с 1 по 8 из 8
Тема: как вытащить ящички?
    Почти Мембер Аватар для grigorjeff
    которые возле аварийки слева и справа? такое чувство что положил туда карту и она как то куда-то провалилась от туда?
    Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
    Тамбов
    ковыряеш панельку над этими ящиками, выкручиваеш 2 торкса, и вот оно счастье вытащились твои бордачки, если карта провалилась то может придется и магнитолу с климатом выковыривать.
    а нет фото, или покажи конкретнее место где ковырнуть панельку? спасибо
    Новичок Аватар для titanikum
    Сергиев Посад
    а мне кажется карта за магнитолой и есть....
    PASSAT B6 2.0,FSI,АКПП,HIGHLINE
    ну вот вытащил ящик и стал светить фонариком вижу под ящичком одна карта которую потерял месяц назад и под вторым другая, которую потерял недавно.
    Пробую вытаскивать никак, решил вытащить панельку тонкую выше с трудом оттянул ее и вытащил она на клипсах, далее 2 болта открутил, снял накладку на аварийке для удобства.
    Стал тянуть ящики не выходят легко, еще под ними пружинка, снтал тянуть с силой и на одну сторону больше вытаскивать и еще чуть чуть и вытащил, снялась пружинка и колесико пластмассовое думал выламал, оказалось нет, вытащил все брарахло , карты пластиковые и деньки монеты и бумажную одну еще, собирал так: одел сбоку колесико, пружинку поставил и стал втаскивать обратно немного с трудом , но все вошло обратно, далее поставил аварийку и панельку тонкую.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ЛОЖИТЕ ТУДА, ЧТО ЛИБО ПОХОЖЕЕ-КАРТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ, МОНЕТЫ, БУМАЖНАЯ ДЕСЯТКУ все это было ПОД ЯЩИКАМИ, НЕ ПОНИМАЮ ДАЖЕ КАК!!!
    Алексей Шикунов, VOVKA Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    как снять перчаточный ящик ??? все шурупы открутил!!! теперь болтается но не могу вытащить
    хотел добратся до вентилятора посмотреть что там скрипит ,,,(на низкой скорости скрипит) за одно и фильтр салонный поставить... старый фильтр снял без проблем!!! новый который я купил ALCO называется корпус пластмассовый никак несмог поставить!
    так
    Алибек Поблагодарил(и) за этот пост
    Казахстан
    Спасибо большое allman !!!
    на фотке фиксатор находится в середине ???
