Страница 2 из 6
Показано с 26 по 50 из 139
Тема: Сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
  1. #26
    Все, понял. Вопрос закрыт.
  3. #27
    Череповец
    а у меня возник ещё такой вопрос: есть ли у этого сажего фильтра какой-то конечный ресурс, когда прожиг уже не будет его прочищать и он забьётся окончательно? и если такое возможно, то какой выход в такой ситуации? только замена на новый? ведь его цена , если я не ошибаюсь, кусачая.
  5. #28
    Лефортово
    На моей на 180тыс.заменили.Можно удалить и физически и програмно.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
  7. #29
    Нет. У каждого это индивидуально, в основном зависит от манеры и условий езды.
    Возможна ампутация......
  9. #30
    точно знаю, что есть практика программного ограничения по прожигу, т.е., например, прожгли его 2000 раз, все - меняйте .. но точных цифр и как обстоят дела у вага - у меня нет.
    на практике, есть машины с пробегом за 300ткм и с полностью рабочим сажевым фильтром, которые приезжают в РФ, здесь успешно льют как-нить печное топливо, всплывает по нему ошибка, промывается фильтр и дальше люди льют печное в бак. Так что не стоит боятся фильтра, все делается, чинится и удаляется, как правильно заметили.
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #31
    Саров
    У себя засек, с моей манерой езды и Лукойлом, как бы я ни ездил (неделю в городе или далеко по трассе, это я про расход) отжиг происходит каждые 365км. Цифра странная, возможно я ее где-то всунул вместо года ))
    Я всегда попадаю на протяженность в км, похоже до максимальной загрузки фильтра никогда не доходит. В часах это от 4.5 (в то время, когда засекал) до 12 часов работы мотора.
    Серьезных прогревов нет, вебаста.
    Опеределяю легко - начинается гул из глушителя и поднимается температура по климату. Начиная с гула отжиг продолжается ровно 10км.
  13. #32
    Новичок Аватар для REANIMATOR
    РБ
    А чем отличается гул из глушителя при прожиге,сколько не езжу,никогда не слышал,хотя часто и очень внимательно прислушиваюсь к работе двигателя и авто в целом(движок тоже ВМР),и что означает поднимается температура по климату-т.е.стояли цифры к примеру 22 градуса,а при прожиге они самопроизвольно полезли вверх и стали,ну допустим 24 градуса,или я что-то не понял?
  15. #33
    как-то подозрительно часто
    не баянь, найди тему про "точные данные"
    Саров
    А какой "рекомендуемый" период? Ну, из мурзилки какой или по опыту...
    Кстати, сразу со времени начала отжига, т.е. с первом его минуты, падает расход.
    На трассе расход перед прожигом и после отличается на 0.5л
    Предыдущему оратору:
    Я по началу тоже не замечал. Потом или научился, или фильтр накрывается Звук похож на прямоточное зубило, пристроившееся сзади. Низкий гул. Не похоже, что по кузову передается - звук явно сзади.
  19. #35
    РБ
    Понял,bil,спасибо,про звук ничего не скажу,но обязательно прислушаюсь по внимательнее,а вот снижение расхода на трассе несколько раз отмечал.
  21. #36
    РБ
    Ув.коллеги,есть ли среди вас те,кто вырезал Саж.Фильтр с последующей перепрошивкой ЭБУ,если да,то как изменились такие показатели,как расход топлива,мощность,дымность из вых.трубы,т.к.все конторы,предлагающие данную услугу все в один голос утверждают,что снижается расход топлива,увел.мощность(незначительно) и соответственно дымность,т.к. устраняется мех.препятствие на пути отработавших газов.
  23. #37
    Сажевый фильтр.
    Подскажите пожалуйста как снять сажевый фильтр?
    2.0tdi. bmp.
  25. #38
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Прочитал в Инете, что для регенерации фильтра необходимо, чтобы было не менее 1/4 бака топлива. Так ли это и где мануал про это прочитать?
    Спортяга трактор-
  27. #39
    Москва, ЗелАО
    2.0tdi. bmp.
    сам не снимешь. Точнее может и снимешь, но программно не отключишь. Тока к спецам.
    Сообщение добавлено в 20:59, предыдущее сообщение было в 20:57
    главное, чтобы какое-то время ехать с определенной скоростью (более 50-ти скажем), а по компу можно смотреть, как падают проценты забитости.
  29. #40
    Беларусь
    Я про это знаю, меня интересует, если топлива в баке будет допустим 10 литров, будет проходить регенерация (не принудительная)?
    Спортяга трактор-
  31. #41
    Добрый день! Усть дома, в эл. виде книжка на пассат на русском языке, если нужно могу скинуть или выложить.
  33. #42
    Беларусь
    Случайно не так называется
    b6_ruk_expl_rus_ar
    Спортяга трактор-
  35. #43
    Почти Мембер Аватар для eugen.cuznetzov
    Домодедово
    2.0tdi. bmp.
    Фильтр самому снять можно, надо заранее только прокладку сажевого купить, 150р стоит, домкратите на яме левое переднее колесо и снимаете его. Откручиваете от турбины сажевый,там один хомут с верху. выкручиваете все датчики и откручиваете от трубы. Далее проворачиваете сажевый вокруг своей оси и вытаскиваете его.
  37. #44
    Новосибирск
    Сажевый фильтр.
    Доброго времени. Имеем Пассат 2006г. BMR. Хотел бы попросить помощи студии)) Обычно у всех знак фильтра загорается если тошнить энное время в городских условиях. А у меня наоборот, стоит на трассе разогнаться 130-140 и мин через 30, мы получаем этот значёк. Если сбросить до 100км/ч, то проехав примерно 20-25км знак тухнет. Если топить в этом же режиме, то через те же 20-25км получаем спиральку и тупняк двигла) Ошибок вроде нет... Вот в чем примерно может быть дело?
  39. #45
    Бывалый Аватар для v032
    проблемы со смесеобразованием?
  41. #46
    Омск
    Спиралька и тупняк = ошибки должны быть. в студию.
  43. #47
    Беларусь
    Если примерно, то дифференциальный датчик давления скорее всего.
    +1
    Последний раз редактировалось AST@H; 25.03.2012 в 22:29.
    Спортяга трактор-
  45. #48
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    кто в курсе...дизель 1,9 БЛС за год прошел своих 30 тыс и до меня почти 200 ни разу не загорался сажевый фильтр(только при заводке).на ХХ 0,5л показывает.прожиг не знаю как бывает.пару раз за год зимой сигнал был электронный типа ..бум.. и температура наружняя моргала.это что такое?
  47. #49
    Беларусь
    У меня за 3 года не загорался, не заморачивайся, всё ок. Процесс регенерации должен проходить незаметно для водителя, в этом вся и прелесть.
    Температура за бортом ниже +4, предупреждает, что может быть гололед. Снежинка должна ещё рядом появиться.
    Спортяга трактор-
  49. #50
    Регион 32
    понятно...
    да снежинка была. это типа пассик предупреждает меня,что бы ехал аккуратно на поворотах,гололед)...
Страница 2 из 6
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 21:26
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 21:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 19:36
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 17:58
  5. про 2.0 TDI и турботаймер + сажевый фильтр
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 20:56
