Страница 3 из 6
Показано с 51 по 75 из 139
Тема: Сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
  1. #51
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    это типа пассик предупреждает меня,что бы ехал аккуратно на поворотах,гололед)...
    Ага
    Сообщение добавлено в 22:47, предыдущее сообщение было в 22:45
    Кубинес 32, Чья свадьба на аватарке?
    Спортяга трактор-
  3. #52
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    да просили друзья повозить.ну в одноклассниках назвал фото,,катал индийкую свадьбу,,
  5. #53
    Новосибирск
    Доброго времени всем. Значит прокатившись вчера вечером по трассе 130-140 км/ч добился знака забитого фильтра, потом спиралька, потом тупняк((( Остановился считал ошибку.
    Включил принудительную регенерацию фильтра. По моим наблюдениям наиболее эффективно регенерация проходит у меня при 1950-2000 об/мин. Что на 6-й передаче соответствует примерно 100км/ч. Если ехать к примеру 120 то процент забитости фильтра начинает увеличиваться. Проехав примерно 40-45км при это скорости фильтр очистился до 15%, спиралька и знак фильтра потухли прямо на ходу. Остановившись я закрыл "Васю", заглушил машину. Завел, подцепил ноут и включил наблюдение за фильтром.Двинул домой со скоростью 130-140км/ч проехав по трассе те же самые 40-45км я вижу цифру забитости фильтра на уровне 43%...Немного в шоке(( Прошу помощи у знатоков. Вы уже высказывались по поводу одного датчика.Был бы очень благодарен если бы вы свои подозрения подкрепили какой нибудь картинкой, что это за датчик, и где его искать, а также его номером. Подскажите партнеры клуба практикуют продажу з/ч в регионы? Я знаю что проще спросить у них ессно.. но может кто сталкивался?) Просто в Новосибирске с запчастями на Пасю который не поставлялся в РФ грустновато).Заранее спасибо.
  7. #54
    Москва, ЗелАО
    да это везде грустно, много "уникальных" запчастей, т.е. не расходников, скажем так, также везутся из Германии со сроком 2-4 недели.
  9. #55
    Криворожск
    slawen,Подозрения на датчики надо подкреплять измерениями.Если быстро наполняется сажевый, значит процесс даёт сбой.Смысл процесса -искусственное увеличение температуры ОГ до 600-650 градусов для прожигания сажи.Если ниже-будет забиваться. Может датчик разности давлений непричём.
  11. #56
    Беларусь
    Там два датчика температуры, до сажевого и после. По картинке разберетесь.
    Картинка здесь.
    3C0 131 552 К и датчик давления (G450)
    Сообщение добавлено в 19:08, предыдущее сообщение было в 19:06
    +1
    Последний раз редактировалось AST@H; 27.03.2012 в 23:50.
    Спортяга трактор-
    karek Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #57
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    Там два датчика, до сажевого и после. По картинке разберетесь.
    Картинка здесь.
    Номер 3C0 131 552 H и 3C0 131 552 К
    +1
    Подскажите пожалуйста для полной информации, где можно узнать правильность процесса измерений, и собсна правильные данные датчиков.
  15. #58
    Беларусь
    Поищи по темам: ошибки, диагностика, Вася и т.д.
    Спортяга трактор-
    slawen Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #59
    Беларусь
    Я думаю проблема будет в датчике давления (G450)....
    В номере буква на конце менялась, так что на старом датчике может быть другая.
    Спортяга трактор-
  19. #60
    Новосибирск
    Спасибо большое... Вчера заказал датчик, сказали что через 5 дней будет в Новосибе.. По результату отпишусь.
  21. #61
    Новосибирск
    Доброго времени всем. Так сказать отписываюсь по результату замены датчика. Поменял.. подцепил Васю, показывает забитость фильтра 234%.. многовато как то)) Выехал вечером на свободную трассу, включил принудительную очистку, и двинул очищаться) Скинул забитость до 10%, остановился отключил Васю, заглушил авто. Двинул по направлению к дому, проехал около 20км, забитость фильтра 32%.... Полный трындец.. Заправляюсь на Газпроме, Лукойла просто поблизости...И что самое обидное ошибок по машине нет никаких(ну кроме забитости фильтра) все в норме все работает... Как то начинаю грустить((
  23. #62
    Беларусь
    Если ошибок нет и машина адекватно себя ведет, в чем тогда вопрос? Может не мешайте машине работать?
    Посмотрите у кого-нибудь тоже самое
    Может у всех так, а вы просто очень много внимание этому уделяете....
    Спортяга трактор-
  25. #63
    Новосибирск
    Возможно вы и правы... Просто насколько я читал,(возможно я и заблуждаюсь) что забитость 25% это уже проблема, и должен загореться знак фильтра... Если все пишут ,что при забитости 68% можно получить "спиральку кирдык балалайку"(с), то мои показания 32% просто меня немного пугают.А вообще я воспользовался советом, отключил Васю, и поехал по делам до вечера))
  27. #64
    Довольно часто помогает принцип "меньше знаешь- крепче спишь"... или "проблемы решаются по мере их поступления"...
  29. #65
    Новосибирск
    Да.. видимо дело было не в датчике( Хватило часа езды нормальной, не сильно пробочной...фильтр загорелся..Видимо "паночка помэрла"(( Ищу варианты по удалению оного в Новосибирске.. а это та ещё проблема. Если вдруг кто то из земляков уже сталкивался с этим, отпишитесь в личке ,где делались??
  31. #66
    Москва, ЗелАО
    дело не тока в удалении физическом (таких мастеров, думаю, найдешь), а в отключении в мозгах этого фильтра (надо лезть в прошивку ЭБУ)
  33. #67
    Новосибирск
    Именно проша меня больше всего и интересует)) Тупо демонтировать не большая проблема..мозги запудрить нужно ещё
  35. #68
    Беларусь
    Да, печально конечно...
    Если нет нормальной конторы по удалению, может попробовать его промыть? Здесь где-то была ссылка на немецкий сайт, поищи поиском. Его промыли, "сбросили" показания сажи и снова ОК. Даже фото было или видео....
    Только меня смущает, что фильтр очищается до 10%, если бы ему было хана, я думаю он настолько бы не очистился. Моё имхо, так сказать мысли в слух.
    Спортяга трактор-
  37. #69
    Minsk
    Подскажите! У меня на сажевике болтается трубка датчика перепада давления (после фильтра) - это нормально или нет? Passat 2.0 TDI BMP
  39. #70
    Ответ в самом вопросе- ничего болтаться не должно, перепада не будет...только если ДПФ не выбит...тогда пофик...
  41. #71
    Minsk
    Пробовал поджать или отжать гайку - нивкакую, боюсь сорвать грани. Авто брал в Германии сам, катаюсь 1.5 года - ни каких ошибок. Как можно проверить есть там ДПФ или нет?
  43. #72
    Регион 32
    на подъемнике позырь
  45. #73
    Новичок Аватар для Fire929
    Владимир
    Посмотри на две трубы выходящие из глушителя, если в них есть сажа то фильтра нет. У меня сажевик на месте, так эти трубы блестят всегда.
  47. #74
    italia
    Не согласен с твоим ответом.Если сажевый фильтр забит и кидает сильно дымом,то трубы в этом случае так же будут в саже.Или я неправ?А у тебя блестят потому что машина новая и фильтр не забит ещё.У меня машина с 2006 года дымит как паровоз,трубы ссади чёрные,если по твоей логике фильтра у меня нет,то почему так сильно дымит и упала тяга в машине?
  49. #75
    Владимир
    Да как если фильтр забит и будут трубы чёрные? ОН же забит, через него не должно ни чего проходить, даже газы, не говоря уж о частицах сажи которую можно увидеть на трубах.
    Блестят потому что исправно работает сажевик, и он не выбит, машина 08 года, и пробег у неё 250000км.
    Так он есть или нет? Ну то что дымит она на это много причин, но с фильтром трубы должны быть читсые, иначе зачем он(фильтр) там висит? Тяга пропала потому что ты не дожигаешь топливо, и часть его не сгорело и вылетает в трубу не участвуя в работе. У тебя тоже BMP?
Страница 3 из 6
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 21:26
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 21:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 19:36
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 17:58
  5. про 2.0 TDI и турботаймер + сажевый фильтр
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 20:56
