Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 139
Тема: Сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
  1. #101
    Цитата Сообщение от popic Посмотреть сообщение
    Что-то я не пойму - если пробег 9 тык, то зачем вырезать сажевый
    Да нет, вырезать на 9 тык не надо- просто у разных людей разные представления о том, что такое чистая внутри выхлопная труба......
  3. #102
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    Что-то я не пойму - если пробег 9 тык, то зачем вырезать сажевый, машина же на гарантии? У меня на 200 тык на сбаб 159 мг несгораемого (макс 175), регенерации периодически идут. В следующем году наверное вырежу, 10 тыр вроде как обойдется
    да никто не говорит про вырезание))) я просто спрашиваю где труба должна быть чистая, если внутри то нифига она не чистая и не блестит а в сажевом налете, если снаружи то блестит. причем она такая и на 100 км была и сейчас такая. )))) как она на 200 тыс будет блестеть??? мож сфоткаете, а я зара сфоткую
  5. #103
    Цитата Сообщение от Юрий59 Посмотреть сообщение
    Режь!!!Не боись!Столько проблем сразу уйдет!!!Я себе вырезал и радуюсь,единственный минус труба на выходе не такая чистая как с сажевым-смугленькая
    А где резал?
  7. #104
    anndrey, не парьтесь, всё у Вас пучком...что у бенза, что у дизеля (хоть с эдблю, хоть с ДПФ) трубы внутри чёрные... Просто у тех, что БЕЗ ДПФ- налёт не тонкий и твёрдый, а рыхлый...
    anndrey Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #105
    Цитата Сообщение от karek Посмотреть сообщение
    А где резал?
    Ох... Выбирайте хирургов по положительным отзывам и собственным впечатлениям от общения. Хирургов мизер, костоправов масса...к сожалению. После ампутации и перепрошивки в Белоруссии процент полного успеха не превышает 50%...к сожалению...
  11. #106
    оренбург
    А где резал?
    В Бресте.Загонял 2 Пассата .Нашел ребят по рекламе .Сняли БК выпаяли процессор,при мне отсылали программу,залили новую,вырезали сажевый фильтр(здесь многие интересуются изменился ли звук выхлопа-нет практически не изменился ,ну может на 3000-4000 чуть громче,но не напрягает ни грамма).Задавал им вопрос по чиповке сказали без проблем зачипуем-денег за это не нужно, но не рекомендовали-двигатель уже с приличным пробегом -сальники подношены -из практики говорят-сопливиться быстро начинаетКатализатор не трогал,клапан ЕГР программно не отключал. едут без проблем,за каждую машину отдал по 300долларов.по времени часов по 5 на каждую машину.расход по трассе 5.6-5.8 при скорости 110-130 с климатом, по городу 7.6-8.0 климат вообще не выключаю, при средней скорости 27.8. Оренбурге за данную процедуру ценник озвучивали от 15до 25.
    двигатели на обоих BMP-7 год.
  13. #107
    Пермь
    А зачем процессор выпаивали, и так все заливается.
  15. #108
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    А это как можно было сделать...
    Для информации:Сажевый идет вместе с катом.
    Спортяга трактор-
  17. #109
    оренбург
    прошу прощения!датчики катализатора(которые стоят на бачке) не трогал,т.е. не отсоединял-они остались на месте.визуально все как с завода.
  19. #110
    Беларусь
    Это другое дело, в Вашем случае датчики отключены програмно.
    Спортяга трактор-
  21. #111
    Всем здравствуйте, много головняков написано про сажевый фильтр, вывод практически у всех один - удаление, но ни кто не обсуждает конторы которые этим занимаются и на сколько качественно они это делают. Людииии, подскажите где в Питере качественно удалить сажевый фильтр и перепрошить мозги
  23. #112
    Новичок Аватар для MR. Custo
    Ну в Москве удалял в АТТ-Строгино, там отлично делают. У вас в Питере кажется тоже офисы АТТ есть. Убирать сажевые обязательно надо, чистить средствами - помогает совсем не на долго ( если есть проблема ) и если сажевый постоянно забивается, то другого выхода нет как удаление и прошивка мозгов. Это оптимально по финансам и по результатам.
  25. #113
    не рекомендую заниматься намыванием фильтров. Если есть проблема, то она останется и будет постоянно забивать его. Проще убрать, перепрошить и проблема исчезнет.
  27. #114
    По опыту это часто приводит к другим проблемам...
  29. #115
    и к каким проблемам это может привести? То что в мозги полезли?! Поверьте, с обманками ничего лучшего не получится. Ну а с постоянно забитыми фильтрами - это вообще ж не вариант.
  31. #116
    Не вариант 100%...
    Это бессмыссленно...обманками обмануть мотор можно, выхлоп не обманешь...при забитом ДПФ...
    Белый дым, нестабильная работа на ХХ, изменение температурного режима работы ДВС, рост уровня масла...может поотдельности, а может и оптом... Если уж ампутация- то только "под ключ" и в месте, которое имеет репутацию, а не самый малый ценнег на рынке...здесь кроилово ведёт к попадалову.
    ПС Есть и опыт (правда небольшой по количеству информации) в РБ- пытаются мыть, вроде удачно...на французах- слышал...
  33. #117
    bobz
    не, мыть я против. Во-первых отбирает не мало времени, все таки процедура должна быть регулярная. Во-вторых это все временно. Безусловно все делать полностью, и программировать как положено, в этом плане я только в АТТ Строгино доверяюсь, парни проверенные, да и скидки делают для членов автоклубов.
  35. #118
    мыть я против.
    Я ж не против...... Писал только то, что были случаи, в которых мыли...в Минске есть контора...развальцовывает, вымывает и заваривает. Эффективность неизвестна, так как статистики нет вааще...
  37. #119
    Mосква
    а почему такая сложная процедура? эти же моторы для некоторых рынков под евро3 официально делали без фильтра?
  39. #120
    Украина, Киев - Ивано-Франковск
    Всем привет
    Читал тему, читал, в общем дочитался, теперь можна писать
    Пару дней назад еду по трасе, вдруг загорается значек сажевого.
    Ну, думаю, ничего, не впервой - сейчас дам газку, он и прочистится.
    Дал газу, проехал около 50 км - загорелся "джеки чан" плюс спиралька, плюс надпись движок кердык, плюс аварийный режим. Короче полный букет.
    А домой еще почти 200 км
    Достал шнурок, посмотрел - таки да, проблема в сажевом фильтре.
    Пробовал стереть ошибки, запустить регенерацию, по колесам попинал, с бубном танцевал - нифига не помогло - светомузыка на приборке и аварийный режим
    В аварийном режиме поперся домой, поехал к официалам спасать машину, а там вердикт один - замена
    Короче, в том же аварийном режиме поперся обратно в Киев, в знакомую контору где чиповал движок - вырезать фильтр.
    Чтоб долго не рассказывать - фильтр вирезали, заварили, програмно отключили, плюс паралельно почистили ЕГР и дроссель, прогнали на диностенде - все ОК.
    Стало у меня 172 лс и 407 нМ. (только сейчас замети оЧепятку в подписи - ньютонометров у меня было 401)
    Вот только копоти сзади прибавилось, да мотор как-то громче стал работать, хотя это может мне и кажется.
    В целом скажу так - рано или поздно к этой процедуре доходят все владельцы DPF-пепелацов. И неважно, боимся мы того, или нет - все равно делаем, ибо это дешевле и навсегда.
    А лично я остался доволен
    Кстати все стоило 4500 грн (около 540 доларов) из них
    500 грн. (60 дол) - чистка ЕГР и дросселя,
    1000 грн. (120 дол) - физическое удаление фильтра,
    3000 грн. (360 дол) - програмное отключение но это со скидкой 1000 грн. (120 доларов).
    И за диностенд денег не взяли
    В общем повторю - я остался доволен
    Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB Comfortline, 2016, Discover Pro, панорама, и много другого))
    Ford S-Max, 2.0 TDCI, 6 механика, 2014, NAVI, камера.
    Passat Variant 2.0 TDI DSG BMP highline 2007 + чип VTG 172 л.с 407 НМ, RNS510 - продан
  41. #121
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Вставлю свои 5 копеек может пригодится кому.
    В Москве резал сажевый и отшивал программно в Ваг Докторе на Буракова, пробег после ампутации 4000, ПОКА все ок.
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  43. #122
    РОССИЯ, Тверь
    Сколько по деньгам вышло?
    B6 TDI 2.0 BMR 170л.с. Sportline
  45. #123
    Украина
    Цитата Сообщение от Rossst Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Подскажите, где вы делали эту операцию ?
  47. #124
    сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
    Делал в Вышгороде, контора VTG, телефон 0931114487 Валера
    Vlad 17 Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #125
    Новичок Аватар для Darmido
    Тольятти
    Всем привет в прошлом году мой отец тоже резал и прошивал в Ваг-Докторе ,на данный момент проехал ~ 15000 всё ок единственный минус при заводке клубок чёрного дыма ,а так не дымит и нет белого дыма .Вобщем не реклама но рекамендую по деньгам где-то 15000р.
Страница 5 из 6
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 21:26
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 21:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 19:36
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 17:58
  5. про 2.0 TDI и турботаймер + сажевый фильтр
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 20:56
