есть орех на торпеду
У меня американец, только только пришел, нет кожаного руль и вставки по аля карбон какой то, вот собственно хочу заменить все.
+ воздухадулки)) центральные облезли от солнца хотел бы их тоже поменять и дверные ручки передние.
скажите у меня стоит музон ужасный какой то, можно его заменить на нормальный, который все радиоволны будет читать?
фото и цена в этом же разделе-смотри,звони
Если нужен новый руль руль 2010г,смотрите в этом же разделе http://www.passat-club.ru/forum/thre...lf-VI-Jetta-FL .Руль продаётся с подушкой,но у вас и выхода нет ибо ваш пластиковый 4-х спицевый(ставятся на американские Passat B6) с подушкой которая никому не нужна и не подходит на 3-х спицевые рули соответственно.
Последний раз редактировалось Rysik; 11.08.2010 в 00:51.
Golf V LD5Q
Так я могу поставить старого образца кожаный себе ?
Как ты поставишь старого образца кожаный,если у тебя аирбег под 4-х спицевый базовый руль?Чтобы получить 3-х спицевый кожаный руль,прийдётся купить его в комплекте с аирбегом.
Golf V LD5Q
купи на разборке, красная цена 3 тыс. руб. кожаный, четырех-спицевый мульти, подушку менять не надо..зачем эти заморочки купил американца, сэкономил, а теперь руль за 400 евриков + установка и адптация, блоки и т.д.
купил американца не из за экономии, а из за мотора, который едет нормально, мульти-руль мне не нужен, мне нужен нормальный кожаный а не уродский пластмассовый как на девятке.
вы мне лучше скажите, получится ли у меня музыку поменять на европейскую какую нибудь и если у вас есть ненужная, продайте))
Камрад просто магнитолу другую поставишь и усе!!! Присмотрись к РНС 510!
Есть такой же руль
http://www.passat-club.ru/forum/threads/27150
ну, возьми кожанный, но не мульти четырех-спитцевый цена будет тысячи 1.5., ничего интересного в обычном 3-х спитцевом нет, точнее он вообще убог и невзрачен, как и все рули vw..этих магнитол как гумна в этом разделе, если стоит премиум 7, то все что купишь кроме рнс510 и рсд510 будет с гораздо более плохим звуком, елси стоит гумно с маленьким экранчиком, то можно и поменнять на rcd310 тыс. за 3
привет! забирай мои)))
http://www.passat-club.ru/forum/thre...(дерево)-и-т.д.
лодыри
У меня стоит 4-х спицевый руль с кожаной оплеткой, гораздо лучше чем на 3х спицевый!!!Солиднее, чтоли...
Toto, у тебя есть вибрация когда на драйве стоишь с ногой на тормозе, коробка работает плавно и без всяких рывков, но вот (мождет так и должно быть), когда встаешь на светофоре прям вибрации выводят из себя...или мож я придираюсь слишком сильно.. машиной пока доволен, канеш после bmw и mercedes вообще не рулится и подвесон не айс, а так вроде ничего, едет бодренько и довольно много места внутри...
если не сложно чиркани, че как у тебя машина себя ведет при остановке...
посоветуйте где можно купить руль кожаный, на разборках нет ничего
Я же писал - можно купить у меня, нового образца.
dacar.pl тут купи руль и всякую лобуду тут, рули по 16 тыс., пусть другие покупают, красная цена 3.5 т.р. за нового образца
вообще двигло должно работать очень тихо и без вибраций, т.е. так как у большинства не работает ..
для этого:
1. замена клапан вкг
2. замена 249 клапана
3. масло в коробке
4. все ремни, помпу, ролики, сальники, все прокладки в движке
5. масло погуще
6. чипануть
короче +100 тыс. и машина не будет дизелем и тормазом, да и большинство болячек пройдет
сейчас может потколбашивать от жары и коробка с легким рывком переключаться, но тсовсем чуток, т.е. просто заметная работа движка и переключения с легеньким рывком, который при правильном нажатии на педаль вообще исчезает, в нормальную погоду все должно быть идеально, движок должно быть неслдышно даже на улице, вибраций никаких, коробка как вариатор, т.е. как-будто одна передача..остальных не слушай: тип тнвд так работает, гидрики стучат))
пасиб братан за ответ!
короче клапан вкг заказал....завтра закажу 249, слухай а вот эти буквы в конце номера детали D,L -именно с такими буквами должны быть и мои запчасти?
про масло в коробке, звонил диллеру-говорят что не меняй, типа по этим типтроникам такое письмо было-не менять!...менять?? сказали еще что если поменяешь, то все дерьмо новое, масло забьет в клапана и ппц коробке, так ли это?!
пункт №4- ремни, ролики, сальник и прокладки - сумма большая? и не мог бы ты написать (если не сложно) какие ремни, какие прокладки, какие сальники какие ролики ( в каком количестве их покупать) я просто чайник в этом деле))
№5 масло погуще-я залил оригинал лонг лайф 3 5w30... - эт нормуль или нет?
ща все ровно вроде, по коробке переключается нормально, без толчков и рывков... только непонятная вибрация при остановке в режиме D (нога на тормозе) и в режиме Р немного потрясывает машинку(( (подозреваю это из за ВКГ)???
а так вроде нормуль, расход при спокойной езде 10,5-11 при отжиге 13 примерно...разгоняется бодро при кикдауне вообще заебок)))
а не рано ли менять ролики и ремни (пробег 71 000 км )?
Еще раз пасиб![COLOR="Blue"]
