вот все подробно про гул и ГОВн...ные задние ступицы которые ходят 65-95тыс., даже с фотками разобранные и с пертензией призводителю (до сих пор пишу чтоб доработали сальники) уже 3 шт. по гарантии и 4 не по гарантии заменили.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...ступицу./page3
Если ступица то при правом/левом поворотах гул усиливается или пропадает (разгрузка/догрузка колеса)
счас 89тыщ. загудело (особенно 40-70кмч сильно) опять сзади но у же из-зза пилообразного износа резины (Барум инд:240кмч -не одной высоты спилены шашки и тока на внутреней дорожке это ха 30тыщ, наружные дорожки как новые) из-за того что развал сзади стал даже визуално обратый (домик) и это на 89тыс. при том что подвеска вя в идеале и все заводское (хотя не берегу) поеду на развал (не гарантийный 35у.е 4колеса). Но езда часто в поворотах с управлаемым заносом (писком), бывает частенько гоняемся на аэродроме без антибукса или на трассе 200-220кмч.
Поставил резину вперед гул НААмного усилился (шумка спереди хуже).
Переверну резину внутренней дорожкой наружу и без антибукса в вывернутых колесах на аэродроме на 2й газ в пол (4500об) за 4круга сгорает(с расплавлением) аккурат 2мм на внутреннем колесе на наружной половине колеса, должно выровнятся.... родная спортивная резина Мишлен или Континеталь правда так не горит, гораздо медленей пилится и не плавится. Если гул не уйдет поменяю резину
