В июле меняли по гарантии компрессор с такими же симптомами, гул начал появляться снова.К ОД пока не обращался.
Всем привет! Гудение-жужжание появляется при включении именно кондея. Тональность этой песни и громкость меняется в зависимости от обородов движка. Иногда работает очень навязчиво, иногда вообще не слышно.Поменяли по гарантии компрессор, но звук остался. Сказали, что будут менять снова компрессор, но другого производителя. Кто знает может это не в компрессоре дело?
С этими же симптомами был у ОД. Продиагностировали, сказали климат в норме, но требуется заменить генератор - шкив болтается на валу. Заменили по гарантии. Симптомы не изменились. Забил, езжу. Климат пашет нормально - ежедневно и в пробках и на трассе. Обратил внимание, что если начинает заметно подвывать, то звук фактически убирается уменьшением температуры на одной из сторон на 1-2 градуса, т.е. увеличением нагрузки на компрессор. Логики не нащупал и забил - пашет и хорошо.
На ОД сказали, что в компрессоре который сняли не было вовсе масла. И ремень очень потрескавшийся, но ремень менять отказались пока.
Сообщение добавлено в 21:23, предыдущее сообщение было в 21:21
На счет температуры заметил то же.
Может это натяжной ролик. Когда включается компрессор идет нагрузка и он дает звук ... Как обнаружили поломку генератора?
Люфт шкива генератора обнаружили при диагностике климата. В том числе проверка роликов и шкивов со снятым ремнем. А натяжной ролик в данной ситуации проверяется первым. Если бы был натяжной, то им дешевле поменять его чем генератор в сборе. А заменить генератор и не заменить неисправный натяжной - нелогично.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-iDog Поблагодарил(и) за этот пост
Два дня назад поменяли вновь компресор.Звук пропал. Счастлив!?? Сегодня звук снова появился, что это может быть на ОД не знают. Разводят руками. Кто знает? Напишите в чем дело. Спасибо.
значит или плохо промыли или компресор тебе плохой поставили.
