ты говорил, что зарегилсся на passat-b5.ru? если так, та набери там в поиске "ДМРВ" и чииитай.
подскажите какие основные признаки которые говорят о том что надо менять расходомер?просто возрастание оборотов на тёплом двигателе могуи быть причиной?вообщем если можно как можно побольше информации о расходомере
рост оборотов не признак дохлости расходомера ... удары и толчки при переключении селектора акпп, вялость при наборе скорости, повышеный расход, ошибки по регулированию смеси - это ближе к делу ...
всё это в какой то степени есть но ещё есть и возрастание оборотов,и в турбомоторсе сказали менять расходомер,но это не дешевое удовольствие,вот как думаете менять?а вообще есть ли в пассате датчик холостого хода?
в пасцает есть дроссельная заслонка и куча датчиков ... попробуй с кем-нить махнуться расходомером на время или бу с возвратом попробуй достать.
ДМРВ может и неотказывать, работая и выполняя свои функции в течении долгого времени, никаких ошибок не будет видно при диагностике, но он будет врать в своих показаниях - это черевато перерасходом топлива либо его недостатком.
На дизеле это приводит к повышенной дымности, ухудшению динамики, смерти катализатора!
на бензинке излишки топлива убивают кат и свечи.
ДМРВ относится к Х-совым деталям которые восстанавливают на заводе изготовителе, там его просто калибруют на правильность данных и опять в бой.
Del_Piero вот ты упрямый, сколько раз тебе уже говорили - все технические вопросы лучше решать на форуме Б-5, там только пользуясь поиском неделю читать можно!!!
А по твоей теме, сходи на Б-5, там есть камрад с ником RUMMI,знатный перец, они с БАЗАРОВЫМ делают полную диагностику нашим машинкам (кроме ходовой), ИМХО лучше один раз заплатить 2-3 тыщщи людям у которых пол клуба машинки делают, они тебе ТОЧНО скажут ч то с твоей афтой и без проблем дадут покататься денек на нормальном ДМРВ, чтоб развеять сомнения.
Во всяком случае, в отличие от сервисов тебе решат твою проблему, а не будут менять тебе полафты за бешенные бабки!!!![]()
1.Даже если вас съели - у вас минимум два выхода!!!![]()
2.Рецепт щастья прост: телик - йапонцкий, аффта-немецкая, жена-русская!!!![]()
Вот слышал такую вещь что можно проверить рабочий ли расходомер путем его отсоеднинения,правда ли это?кто испробовал на себе?и есть ли разница менять весь расходомер или просто датчик внутри?
это только если он совсем дохлый, но такие бывают не так часто ....
Ну спасибо,а то дибилы в сервисе говорят что они его отсоединяли и ничего не меняется...а в турбомоторсе говорят уверенно меняй расходомер,вот завтра займусь,и инжектор почищу и свечи поменяю чтобы наверняка
как вариант возьму у дилера восстановленный расходомер
треха баварская
вообщем не пожалел я денег купил новый расходомер,новые свечи,почистили форсунки и всё поставили,отдал кучу денег но чтобы наверняка,и тока выехал и затроила,ппц....вернулся но мужичёк умный оказался Денис в турббомоторсе посмотрел и нашел два клапана и сказал им копут и проверили и реально,поменяли их и всё стало вроде норм,оказывается фигня была в 1000р,а я хрен знает скока дененг угробил
Всем привет!
Проблема такая: поменял кат. на пламягаситель на сервисе (не оф. дилер).
Подключаю расходомер двоит/троит и обороты не держит. Отключаю - все хорошо, коробка не тупит, не дергает - всё гуд!
Понимаю - нужен новый расходомер. Купил, поставил. Подключаю - заводится и сразу глохнет. В дальнейшем не заводится. Выключаю расходомер - заводится и работает идеально (за исключением вкл. на холодную КПП в положение "D").
Что за хрень и как с ней бороться?![]()
цыфры на расходометре не совпадают должны совпадать три последние цыфры!
сколько лямбд стоит 1 или 2???
GazenWagen. Das Auto!
возможно, а как раз не делал тест лямбд??? может им приходит абзац.. может действительно прозвонить проводку надо
всем привет!вопрос таков,надо менять расходомер,есть два вореанта 1вр. (китай делает для германии), 2вр. (франция),но тоже кто его знает какая там франция) есть и 3вр. оригенал,но я его не беру во внемание (дорого)!!!!!подскажите какой лучше взять,может кто сталкивался. СПАСИБО!!! пордон 2вр. не франция а ИТАЛИЯ. забыл еще поевился вр. ДАНИЯ.
Последний раз редактировалось фишбот; 07.04.2012 в 13:26.
