Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Не открывается задняя дверь!!!
    нижний новгород
    Не могу открыть заднюю дверь.???Пипочка вылазиет когда дергаю ручку внутреннюю но когда отпускаю она обратно падает вних и дверь не в каких положениях не хочет открываться!!Что может быть подскажите плиз???
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    а натяг есть на ручке при открывании?
    нижний новгород
    Да есть и пипочка реагирует...
    БЕЛГОРОД
    так у тебя она ни снаружи и изнутри не открывается?
    нижний новгород
    да вообще не открывается....
    БЕЛГОРОД
    нужно снимать пластик.......готов? из нутри........
    нижний новгород
    конечно готов....вопрос в том как?
    БЕЛГОРОД
    снимаешь ручку,опускаешь стекло и слегка но с усилием поднимаешь всё вверх...снимается в салон оконный уплотнитель,поддёрни пластик, там ещё заклёпки есть пластиковые... открывается небольшой но всё же доступ к замку, если не сможешь его открыть, придётся ещё подтянуть вверх, при этом сломаются 2 отверстия внизу двери...
    Сообщение добавлено в 13:54, предыдущее сообщение было в 13:51
    у тебя наверное слетел тросик с ручки наружней..........
    Новичок Аватар для Rat-Ice
    Кострома
    У меня точности такая же ерунда, только с передней пасажирской дверью: "Пипочка вылазиет когда дергаю ручку внутреннюю но когда отпускаю она обратно падает вних и дверь не в каких положениях не хочет открываться" Мозги компасирует сам замок замок. Заело механизм.... Только у меня если открывать-закрывать, замок откроемся.... Всё руки не доходят его передрать...
    БЕЛГОРОД
    разбирай и смотри, там всё дело в натяге тросика, должен быть,так сказать....баланс...
    если сам механизм и он целый(не погнут) почисть и смажь...
    нижний новгород
    спасибо
    нижний новгород
    снял дропировку дальше идет какая то железная дропировка на которую мотор и стеклоподъемник крепитца открутил на нем все болты но он полностью не снялся но щель небольшая в нее залазиешь а там стекло в данном случае тонированное а когда я его начинаю поднимать железная дропировка встает на место и закрывает щель езжу разобранный не туда не сюда...
