Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 27
Тема: Давление масла
Hybrid View
    Гость Аватар для QuickSilveR
    Давление масла
    На пасат 1.8Т АКПп Гремит натяжитель цепи из за пониженного давления масла на ХХ. Давление падает не сразу, а по достижению маслом рабочей температуры..
    Появлется этот грохот!!! .. В сервисе:
    -Поменял насос.. все круто.. но только до прогрева масла.. потом давление падает до 1,4 -1,6 на хх
    Приехал опять... ВЕрсия зас--на магистраль..
    -Вкаладыши посмотрели- НОРМА...
    (натяжитель нормальный)
    Гремит только на горячий двигатель и только на хлолстом ходу!
    Вообщем дизельный звук(((
    Вопрос у кого такое было и что делали??? И вообще версии..
    Гость Аватар для Lelik78
    г.Москва
    Насос уже поменял,пахнет заменой регулятора фаз
    Мембер Аватар для 1967s
    ..регулятор фаз тут совершенно ни при чем....
    ...если насос исправный - проблема может быть в натяжителе цепи...или в забитых масляных каналах...
    ..вообще всё не сложно - насос поменял? - меряй давление масла снова - на ХХ, на 3000 и на 6000...и всё будет понятно - или не будет давления, или оно будет...если не будет - скорее всего насос - гуано...если будет - проверять натяжитель....
    ..какой пробег, какое масло залито и почему решили что натяжитель исправный????
    Последний раз редактировалось 1967s; 03.03.2006 в 15:42.
    г.Москва
    По правильному натяжитель цепи называеться регулятором фаз. :D
    Последний раз редактировалось Lelik78; 27.02.2006 в 21:45.
    Я же писал, что давление тоько на ХХ 1.4 - 1,6.. на оборотах все ок.... про натяжитель... то он мастера сказали что в порядке.. Масло кастрол
    г.Москва
    Вот у соседей нашёл http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...EC%E0%F1%EB%E0
    .... :D :D :D - так это я и писАл... -проблема достаточно частая и со всех сторон изученная....
    ..а натяжитель так и называется - ГНЦ - Гидро Натяжитель Цепи...и конструктивно совмещён с доводчиком фаз ( регулятором фаз, вариатором фаз...ну и тд...)
    ...проверять надо давление ещё и в ГБЦ в этом случае....и сам насос тоже нужно проверять....не бывает чудес - если давление на ХХ нет....или проблема с вкладышами например....
    или МАСЛО - гуано левое....
    Почти Мембер Аватар для Роман
    Чистилась ли сетка маслозаборника маслянного насоса? Вообще-то давление на Х.Х 1,4-1,6 - это норма. Меняй масло, если не поможет значит натяжитель цепи или маслянные каналы забиты.
    Алексей Аватар для deflep
    Это гдейто видано 1.4-1.6 нормой на ХХ? Даже на тазиках на ХХ нормой является 0.7-.9
    Wings for Life (c)
    ...на ТАЗиках может и 0.7
    ..на Пассате норма на ХХ - 2.0/2.2 отлично..но так в теории
    на практике давление должно быть таким:
    на ХХ - 1.8-2.2 бара
    на 2500-3000 об/мин - 3/4-4.5 бара
    на 6000 - 6/7 бара..
    ..если на максимуме больше 7 бар - это плохо
    если на ХХ меньше 1.8 бар - это тоже плохо...
    ..сетку насоса смотреть надо если насос старый...да и то - чистка сетки дает достаточный эффект - но это не совсем надолго....
    ...но я так понял - насос то новый....
    MdM
    Была у меня точно такая же проблема.
    Гремело гесколько ГК постоянно.
    После смены насоса через пару тыщ км начала греметь цепь только на ГОРЯЧЕМ двигателе.
    Проверил давление масла - в норме.
    Мастер долго удивлялся почему гремит только на горячем двигателе.
    Заменил натяжитель, первая тысяча км полет нормальный!
    Тишина во всем диапазоне температур двигателя.
  24. #13
  25. Рейтинг
    Вот у меня один теперь вопрос, что может вызывать голодание движка на горяч.
    Короче я с Германии получили ответ.. дословно... - На многоклап. двигателе голодание масла может быть вызвано дефектом противодренажного клапана, установленного в креплении маслянного фильтра. Он от вибрации вывинчивается.
    Короче я не спец в этом но какие мнения будут??
  26. #14
  27. Рейтинг
    Я так понимаю "противодренажный клапан" не дает стекать маслу из каналов в паддой после остановки ДВС. Если он не работает, то каналы становятся пустыми и при пуске ДВС масляянному насосу надо прокачать всю систему, прежде чем установится нормальное давление. Этим и вызвано маслянное голодание, но это только при пуске.
  28. #15
  29. Рейтинг
    Не забывай про необходимое условие: ДВС должен быть горячий! Давление мереется на горячем двигателе(при нагреве масло разжижается и давление масла падает)
  30. #16
  31. Рейтинг
    Откуда такие данные и про какой мотор пишешь?
  32. #17
  33. Рейтинг
    ...про AWT...данные из Эльзы и из практического опыта как на самом деле в жизни бывает....
    ..минимум 1.6 - это понятно...но на самом деле это плохо..особенно для AWT - он к давлению очень требовательный....
    ..про то, что чудес не бывает - я уже выше написал...только почему то чуда ждут всё равно.....
    ..про клапан мысль тоже правильная - он бывает разваливается на составляющие части... :D - видел на днях кстати такой - развалившийся.....
    ..на самом деле - я тебя поддерживаю - надо заново браться за насос и масляную систему....
    Последний раз редактировалось 1967s; 09.03.2006 в 14:02.
  34. #18
    Новичок Аватар для poiu
  35. Рейтинг
    было такое
    Такое было у меня, 1.8 ADR , купил натяжитель , цепь, прокладки комплект, поменял сам в гараже уже год назад, ездию проехал 36000км. вот так.
  36. #19
  37. Рейтинг
    БЛИИИИИИИИИИНННН!!!! Я еще раз для тех кто в бронепоезде!!!!!
    Для того чтобы менять натяжитель - СНАЧАЛА НАДО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ПРИВЕСТИ В НОРМУ Ё МОЁ!!!!!!
  38. #20
  39. Рейтинг
    Еще раз спрашиваю чистилась ли сетка маслозаборника и менялось ли масло при замене насоса? Грязный ли двигатель влутри(есть нагар)?
  40. #21
  41. Рейтинг
    Да все чистилось .. сетка мыли поддон... я поменял масло ... и при замене насоса тоже.... Вынимали вкладыши (наверное это вкладышши снизу) норма..
  42. #22
  43. Рейтинг
    Возможно не герметичное соединение маслозаборной трубки и маслянного насоса. Если мотор AWT, то давление на холостых оборотах должно быть не меньше 1,6 bar при температуре не ниже 80 град.(хотя бы один раз должен сработать вентилятор). При 2000 об/мин 2,5...4,5 bar. Если при больших оборотах давление больше 7,0 bar, то это или забиты маслянные каналы или заедает предохпранилельный клапан(в последнем случае менять насос). Если причин для снижения давления найти не удалось(забитая сетка или не герметичное соединение маслозаборной трубки, забитые(грязные) каналыне, не качественное масло, старый фильтр), то остается только насос! Чудес не бывает!!!
  44. #23
  45. Рейтинг
    А где в ELSAе пишут про давление на 2500-3000 об/мин и на 6000 об/мин, я хоть знать буду?
  46. #24
  47. Рейтинг
    Рома - я честно говоря давно туда не заглядывал...и под рукой нету...но такие данные там есть естественно....подсказать сейчас увы не могу....
    ..если ты про точные цифры оборотов - я мог и ошибиться...скажем так - не на 6000, а на максимуме...
    ..но вот данные по цифрам давления - они то точные...
    ..я ж не спорю...а просто привел пример параметров....отклонения возможны по чуть чуть.... по оборотам...смысл остается...
  48. #25
  49. Рейтинг
    Точные данные я написал выше. Просто думал я что-то не знаю. Думал подскажешь...
Страница 1 из 2
  1. давление в шинах
    от nikodim в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.09.2005, 11:58
  2. подиум
    от Lucky3D в разделе Тюнинг
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 08:53
