Показано с 1 по 5 из 5
Тема: не работает климат
    Ukraine,Mariupol
    не работает климат
    приехал с крыма(по дороге климат работал нормально) выключил климат и ездил.два дня ездил,потом решил включить климат а он дует горячий\теплый воздух,вентилятор на него тоже не включаеца...короч не работает
    до поездки уровень фриона был нормальным(полный)
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    это - нигде не бился мордой там не шаркал??? сам экранчик показывает температуру , регулируется? фрион давно заполняли?
    GazenWagen. Das Auto!
    Ukraine,Mariupol
    шорхал мордай на скорости,точнее защитай.
    но после этого все работало отлично
    все регулируется,дует,но теплый воздух(даже горячий).
    когда включаеш климат под капотом не срабатывает "ота штука которая должна щелкать"
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    у тебя на компрессор не подходит 12 В и посмотри карлсон левый крутится при включении кнопки кондиционера.Если нет--проверяй реле управления вентиляторами-через него завязаны 12 В на компрессор.
    www.vag-s.ru
    Ukraine,Mariupol
    так точно,проверял, напряженияя нет....есть вариант что это все "датчик уровня фриона".звонил "кондиционерщикам" сказали что типа еси меньше 75 % то отключает работу кондера...
    завтро будем смотреть плотнее
    п.с. спасибо за подсказку про реле...будем пробовать
