Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Как перевести мили в км?
    как перевести мили в км
    Ребят, не смог разобраться как перевести мили в км электроного показателя скорости на бортовом дисплее?? Подскажите, пожалуйста, может кто встречался.
    у тебя MFA с + ?
    у тебя MFA с + ?
    это что значит ?
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Да проще некуда, взял калькулятор и переводи
    1 миля = 1,609344 км, а маркером можно зарубки на дисплее ставить...
    PS: Ну как Макс новы СС, лучше 6? Ты в какой комплектации его взял? сколько вышел, рассказывай давай, апять на механике?
    Последний раз редактировалось Thomas; 25.03.2010 в 15:33.
    НН
    в инструкции точно есть инфа как менять данные...
    во всяком случае после покупки читая книжку проводил это действие....
    Некоторым камрадам инструкция не нужна......в лом страницы листать ))))))
    Если ты имеешь ввиду, строку со скоростью внизу дисплея, то это альтернативная скорость, т.е. она и будет в милях, а если хочешь чтоб скорость в цифрах была в середине экрана, то надо полистать после расходов и и т.д.
    Бывалый Аватар для Ромарио12
    при входе в мфа, идет список функций. не помню как называется но в этой строчке есть квадрат с галочкой, эту галочку надо отменить и тогда вместо миль в этом окошке появится температура на улице
    Я ТРАКТОРИСТ!
    всем спасибо! разобрался. просто поменять то поменял, но ничего сначала не изменилось. оказалось чтобы большими цифрами показывало скорость нужно перейти в меню..
    У меня на электроном спидометре показывает мили , я копался в бортовом компьютере так и не нашел как поменять на км !
    Москва, СВАО
    Умножай на 1,6!
    TOUAREG NF V6 TDI
    Цитата Сообщение от Семеныч Посмотреть сообщение
    Умножай на 1,6!
    Я так математиком стану , как просто поменять показатели милей в километры !
    Бывалый Аватар для Toto
    просто в мфа взять и поменять, причем всек мили, фаренгейты, галоны..если все так плохо за 500 евро могу помочь, хоть вагкомом))
    Суровый Челябинск
    точно , попробуй истчо раз в борткомпьютере.
    да за 500 евро он новую приборку купит!
    это да..но, услуга такая на рынке есть и цена такая, значит есть те кто платит
    Суровый Челябинск
    да окуели такие цены ломить(((
    Новичок Аватар для Old_racer
    Урал
    Цитата Сообщение от snb4 Посмотреть сообщение
    ... как просто поменять показатели милей в километры !
    Может так...
    нет ,это показатели расхода топлива на 100 км!
    Почти Мембер Аватар для Carchip
    Moskva
    В кодировке посмотри! Шкалы тоже будеш менять?
    У меня на шкале км! а как в кодировке посмотреть ?)
    афта из америки штоль?
    Я ТРАКТОРИСТ!
