Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Про кондер при +39град и нагрев 2,0ТДИ в жару
    Беларусь
    Авто 03,2009г.э. пробег 89тыщ.км.
    Кондиционер на ходу выдувает (мин) воздух -6-8гр, на месте -7-11гр при наружном +25+39. (на лев.дефлекторе всегда висит цифровой термометр для удобства)
    Однако иногда при температуре +37+39гр только на месте и на солнце отключаются на 1-2мин два вентилятора радиатораи начинает дуть теплый (мгновенный расход падает с 0,8л/ч до 0,4), а через 1-2мин вентиляторы (на макс.скорость) и компрессор включаются на 1-2 мин и потом все повторяется. На ходу (даже 10-30кмч) или в тени проблемы нет, все дует холодным.
    Правда, в нижней решетке радиатора стоит мелкая сетка (яч.1мм и в мухах и комарах подзабита, в вехней сетка крупная яч.4мм свободная), это снижает конечно эффективность, но у кого такое было? У кореша 2,0ТДИ правда не коммпон рейл и без сеток при +36гр в пробке вроде не отключался кондер.
    Вопросы:
    1. Отключается по причине перегрева радиатора (малый обдув) кондиционера или нет (генератор например греетя)? Почему тогда останавливаются вентиляторы, ведь надо доахлождать радиаторы?
    2. По тех.условиям или инструкциям производителя при какой нар.температуре кондиционер (при авто на месте или в пробке) должен работать и дуть холодным? Неужели при +38+39гр на месте на солнце (серебристый цвет авто) кондиционеру(или генератору) уже не хватает обдува?
    3. У кого было похожее в жару на месте (в пробке)
    ТДИ 2,0 при температуре +34гр и выше на ходу с кондером при 190кмч и выше (когда подзацепишься с кем либо или затяжной обгон с сопротивлением обгояемого до 220кмч) температура дизеля WAG (впервые за последние 5лет или 300тыс.км) начала подниматься выше 90гр (92-95).
    При +35+39гр на 190кмч температура поднимается +1град за 3-5мин, а при 210-220кмч +1град за 10-20сек. Больше 95гр не мучил сбрасывал до 160кмч темп. падала быстро до 90гр. Если отрубить кондер то нагревается в 2 раза медленнее
    Думаю если убрать нижнюю мелкую сетку на решетке (забитую мухами), будет греется меньше, но тогда забьется 1й радиатор кондера и будет опять греется.
    4. Кто гоняет 190кмч в жару +35 и выше и более греется ли трактор/бенз?
    надо диагностику делать, а не гадать, отрубается скорее всего по давлению или еще чему
    Беларусь
    диагностика в цехе в тени +25+30 ничего не покажет, он будет пахать и не отрубится.
    Скоро ТО90 ошибки скажут если запишутся, но останов кулеров и кондера пишется как ошибка в мозги и с причиной???
    ??? Обрубался ли кондер у кого на солне на месте при +37+39гр? Становились ли кулеры? И вопросы выше?
    может быть глюк именно с вентиляторами, они глушатся, давление растет и кондей отрубается, а может быть наоборот, но если глушатся оба вентилятора, скорее их глюк
    Была такая ботва на пред. авто. Чистка радиаторов все решила. Разбирали морду и промывали.
    Беларусь
    Морду не обяз, большая решетка хорошо снимается (6 болтов)
    так и думаю мало обдува, но радиаторв чистые т.к. стоит сетка, значит снять мухосетку забитую (нижную) или укрупнить (тогдда радиатор засрется мухамии) или подождать +34 и ниже
    думаю генератор перегрев (читал при перегреве отрубаются нагрузки), т.к. оба кулера становятся (со светом интервалы остановки меньше, т.е. раньше отрубает)
    в А6 1996года на месте в ++34+35 кондер обрубало, но кулеры крутило что дурные
    Может в ошибку запишется останов кулеров, скоро ТО90 проверим
    Кто в +39+40гр в пробке стоит на солнце на В6 не вырубается кондер?
    они засераются не снаружи, поэтому только разбор
    Не вырубается. Даже когда +42.
    Live and learn.
    СамараКалугаЛондон
    Работает...
    LR Discovery 4 TDV6
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    На жаре бывало, что охлаждение воздуха заканчивалось, на минуту-другую. Причина не ясна, но в климатике сидит код ошибки, что он обозначает камрады с форума ответить не могут... Вопросик на енту тему был задан мной около 2-х недель назад и тишина.
    Клубная карта №0073.
    Беларусь
    Вот чтоб не разбирать и не чистить радиатор кондера с нежной сеткой из фольги поставил на обе решетки 2 сетки: вверху ячейка 4х5мм, внизу с яч.1мм, она вся в сплошном слое мух/стрекоз/комапров (фотки в теме сетка радиатора), самоочищается зимой, и почти нифига не пропускает, отсюда думаю перегрев на солнце при +38+40. Верхняя крупная сетка служит как сито-мясорубка-убийца стрекоз, жуков, оводов, мух, комаров ну и камней. Радиатор не стерильно чистый но НААмного чище бампера и нижней сетки.
    Думаю если урбрать или укрупнить нижнюю сетку проблема уйдет, тогда засрутся радиаторы,
    ...хотя в году таких аномально жарких случаев 3-5дней (+38+40 на солнце и в простое)
    Скоро ТО90 если ошибка записалась прочитают
