Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 30 из 30
Тема: DSG жужжит (2.0TDI)
  1. #26
    Новичок Аватар для Страховщик
    Москва САО Речной
    Так что то не понял, толчки (удары) пропали после замены маховика или после прогрева предпусковым???? А то я уже почву пробил по поводу замены маховика!!! Жалко будет 35 руб за отсутствие результата.......При перключении с "Р" на другие режимы не большой, почти не ощутимый, толчек это все фигня по сравнению спервой секундой работы двигателя при холодном пуске - удар, рывок машины (назад), если держишь тормоз двигатель глохнет как будто клина словил(тьфу-тьфу-тьфу) и на приборке пишет какую то фигню типа STOP и т.д
  3. #27
    Цитата Сообщение от Страховщик Посмотреть сообщение
    Вот жужания пока нет, а удары, или толчки в мороз есть, аж глохнет, (машину 2 месяца назад пригнали так что это первая зима). С чем связаны удары??? Хочу поменять масло и фильтр, вылечит??? Купил ВЕБАСТО, скоро поставлю, может на прогретом двигателе ударов не будет??? Блин неужели пападос!!!!!!
    надо делать диагностику. Если глохнет при остановке и попытке тронуться, то это можгут быть или проблемы по смесеподготовке или по коробке: например, неправильная работа клапана EGR или мехатроника. Попробуй отключить клапан EGR (откроешь капот и посредине мотора между патрубком воздушным и впускным коллектором железная болванка, в нее трубка еще сторца входит металическая, штекер подходит с 4-5 проводами, аккуратно отключи и покатайся, правда ошибка будет, но как подоткнешь обратно лампочка погалснет) - так проверить можно клапан REGR.
    Страховщик Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #28
    Саров
    На сколько я понимаю, толчки (удары) при пуске с маховиком не связаны. Они его просто медленно, но уверенно убивают.
    Маховик менялся летом. Этой зимой толчки не пропали. Может чуть меньше чувствуются.
    Я думаю, что помогает прогрев масла коробки.
  7. #29
    Почетный Мембер Аватар для GarryBiv
    Строгино
    Если маховик не менять при шуршании, то потом постепенно будет колбасить движок,все больше и больше. Следующую стадию сам не стал ждать.По поводу толчка, у меня был только если машинау парковал без предварительного включения ручника.Я так понимаю коробка находится под нагрузкой.
    ТДИ ДСГ
  9. #30
    Саров
    Я проверял все способы. И постоять на нейтрали, и катнуться вперед, и резко приехать - бросить, и прочее. Не связано это с толчком. С его силой - возможно, немного. На уровне внушения. Не более.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
