Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Как снять Пластиковую накладку (под дерево) на панели приборов ?
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    СПС !
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
    Суровый Челябинск
    да вроде тема про это была!или не нашел???
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    +1, даже вроде фото были....
    Там все на клипсах держится, надо все очень аккуратно делать, есть даже спец инструмент клин 3409 вроде, но вместо его можно пользоваться кредиткой, эффект тот же...
    М.О. Жуковский
    чот ненашел темку ( мож подскажите как хоть она называлась ?
    С поиском тут хреново, выдает то что не нужно.... так что навряд ли помогу.... но тема такая была....
    М.О. Жуковский
    ребят если кто найдет отпишите ЛИЗ !
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Подделываешь аккуратно плоской отверткой и ,без энтузиазма, тянешь на себя. И так по периметру в нижней части. У меня не под дерево, но снимал так.
    Парадокс:
    М.О. Жуковский
    а защелки там тока снизу ? и сколько их там ?
    Ижевск
    точно не помню, но начинал снизу, т.к. сверху не удобно поддевать.
    Парадокс:
    курский вокзал
    Камрад в общем рассказываю...Если искать тему то нужно поднимать тему "лечим скрипы своими руками страница 44-46" помоем но могу ошибаться....а так Берешь аккуратненько подцепляешь накладку с края где бардачок маленький или декор накладка и начинаешь отрывать ее тихонько...там все на защелках( равномерно так не перекашивая чтобы не лопнуло!!!! единственный косяк что декор накладка у пассажира с саморезом со стороны бардачка, но можешь ее просто сломать и ни чего страшного!
    Суровый Челябинск
    ну вот те пару тем(только там уж поискать надо):http://www.passat-club.ru/forum/thre...+%E4%E5%EA%EE%
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...E1%EE%F0%EE%E2
    М.О. Жуковский
    Ну нашел чтото похожее ! тока там про то как снимать плассмаски центральной кансоли ( а вот про накладку на щиток приборов нет фоток ( Ну да ладно буду пробывать )
    Химки
    Начинать нужно со средней планки - она проще всего снимается. Приоткрыть ящички и зацепившись пальцами снизу вытянуть её. Затем через щель при открытом бардачке открутить саморез, крепящий изнутри планку пассажира. Саморез этот можно увидеть с помощью фонарика. Потом ладонями сдвинуть планку к центру - она люфтит. Справа в образовавшуюся щель вставить что-то вроде плоской отвёртки. Металлической отвёрткой можно повредить декор, но вот какую предложить альтернативу я не знаю. Под отвертку в упор на торпедо я подкладывали вдвое сложеный картон. Защёлки здесь металлические, поэтому советую в образовавшиеся щели что-нибудь сразу засовывать, т.к. планка стремится защёлкнуться обратно. Накладка приборки снимается легче всего. Она просто вытягивается на себя. Клипс там много, но они слабенькие, как мне показалось.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    кстати, самореза, крепящего изнутри планку пассажира может и не быть. у меня например его нет и вроде как и не предусмотрен) планка вышла как родная, а с панели приборов, действительно, еще легче
    Новичок Аватар для Vladke
    Краснодар
    У меня винтик есть и крепление успешно обломал. Но оно правда сильно не нужно, тем не менее впоследствии склеил.
    С начало снял центральную планку. Затем подставлял пластиковую карту под нее ложку для обуви оставлял детскую вилку и переходил вдоль торпеды дальше и вышла как по маслу. Приборная доска имеет железные клипсы и в верхней и нижней части поэтому оттягивать ее надо равномерно.
    Кольца приборов имеют тонкие и хлипкие крепления слабо прихваченные клеем с внутренней части панели если нежно то можно и не повредить
    Не получается прикрепить фотографии почему то
    DieselMachine CC, 2012 DSG6
    Бывалый Аватар для yrust
    Комрады не до конца понял про щиток приборов .... хочу поменять себе панельку на MFA+
    Что мне надо последовательно делать ? Сразу засовывать кредитную карточку под декор щитка приборов или сначала с ящечков начинать? И как дальше снимать сам щиток приборов для замены на новый ? или все таки стоит обратится к кому нибудь ?
    Мешок игрушек
    Help
    Мешок игрушек
    Так и делай, ящички не мешают сей процедуре, сам лично делал проще -акуратно и не спеша, но с достаточным усилием, просто тянул ее на себя, держа накладку за перегородки между колодцами спидометра и тахометра, в широких местах, одев перчатки..., короче по обстоятельствам, если не идет, не нужно ее ломать и применять большую силу, повторюсь, задача -не сломать и пробовать как описано выше, тойже кредиткой.
    yrust Поблагодарил(и) за этот пост
