Аварийным ключиком водительской двери.
Комрады помогите! Сел аккумулятор в авто -2006, 2,0 FSI, АКПП. Наглухо. На брелок не реагирует. Кнопки сигнализации не горят. Машина в гараже. Мордой к стене.
Предистория. До этого сел за ночь на стоянке, но открыть смог. Запустил от проводов. В окошке АКБ-цвет бесцветный. Вроде как срок пришел-менять. Поменял позавчера. Вчера день отъездил-все ок, а сегодня такой пападос. Читал подобную тему раньше, сейчас все пролистал и не нашел ничего.![]()
VW Golf 3/4, Passat B4, Bora etc. --> B6, 2,0FSI,HI,6A/T
Можно попробовать механически открыть ключиком из брелка.Снять накладку на ручке и открыть.
Либо откатить немного от стены, вынуть знак VW и открыть капот. тема тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...F1%EE%E2%EE%E9
Если и новый аккум сел - вам батюшка на замену генератора!!!или искать, куда уходит ток на выключенной машине?!
DVM, случайно РНС-510 недавно не ставили?
померяй ток утечки
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
Нет, все оборудование штатное. Комрады большое спасибо за советы.
Понятно, что гдето коротит, но ведь ошибок никаких авто не выдает. Имею виду при эксплуатации. Ездил нормально, никаких горящих табло или надписей на MFA. Единственное-пару небольших косяков. Шум в такт двигателя при работающем климате, несильный. Грешил на фильтр салонный, как раз хотел на выходные ппосмотреть и глохнет иногда на холостых, но это бывает раз в месяц максимум. Потом заводиться и все ок.
Любым мультиметром в разрыв + провода (между + АКБ и проводом +) замеряй ток утечки. с имитируй закрытие капота, отверткой защелкни замок что бы концевик понял что капот закрыт, поставь машину на сигнализацию, и меряй ток утечки он не должен превышать 0,3 - 0,4 А.
Может сигналка если не штатная то дохнет....
По току утечки можно будет понять что что то садит и как сильно, может что то перестало отключаться и продолжает дальше работать... Было у меня такое, правда на гольфе, был большой ток утечки, концевик в багажнике умер и лампочка постоянно горела, за ночь весь АКБ высасывала, при том что у него емкости всего ампер 20 осталось....
Ну КЗ навряд ли, преды бы перегорели, может Майфун садит, хотя если раньше ездил и все ОК...
ЗЫ: ИМХО канечно... Я бы как сделал, если бы ток утечки большой то так же открыл бы водительскую дверь, закрыв замок, и выдергивая преды предварительно их записывая (номер и ток) пока нагрузка не уйдет, тем самым можно, а бывает и не можно определить цепь....
А генератор у тебя точно работает, АКБ заряжает, на запущенной машине напряжение на клеммах должно быть не больше 14,5-14,8 и не меньше...
Парадокс:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=133&t=26538
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=67311
Советую почитать...
Сообщение добавлено в 10:49, предыдущее сообщение было в 10:49
какую накладку, на какой ручке???
какую накладку, на какой ручке???[/QUOTE]
на водительсокой ручке, чтоб аварийным ключом открыть
либо водительская либо пассажирская дверь, берешь пластиковый ключ смотришь накладку снизу и видишь прорезь 2-3 мм шириной и около 10 мм длинной, для ключа им просто надавливаешь, а накладку тянешь на себя и ВСЕ... когда снимешь накладку увидишь личинку...
Сообщение добавлено в 11:02, предыдущее сообщение было в 10:57
ЗЫ: личинки могут плохо работать, не сломай в их ключ, если не работает одна попробуй другую.... если все хреново воспользуйся ВДшкой..
VW-Passat B6 FSI 2.0 BVY шоколадный перламутр, пулемет, кожанка, все в корне ясеня, хенон кароче куда нада туда и светит ))))Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-DVM Поблагодарил(и) за этот пост
Лучше плоской отвёрткой... Пока тренировался в ключе выломал среднюю полоску(там где тонкий пластик), что, правда, не мешало ему открывать замки.
Ток утечки должен быть 25 мА! И меряется после получасового ожидания, когда бортовая электроника перейдёт в спящий режим. При токе в 0,4 А аккумулятор 72 а*ч сядет за 180 часов, или за 7,5 суток.
VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
Сегодня попробую открыть, завтра буду заниматься поиском причины-по результатам отпишусь.
Вот здесь вы скорее всего правы, написав 0,3-0,4 я сам засомневался... но в яндексе или ссылках которые дал там четко расписано сколько и чего...
Вот порылся и нашелСообщение от Х.З. кого)))
Сообщение добавлено в 11:13, предыдущее сообщение было в 11:10
А вот здесь все относительно, если новый АКБ то +- этого значения а если как у топикстартера вначале стоял старый, то от его емкости 72 осталось максимум ампер 50 а то и гораздо меньше...
На собственном опыте убедился что на VW ставят гамно АКБ, за 2 года они дохнут....
ну насчет акб несогласен.. у меня машина конца 2005, эксплуотация с 2006, так когда купил машинку думал поменять, пришел в магазин, у них был услуга бесплатное тестирование страрого акб, так в итоге страый оказался на порядок производительнее нового при меньшей емкости старого, вот до сих пор с ним езжу, проблем нет..на природе музыка сутками играет на всю при заглушенной машине, незаводов небыло..по поводу утечет посмотел бы состояние проводки в дверях, под резиновыми прокладками между кузовом и дверью, изнашевается это дело
audi TT 2T 211hp (титька бешенная)![]()
ток покоя после засыпания после 10-30минут = 0,02-0,04А
http://www.passat-club.ru/forum/thre...F2%E5%F7%EA%E8
Комрады, как и обещал, пишу о причинах возникшей неисправности. Виной всему был блок управления топливным насосом. Номер детали 1T0 906 093F. Кстати!!! В других ветках писал, что сталкивался с проблемой-машина глохла на холостых. Случалось это не часто, потом заводилась, поэтому особо по этому вопросу не заморачивался. Так вот теперь у меня эта проблема, думаю тоже должна решиться. Т. к. у форумчан достаточно часто имеются схожие проблемы, советую при поиске неисправности обратить внимание на этот блок. Чуть не забыл, цена в Авто-Z 3540 карбованцев. Был в наличие. В экзисте около 3900 и ждать 3 дня. И еще хочется дать уважаемым форумчанам один совет. Когда я открывал машину аварийным ключом, личинка провернулось с затруднением. Думаю, что если бы дело было зимой, был бы определенный гиморрой. Комрады не поленитесь, смажьте личинки пока тепло и забудьте. Лучше б ими конечно вообще не пользоваться ;-) По времени это займет, максимум пол бутылки пива, а от проблем поможет избавить.
Сообщение добавлено в 09:26, предыдущее сообщение было в 09:22
Проверял ток покоя после устранения своей неисправности. Машина "засыпает" максимум через две минуты до 0,2А
