Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 74
Тема: ужасы, 2 серия "заглох пассат в дальней дороге! "
    Новичок Аватар для Аник
    Н.Новгород
    была у меня такая тема год назад
    ....... прошел по трассе примерно 600 км, при резком ускорении на обгоне неожиданно получил в ответ на нажатие газа провал тяги. ну думаю ладно глюк. сбросил скорость, повторил, то же. машина начала дергаться и где то через 2-3 км заглохла вовсе........по ощущениям машина вела себя так как будто заканчивается бензин......... я заметил следующее: машина ехала только после попадания в бак ХОЛОДНОГО бензина....... ошибок бортовой не показывал...............
    были после поездки к диллеру, ошибок не было,
    КОРОЧЕ В ЭТОМ ГОДУ ВСЁ ПОВТОРИЛОСЬ!!!
    может кто нибудь сказать или нет, а то я уже готов машину продавать!
    опять всё на дороге, на трассе в 800 км от родины!
    вот добавлю ещё что заметил! шланги подачи топлива и обратка горячющие.если за бортом падает температура с 40 С до 30 то едет без остановок дольше!
    НЕ ДАЙТЕ ПРОДАТЬ АВТО!!! ПОДСКАЖИТЕ что это за глюк!
    Такое было вчера...нажимаю на газ а в ответ провал тяги...несколько раз нажимал. Поставил режим S не помогло..проехал чутку вперед..хотел остановиться, но смотрю уже вроде норм стало...потом прошло все, даже не останавливался..Но провал явный и ощутимый был. Пробег 50 000 проблем не было никаких. Думаю, что это просто глюк - забил.
    Камрад - как выкрутился на трассе?
    Серебристый пассат 1.8. TSI хайлайн, типтрон, плюс два пакета плюс RNS-510
    Н.Новгород
    да не как не выкрутился, стоял ждал как дурак пока отойдёт!
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    А если глюк то не проще обнулить мозги, делов минут на 15....
    насос в баке
    Dnepr
    Наверное описать эту процедуру потребуется еще меньше времени, пож. опишите, что имеется ввиду?
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Или бенз из прямогонного "самогонного" аппарата....
    Могу ошибаться - от ошибок
    Н.Новгород
    и именно только в жару? а горячие шланги, аш руки обжигает это так должно быть?
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    Глохнет только при аномальной жаре ? В пробках или когда летиш ? У меня была такая хня в пробке при жаре 35-40 глохла и все ) ни ошибок ни чего тебе ) постоиш мин 20 и поехал дальше ! Официалы приговорили бензонасос ) Но добавили это может конструктивная особенность бензонасоса ))) мол поменяеи и ничего неизмениться )) Так что как то так !
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
    Н.Новгород
    только в аномальную жару!! так ты насос поменял? всё прошло или ?
    Так в моторном отсеке почти все шланги горячие... тем более трогали после ТНВД....
    Сообщение добавлено в 13:13, предыдущее сообщение было в 13:12
    Да просто + клемму снять на 10 минут и все...
    Н.Новгород
    [QUOTE=Thomas;753494]Так в моторном отсеке почти все шланги горячие... тем более трогали после ТНВД....[COLOR="Blue"]
    а подачи бенза, ладно обратка!
    VW Passat 2.0 FSI АКПП 2006г
    Почти Мембер Аватар для PasatoW0d
    Украина
    [QUOTE=Аник;753497]
    А что подачи! Ты его где щупал? Если в моторном отсеке то не удивительно и шланг подачи там нагреется мама не горюй Бенза с бака же не минусовой температуры по шлангу бежит.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    неее, проще продать машину и добавить голос за "ломучий помой"
    Сообщение добавлено в 11:54, предыдущее сообщение было в 11:53
    или глюк или насос в баке перегревается - на замену просится
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    МО
    Помнится на москвичах тряпочку мокрую на бензонасос клали, чтоб бенз не кипел и не образовывалось паровой пробки.
    Может и тут так?
    Смольный
    Может и тут так?
    заипё..ся в бак тряпочку засовывать
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    последнее время у многи в аномальную жару насосы сюрпризы выдают не даром же в наших регионов нет лонглайфа! Типо не тот климат и эксплуатац. регион, то мороз все примерзает, то жара все плавится
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Смольный
    на москвичах насосик стоял на распредвале и приводился в действие толкателем, как ТНВД на ФСИ да и то помощь сомнительная...
    Может и тут так?
    )))))) москвичевский подход отпадает, это всетаки машина, чудо высоких технологий и инженерной мысли, а не какое нибудь ведро с болтами, где все просто....
    Мучился с данной проблемой в течении года, приезжал к дилеру толку ноль. Максимум что делали это перепрошивали дроссельную заслонку. Потом становилось все чаще и чаще. Итог в конце концов поменяли шесть проводов которые ведут от блока управления к дросселю. Проехал уже тысяч шесть проблем нет
    Н.Новгород
    я рад что вылечил, ошибка хоть какая-то светилась? у меня нет, и вообще целый год проездил не было, как только к краснодару подобрался и t подросла за бортом до 35-40 С ВСЁ ПОВТОРИЛОСЬ!!!
    когда умирает бензонасос - давление не то, у дилера проверял всё в норме на всех режимах.
    провода от дросселя? - должна ошибка быть
    глюк в мозгах от t - но почему всё проходит от холодного бензина попадающего в бак? ведь нет датчика измерения t бензина
    Москва, СВАО
    Бензонасос перегревается и давления не дает. Либо бензус свежий подливать, либо поменять его.
    TOUAREG NF V6 TDI
    Почти Мембер Аватар для grigorjeff
    такая же байда точно у меня была, ща похолодало стало нормально ездить, один сервис сказал клапан ТНВД мог навернуться(была проблема ), езжу пока так
    Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
    какая то массовая фигня с этим происходит
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Была такая беда,поменял насос в баке-прошло . Бюджет 7 тыс.
    say Goodbye
Страница 1 из 3
