Подскажите, комрады, как слить антифриз?
я х.з. когда на бмвешный сервис приехал они тоже задумались) снимали патрубки какие-то![]()
забыл уже когда и пробку для слива антифриза последний раз видел
сливаешь, заливаешь, катаешься, опять сливаешь, опять заливаешь, ну и хватит, я думаю.
Я так и понял, что никто не знает!
Открутил один патрубок слил 2 литра с бачка и все....а мало!
Залил назад - езжу...
Привет! Антифриз сливается в двух местах. Вначале из радиатора через нижний патрубок, потом с блока циллиндров через патрубок ОЖ маслоохладителя (у масляного фильтра). Удачи на дорогах!
К радиатору подходят 2 толстых патрубка - оба пусты.Рядом по-меньше, подходит к какому-то датчику, снял - слил около 2 литров из бачка и все...
жёлтым выделил
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
В принципе можно и горячим попробовать слить (т.е. воспользоваться открытым термостатом, чтобы опорожнить блок циллиндров), но по опыту В5 один хрен не всё сливается, литра полтора где то гуляет. Слей с блока через маслоохладитель! Ты слил только с радиатора.
