Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Фильтры
    Новичок Аватар для м777сс
    Ростов-на-Дону
    Фильтры
    Здравствуйте!
    Прошу прощения еслитакие темы уже были где-то это обсуждалось, но я не нашел.
    В общем пришло время менять масло(отездил 10000) и папа мне купил все фильтра (воздушный, топливный, салона, масляный), а это менял 10000 назад, дядя говорит что половину из этих фильтров ставить сейчас не надо ещё рано. Пожайлуста подскажите срок жизни фильтров и когда их желательно менять?
    И ещё купил свечи champion 702 eon 2 на коробке нет моего двигла(2.0) кто нибудь знает подойдут?
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Маслянный 15. Воздушный, топливный 30, салонный вообще 60 по сервисной книжке, но это в чистой Европе. У нас как правило через 15.
    Ростов-на-Дону
    В общем можно менять... а то тут наговорили что топливный через 80 салона через 50... Если учитывать что у нас не воздуха не бензина нормального нет, так можно и на 10000 поменять...
    Москва, Останкино
    Салонный можно и через 5 000 менять. Все зависит от окр. среды, где эксплуатируется авто. Состояние фильтра можно проверить следующим образом.
    Включить режим обдува лобового стекла. Если обдув слабый, то нужно менять,
    фильтр засорен. А топливный и воздушный если не в пустыне ездишь, 30000
    нормально.
    Мембер Аватар для 1967s
    из личного долгого опыта езды на многих современных иномарках - я только топливный через раз (20.000 км) меняю. а ТО прохожу через 10.000 км. и на каждом меняю воздушный...и всем того советую...потому что грязи и пыли у нас на дороге не меньше чем в пустыне...:-)))
    Allroad 3.2 FSI 2007.. ( Сергей )
    Ростов-на-Дону
    Чтоб не заводить новую тему спрошу тут: как узнать тип двигателя ( AWT там и дак далее)
    Посмотри в техпаспорте там три буковки у типа двигателя стоят или в сервис-книжке
    ..в свидетельство о регистрации посмотреть....
    ..или по ВИНу....
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    Здравствуйте!
    меняй маслянный, воздушный через 10000 или меньше, при замене масла
    топливный 30000
    салона тоже 10000. стоит ерунду, но если засоряется обдува никакого
    свечи проверяй при замене масла, ходят по разному и 10000 и 20000, все зависит от качества бензина
    в клубе от 19" и больше
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    Я все фильтры на 15000 км меняю!
    De mea sapientia
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    топливный 30000
    Согласен,
    масло+маляный фильтр где-то на 7 000, если из Москви.
    Скорость стоит денег,
    Цитата Сообщение от Nenad
    Согласен,
    я каждые 8000 масло + фильтр. воздушник-нулевик каждые 4000 промываю
    Ростов-на-Дону
    Какой нулевик? Как прибобахал? И много ли понтов от него?
    нулевик JR. ставится в штатное место. "понтов" тока на турбированных моторах, на атмосферных НИКАКИХ
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за информацию, а то и я нулефик уже поискивать стал, даже вычитал что 14 коней прибавит.
    14 коней!!! напишут же!!!
    а если без фильтра то все 25? ничего не прибавит, тока на турбо моторах на высоких оборотах даст прибавку
    Ростов-на-Дону
    Вот пожайлуста http://lib.gt-bratsk.ru/view/87.html
    кто что сравнивал? на какой машине? на турбированной? может, если мощность мотора под 300 сил. фильтр пропускает больше воздуха-больше воздуха попадает в смесь и тд. есть эффект на ТУРБИРОВАННОЙ машине. на атмосферном нет.
    Ростов-на-Дону
    Там же написано на пылесосе
    300сильном
    Бывалый Аватар для paps
    А я масло меняю раз в 15000, вроде так ВАГ и официалы рекомендуют
    меняй почаще.
    Мембер Аватар для Леха
    Москва,Жулебино
    меняй почаще.
    ниче подобного, раз в год или через 15 тыщ, и все будет ровно, это же не дизель
    A Legasy That Lives Forever
    каждый устанавливает интервал сам. ктото 15 тыщ, ктото 10. у каждого свое мнение
    Почти Мембер Аватар для Роман
    Новые синтетические масла расчитаны на длительный интервал работы(30000км) при эксплуатации в хороших условиях(качественное топливо, чистый воздух и т.д.). Т.к. в России этого нет, то Long Life сервис не применяется, а интервалы замены масла - 15000км. Такого интервала должно быть достаточно. Но рекомендую всегда следить за состоянием ДВС. Если есть нагар, грязное масло, проблемы с давление масла и т.д., то интервал желательно снизить.
