Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 97
Тема: Загорелись лампы ABS, ESP, тормоза, руля и заноса.
    Узбекистан Ташкент
    Здраствуйте очень нужна помощь. Недавно купил VW Passat B6 2006года, сразу поменял стабилизаторы тяги, прокачали аммортизаторы и еще сняли гранаты (там просто поменяли пыльники) после чего загорелись лампы ABS, тормоза, руля и заноса. Отвез в комп.диагностику там показывает 3 ошибки 1) 01680 Сигнал скорости от ABS (ПП колесо) 2) 00285 Датчик скорости ПП G45 3) Регулирование углового датчика G85. Показал электрику, говорит датчик ABS в норме, что не надо покупать новый. ПОДСКАЖИТЕ как решить проблему?
    Dnepr
    Датчик ABS переднего правого колеса, скорее всего, оборвали, поломали или шрус собрали неправильно.
    По датчику положения руля G85 необходимо провести адаптацию:
    Логин для адаптации датчика положения руля G85 - 40168 = General Basic Setting Enabling
    Описание проведения процедуры:
    ;Ставим колеса прямо, руль ровно.
    ;Открываем ВАГ-КОМ, и начинаем кодить.
    ;Заходим в 44 блок.
    ;Давим кнопочку Coding II-11 в открывшемся окошке вбиваем 40168 и давим на Do IT
    ;Далее окно 04-базовые установки, канал 060 давим вкл/выкл/след до тех пор пока не получим:
    ;В060,0 Базовая установка датчика угла поворота руля
    ;В060,1, Basic Setting,Condition,Range: OK/not OK/Reading impossible Состояние базовой установки, достигнуто ОК/не достигнуто not OK/Не достижимо
    ;В060.2, Угол базовой установки, величина в °, 0.00°
    ;В060,3, Неопределен
    ;В060,4, Неопределен
    А проблему скорее всего решить можно либо самостоятельно, либо сменив сервис.
    Pavka, Алексей F-1, kamol Поблагодарил(и) за этот пост
    Узбекистан Ташкент
    ЗДРАСТВУЙТЕ! Короче нашел из-за чего загорелись лампы. Датчик ABS работает исправно, но ступица подшипник в котором находится магнитная резиновая лента откуда идет сигнал к датчику порвался (скорее всего при монтаже, потому что когда снимаеш его то во внутрь попадает грязь, песок и т.д., и если это непрочистить перед установкой то этот мусор разъедает резину) и датчик ABS не читает сигнал.
    Хочу спросить продается ли сам подшипник отдельно или в сборе со ступицей (в сервис центре говорять он только в сборе и стоит 230$, но порыщав в сети нашел сам подшипник "с магнитной" лентой за 80$)
    Может кто знает где можно достать по дешевке.
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    exist.ru или посматри что у вас там в Узбекистане .
    тут напиши свой ВИН и спроси номер детальки который тебе надо. его дадут по экзисту пробъешь цену и сроки
    НЕ ВАГ 2015 премиум
    Челябинск
    Загорелись: буква Р перечеркнута, ABS, и лампа курсовой устойчивости.
    Доброго времени суток!
    1.8tsi highline tiptronic
    Ехал спокойно по ровной дороге, и тут на тебе.... целая гирлянда из жёлтых огоньков - загорается одновременно ручник, ABS и значёк ESP, похожий на скользкую дорогу. Вся эта индикация сопровождается надписью на англиццком - Неисправность стояночного тормоза, читайте мануал. Прочитал, кроме как ехать к дилеру, ничего дельного не пишут...
    Остановился, проверил ручник, машину удерживает как прежде.
    Уровень тормозухи в норме, под машиной подтёков не обнаружил.
    Выкл/вкл. зажигание, ошибка не пропала.
    Попробовал тормознуть "в пол" по укатанной снежной дороге, тормозил с явным вмешательством ABS. А вот поддать газку показало, что колёсики крутятся и шлифуют безбожно и антибукс, который раньше вмешивался, куда то исчез.
    Через мин 5 езды ошибка пропала. Даже на лёгкое нажатие педали тормоза стала срабатывать ABS, чего ранее не было.
    Потом снова гирлянда из трёх жёлтеньких значков.
    Пока доехал до гаража, ошибка сама пропадала 2 раза и снова появлялась. Как пропадала, любое лёгкое нажатие тормоза происходило с вмешательством ABS.
    Что бы это могло быть и как лечится?
    3 дня назад был у оффов на ТО-4, на нём обнаружили что оба пыльника шрусов повреждены, один порван, другой с трещиной (очень странно, по лесам и буеракам не езжу, как мог порвать??) в общем поменяли.
    Может какой датчик отключали, когда пыльники меняли и сейчас контакт плохой?
    Хочется разобраться в вопросе перед поездкой в сервис.
    Фото ошибки:
    Загорелись одновременно лампы ручника, ABS и ESP. Что это?
    Возможно ошибка по датчику АБС. Соотв. отключается ЕСП, АБС и про парковочный тормоз пишет. У меня такое было, когда попался подшипник с глючным магнитным кольцом АБС. В твоем же случае, если лазили в подвеску, может фишку плохо подцепили или датчик АБС повредили. Надо компом посмотреть ошибки...
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Обычно такая история возникает при снятии АКБ затем загорается три значка и через 5 мин все гаснет!)))))
    У него ошибки то появляются, то пропадают. У меня было похоже - глушишь, заводишь - ошибок нет. Набрал скорость 50 км/ч - гирлянда как у него. Только у меня все отключалось - аффта тормозила без АБС и соотв. не работала ЕСП. У него пыльники ШРУСов меняли, могли где-то фишку не подцепить до конца... Ему б шнурком ошибки глянуть и все будет ясно.
    Челябинск
    Интересно, датчики ABS конструктивно близко от пыльников шрусов находятся... Вроде, чтобы снять шрус, нужно разобрать всю ступицу. Соответственно и датчики тоже отключаются при разборе.
    Завтра планирую диллеру звонить, думаю как бы так разговор построить, чтобы они посмотрели не взяв денег, думаю всё же их косяк.... хотя кто знает.
    spb
    Будут " отезжать!" конечно, но напирайте на то , что до их ( вмешательства ) было все гут!
    От Д6 до В6
    Челябинск
    Описал по телефону ошибку официалам, сослался на замену пыльников шрусов, на что инженер сервиса мне ответил - эта ошибка может быть связана с чем угодно, но не с заменой пыльников шрусов)))
    Вот ведь, слов нет. Надо ехать, разговаривать не месте.
    Кременчуг
    ребята помогите!!! Еду спокойно, вдруг дзынь раздается сигнал и загораются желтым аж три лампочки: буква Р перечеркнута, ABS, и лампа курсовой устойчивости. И ничего не работает, даже автохолд. Но ручник работает. Что может быть, к чему готовиться!!!!
    Кранты блоку абс что с уровнем тормозной? Аналогичная тема тут есть поиском поищи!
    Кременчуг
    забыл добавить. Глушу, снова запускаю двигло, все работает, проезжаю метров 200 снова загорается и на МФА пишет что то вроде неисправности паковочного тормоза.
    spb
    Возможно кнопка ручника , но проблем не очень серьезный - пока желтым горит.
    От Д6 до В6
    Кременчуг
    спасибо друг за успокоение, но ручник работает как положено. Чувствую попадос на бабки будет на ровном месте, даже представить не могу сколько это стоит.
    Нечего это не будет стоит ...даже трудно представить ...
    Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 23:02
    Потому что вдарил мороз на Украине ..
    Кременчуг
    Фото ошибки:
    Вложение 56454
    тоже самое один в один и у меня!!!! и только что звонит товарищ и говорит, что у него загорелась ABS на кадике, прям шайтан какой то!!!
    Кременчуг
    морозы и покрепче были и все ок было, а сейчас -10
    Сочи
    надо присутствовать когда что-то делают с машиной... увидели бы все сами...
    чтобы снять приводной вал для замены пыльника шруса ничего там особо не разбирается... снимается колесо... освобождается ступица от рычага в 1-й точке и вынимается привод... все...
    меняется пыльник ставится обратно... никакие фишки не отключаются.. ничего больше не снимается...
    от этого не может быть!!!
    DRIVE2
    Pawell11 Поблагодарил(и) за этот пост
    Челябинск
    Дельный коммент дал LASER! Спасибо!
    Уже сам разобрался в вопросе, действительно, работы по замене пыльников не затрагивают конструктив АБС.
    Записался на диагностику... очереди дикие(
    По результатам отпишусь, может кому пригодиться.
    Сочи
    надо ошибки прочитать!!!
    может как тут
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=11887
    Кременчуг
    Мож кому пригодится!!! Было тоже самое один в один. Хочу сказать БОЛЬШОЕ спасибо товарищу sua за подсказку. Приехал к ОД озвучил причину вызвавшую иллюминацию из трех лампочек, указанную товарищем sua, быстренько поменяли заднюю ступицу с этим гребаным магнитным кольцом и все стало ОК.
    Рад, что подсказка помогла!
    Правда с заменой пыльников оказалась не связана, но направление было выбрано верное
    Украина
    Exclamation Подскажите что делать
    https://vk.com/video145782158_169056459 Всем привет,Сегодня еду никого не трогаю и тут загорелася целая гирлянда из жёлтых огоньков - загорается одновременно ручник, ABS и значок ESP.Вся эта индикация сопровождается надписью на английском - Неисправность стояночного тормоза.Уровень тормозухи в норме, под машиной подтёков не обнаружил.
    Выкл./вкл. зажигание, ошибка не пропала.Клему снимал не помогло( Через мин 5 езды ошибка пропала. Даже на лёгкое нажатие педали тормоза стала срабатывать ABS, чего ранее не было.
    Что бы это могло быть и как лечится? может у кого то была такая проблема ? авто-Vw Passat b6 2.0 tdi
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 19:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 11:26
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 20:42
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 17:59
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 20:21
