Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 97
Тема: Загорелись лампы ABS, ESP, тормоза, руля и заноса.
  1. #51
    Проблемы с блоком ABS
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Имею автомобиль B6 2.0 FSI 2006 года. С весны вылезла вот такая вот проблема: с утра, в прохладную погоду (именно в прохладную) на заведенном двигателе горят лампы abs, esp, ошибка усилителя руля и мигает восклицательный знак красным цветом, не работает спидометр и плавает стрелка уровня топлива. А так же (не понимаю, как именно это связано) не открывается из салона и кнопкой снаружи багажник. С брелка он открывается всегда. Кроме всего прочего, в этот момент (когда горит приборка) если попытаться закрыть автомобиль на центральный замок ключом, то в момент закрытия не мигают поворотники ( в обычном случае мигают) Ошибки эти появляются когда на улице утром температура падает ниже 15 градусов. Когда выше - все хорошо. Снимали электронную часть блока ABS, перепаивали дорожки, визуально в блоке abs все нормально. Повторюсь, все эти проблемы зависят именно от температуры воздуха. Как я понял, на блок abs завязаны esp, спидометр, усилитель руля. Но причем тут уровень топлива, багажник и центральный замок понять не могу. Есть ли риск, что при замене злополучного блока abs дело окажется совсем не в нем?
  3. #52
    п. Кукмор РТ
    Цитата Сообщение от neavis Посмотреть сообщение
    ... Есть ли риск, что при замене злополучного блока abs дело окажется совсем не в нем?
    Однозначно ! Почему решили, что проблема в АБС ?
    Ошибки смотрели ?
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
  5. #53
    Ошибки смотрели ?
    Ошибки не помню, но при диагностировании программой не виден именно блок abs.
  7. #54
    Магнитогорск
    Пропадает связь с блоком АБС. Разъем на блоке инспектировали ?
    Скан на ошибки полный сделайте. может не только с блоком АБС пропадает связь
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  9. #55
    Гость Аватар для КВФ
    ОМСК
    Фольксваген B6 дизель,загорелись одновременно лампочки на панели ABS. ESP. перечеркнутое P
    Фольксваген B6 дизель,загорелись одновременно лампочки на панели ABS. ESP. перечеркнутое P.ручник работает,авто HOLD тоже перестал работать,снятие клеммы не даёт результата-что делать ?
  11. #56
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Васю в руки и вперёд ошибки искать.
  13. #57
    ОМСК
    вася не показывает
  15. #58
    ОМСК
    Question загорелось АВS пассат В6 дизель
    На дисплее высвечевается целая гирлянда ABS.ESP и Р перечёркнутое, однако ручник и ABS работает, при торможении педаль трясётся и на ручник ставится ,при снятии клеммы не чего не происходит ,загорается сразу же при включении зажигания--знатоки подскажите куда копать и кто нибудь сталкивался с такой проблеммой::::
  17. #59
    Магнитогорск
    Один из колесных датчиков АБС возможно глючит. Читайте ошибки.
  19. #60
    ОМСК
    Но если бы не работал датчик один из четырёх - тогда как мне кажется не работал бы ABS . А ОН РАБОТАЕТ, но продолжают гореть три ошибки, диагностика показывает что нет связи ???????
  21. #61
    Протокол диагностики выложите- посмотрим вместе, где и с чем нет связи.
  23. #62
    ОМСК
    протокола нет
  25. #63
    протокола нет
    Откуда тогда знаете результаты диагностики?
  27. #64
    ОМСК
    сказал диагност
  29. #65
    Смените диагноста...может у него прибор глючит- такое бывает с китайскими шнурками.
  31. #66
    ОМСК
    Как снять датчики ABS передние и задние ,где у них находятся разьёмы на пассате В6, думаю отсоеденить их и прозвонить..... может так найду причину ?
  33. #67
    Поднимите машину на подъемник или загоните на яму- там всё предельно просто. Может понадобиться ВДшка...у жены на Лупо я в итоге датчик просто выломал-высверлил, настолько он пригорел за 10 лет.
  35. #68
    ОМСК
    подскажите если помните в каких местах находятся разъёмы, ямы нет, могу поддомкратить колесо
  37. #69
    Магнитогорск
    И что тебе это даст снятия датчиков и про звонка их. Датчики смотреть надо со шнурком. Отсутствие связи с блоком абс сопровождается побочными явлениями. Например отсутствие показаний спидометра стрелка бензобака гуляет Эур работает даже при выкл зажигании. Это относится если постоянно нет связи. Если связь моргнула и пропала Ну тут ошибки надо читать звонить надо. АБС будет работать Без одного датчика
  39. #70
    С обратной стороны суппортов, без ямы будет менганеудобно.
    Я бы с Вашей стороны начал в первую очередь разбираться с отсутствием связи. Это более СЕРЬЁЗНАЯ проблема и, возможно, дело вообще не в датчиках!
  41. #71
    ОМСК
    //// в первую очередь разбираться с отсутствием связи...... как с этим начать разбираться ?
  43. #72
    Открыть кошелёк и пересчитать бюджет...... На самом деле я выше говорил- смените диагноста...для начала.
  45. #73
    ОМСК
    скан показал вот эти ошибки 00650,01314,01044
  47. #74
    Р
    00650 028A Выключатель педали сцепления-F36, 01044 0414 Неправильно кодирован блок управления, 01314 0522 Блок управления двигателя.Все можно найти в Гугле.
    Сузуки Витара 2019.
    КВФ Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #75
    ОМСК
    00650 028A Выключатель педали сцепления-F36--- но у меня автомат ???
Страница 3 из 4
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 20:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 13:26
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:42
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 18:59
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 21:21
