Добрый вечер, уважаемые форумчане. Имею автомобиль B6 2.0 FSI 2006 года. С весны вылезла вот такая вот проблема: с утра, в прохладную погоду (именно в прохладную) на заведенном двигателе горят лампы abs, esp, ошибка усилителя руля и мигает восклицательный знак красным цветом, не работает спидометр и плавает стрелка уровня топлива. А так же (не понимаю, как именно это связано) не открывается из салона и кнопкой снаружи багажник. С брелка он открывается всегда. Кроме всего прочего, в этот момент (когда горит приборка) если попытаться закрыть автомобиль на центральный замок ключом, то в момент закрытия не мигают поворотники ( в обычном случае мигают) Ошибки эти появляются когда на улице утром температура падает ниже 15 градусов. Когда выше - все хорошо. Снимали электронную часть блока ABS, перепаивали дорожки, визуально в блоке abs все нормально. Повторюсь, все эти проблемы зависят именно от температуры воздуха. Как я понял, на блок abs завязаны esp, спидометр, усилитель руля. Но причем тут уровень топлива, багажник и центральный замок понять не могу. Есть ли риск, что при замене злополучного блока abs дело окажется совсем не в нем?
Фольксваген B6 дизель,загорелись одновременно лампочки на панели ABS. ESP. перечеркнутое P.ручник работает,авто HOLD тоже перестал работать,снятие клеммы не даёт результата-что делать ?
Васю в руки и вперёд ошибки искать.
вася не показывает
На дисплее высвечевается целая гирлянда ABS.ESP и Р перечёркнутое, однако ручник и ABS работает, при торможении педаль трясётся и на ручник ставится ,при снятии клеммы не чего не происходит ,загорается сразу же при включении зажигания--знатоки подскажите куда копать и кто нибудь сталкивался с такой проблеммой::::
Но если бы не работал датчик один из четырёх - тогда как мне кажется не работал бы ABS . А ОН РАБОТАЕТ, но продолжают гореть три ошибки, диагностика показывает что нет связи ???????
Протокол диагностики выложите- посмотрим вместе, где и с чем нет связи.диагностика показывает что нет связи
протокола нет
сказал диагност
Смените диагноста...может у него прибор глючит- такое бывает с китайскими шнурками.диагностика показывает что нет связи
Как снять датчики ABS передние и задние ,где у них находятся разьёмы на пассате В6, думаю отсоеденить их и прозвонить..... может так найду причину ?
Поднимите машину на подъемник или загоните на яму- там всё предельно просто. Может понадобиться ВДшка...у жены на Лупо я в итоге датчик просто выломал-высверлил, настолько он пригорел за 10 лет.Как снять датчики ABS
подскажите если помните в каких местах находятся разъёмы, ямы нет, могу поддомкратить колесо
И что тебе это даст снятия датчиков и про звонка их. Датчики смотреть надо со шнурком. Отсутствие связи с блоком абс сопровождается побочными явлениями. Например отсутствие показаний спидометра стрелка бензобака гуляет Эур работает даже при выкл зажигании. Это относится если постоянно нет связи. Если связь моргнула и пропала Ну тут ошибки надо читать звонить надо. АБС будет работать Без одного датчика
С обратной стороны суппортов, без ямы будет менганеудобно.ямы нет, могу поддомкратить колесо
Я бы с Вашей стороны начал в первую очередь разбираться с отсутствием связи. Это более СЕРЬЁЗНАЯ проблема и, возможно, дело вообще не в датчиках!в каких местах находятся разъёмы
//// в первую очередь разбираться с отсутствием связи...... как с этим начать разбираться ?
Открыть кошелёк и пересчитать бюджет...... На самом деле я выше говорил- смените диагноста...для начала.как с этим начать разбираться ?
скан показал вот эти ошибки 00650,01314,01044
00650 028A Выключатель педали сцепления-F36, 01044 0414 Неправильно кодирован блок управления, 01314 0522 Блок управления двигателя.Все можно найти в Гугле.
Сузуки Витара 2019.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-КВФ Поблагодарил(и) за этот пост
00650 028A Выключатель педали сцепления-F36--- но у меня автомат ???
