Цитата Сообщение от Pawell11 Посмотреть сообщение
Интересно, датчики ABS конструктивно близко от пыльников шрусов находятся... Вроде, чтобы снять шрус, нужно разобрать всю ступицу. Соответственно и датчики тоже отключаются при разборе.
Завтра планирую диллеру звонить, думаю как бы так разговор построить, чтобы они посмотрели не взяв денег, думаю всё же их косяк.... хотя кто знает.
надо присутствовать когда что-то делают с машиной... увидели бы все сами...
чтобы снять приводной вал для замены пыльника шруса ничего там особо не разбирается... снимается колесо... освобождается ступица от рычага в 1-й точке и вынимается привод... все...
меняется пыльник ставится обратно... никакие фишки не отключаются.. ничего больше не снимается...
от этого не может быть!!!
