Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 97 из 97
Тема: Загорелись лампы ABS, ESP, тормоза, руля и заноса.
  1. #76
    Цитата Сообщение от КВФ Посмотреть сообщение
    скан показал вот эти ошибки 00650,01314,01044
    Смена диагноста помогла восстановить связь?.....
    Вы бы скан выложили...он в электронном виде на флешку записывается без проблем... Ошибка в записи ручкой одной цифры приводит к появлению педали сцепления в Вашем авто с АКПП...
  3. #77
    Гость Аватар для TRAUZER
    Украина
    Стояночный тормоз б6
    Хотелось бы поинтересоваться что может быть причиной такой неисправности.
    Совсем недавно вдруг при выезде из гаража загорелась лампочка неисправности стояночного тормоза(загорелась лампочка желтого цвета перечеркнутая буква "Р"),но стояночный тормоз работал и тормоза тоже,на следующий день я попробовал нажать клавишу стояночного тормоза и он сработал но начала мигать и клавиша стояночного тормоза и красная лампочка на спидометре и все это после выключения стояночного тормоза при движении автомоболя сопровождается звуковым сигналом постоянно.Пробовал снимать клемму с акамулятора тоже не помогает.
    По ходу надо обращаться в тех.центр.,но доеду ли я до него и во сколько это мне может обойтись(услуги специалистов и запчасти)?
    PASSAT/2007г/ 2.0TDI BKP/DSG/ highline2
  5. #78
    Новичок Аватар для HolodARS
    Люберцы
    Была подобная проблема на Опеле Астре у меня..год не мог решить.. в итоге оказалось севший акумулятор убивал медленно генератор... последний мужественно пытался его все время подзарядить и работал на износ... в результате посгарали щетки, но не сразу, а постепенно и тут началось... тока выдаваемого генератором машине на всех потребителей не хватает - ну он их по очереди и отключает.. первой и не нужно системой - АБС и ЕСП (загорелись лампочки на панали) потом музыка, потом панель приборов, потом свет... когда напряжение падает ниже 7вольт - глохнет движок на ходу... все эпопею наблюдал на протяжении 250км... агония генератора выглядела красиво и ехать приходилось на низких оборотах...
    Читаю эту ветку - много похожих симптомов.. машина другая - но возможно принцип работы мозгов похожий.. Проверьте на всякий случай работу генератора и зарядку акумулятора...
    VW B7 2013 1,6 tdi CAYС Common!Rail механика RNS315 универсал
  7. #79
    Гродно РБ
    Добрый вечер. Понимаю ,что не та тема,но может кто столкнулся? Загорелась гирлянда на панели приборов.Один за другим все значки систем безопасности,вплоть до символа контроля давления в шинах.Чтение показало ошибку по датчику АБС левое заднее колесо.Гирлянда то загорится то потухнет.Чаще приехал, заглушил, постоял ,завел поехал все потухло. Можно проехать в городе и 30 км. Полет нормальный. Потом снова загораются поочередно.Еще странно ведет себя педаль тормоза. Срабатывает АБС на сухом покрытии как на скользком( отбивает в ногу).Компьтерщики приговорили один- датчик,другой - в сборе и датчик и ступицу. Но я склоняюсь сначала к датчику.Может у кого было такое счастье?
  9. #80
    Цитата Сообщение от ZALEKS Гродно Посмотреть сообщение
    Может у кого было
    Привет! АКБ не отключали более, чем на 45 минут? И, если ошибка по датчику не сбрасывается, сбрасывается, но появляется вновь- надо менять датчик. Можно взять дешёвый, чтобы не жалеть денег, так как дело может оказаться и в кольце АБС, которое внутри ступицы. Я бы ещё посмотрел проводку к датчику...и его разъём.
  11. #81
    А не может ли это быть связано с низким напряжением бортовой сети? Ген уставший или аккум. Или потребитель могучий. А то симптомы похожи.
  13. #82
    Гродно РБ
    Нет не отключали. По поводу кольца сегодня подключали комп и вывешивали колесо. Крутя смотрели как меняется цифра по скорости( искали проблемное место на кольце). Ничего не нашли. Как вывод начальная стадия износа со слов спеца по АБС . Либо ждать более ярких симптомов по кольцу либо менять ступицу + датчик. Но смущает один момент . На прежнем пассате и близко проблем не было за 4 года эксплуатации. И прошла машинка 250 тыс ( у меня 130). А тут свежак, 105 тыс, только вогнал и тут такой косяк.
  15. #83
    rostov
    меняй только датчик и будет тебе счастье
  17. #84
    Какая дословно ошибка?
  19. #85
    Харьков
    Знающие люди подскажите, как проверить датчик ABS?
    Вывалилось на панели куча ошибок как новогодние огни, ABS, ESP, руль, свет, ручник, коробка, давление в шинах,
    Диагностика показала всему виной - не работающий задний левый датчик ABS,
    Снял колесо, снял фишку, при запущенном двигателе на датчик приходит 13.8в. сам датчик никак не прозванивается,
    Вопрос: датчик ABS должен показать какое либо сопротивление, или он совсем не прозванивается, только надо подставлять новый?
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
  21. #86
    Я так и делал... Замена датчика на новый решала проблему. Вообще стОит выложит расшифровку ошибки полностью...
  23. #87
    Харьков
    Это выглядит страшно!
  25. #88
    Да ничего там страшного... У Вас косвенное измерение давления в шинах или стоят датчики в вЕнтилях?
  27. #89
    Харьков
    Измерение давления в шинах реализовано на измерении угла клиренса, и по частоте вращения всех колес.
    Датчиков давления в колесах нет.
  29. #90
    Тогда я бы поменял датчик АБС в Вашем случае...
  31. #91
    Харьков
    Датчик ABS уже заказан, послезавтра уже буду ставить, вопрос стоял в том как его возможно проверить?,
    из того что есть на просторах интернета все датчики прозваниваются тестером, и имеют сопротивление,
    А тот что у меня снят- никак не прозванивается, но когда тестер стоит на максимальной величине измерения сопротивления, при подносе к датчику магнита на тестере появляется какое то изменение....
    Рабочий этот датчик или нет, не понятно, никто не может сказать как его проверить, буду ждать новый, перед установкой сравню на прозвонку новый и тот что снят!
  33. #92
    Да никак. Он не так много стОит, чтобы заморачиваться на это.
    Не сожгите новый......
  35. #93
    Харьков
    Датчик оригинальный стоит 38$, спалить мультиметром думаю не получится, там очень маленькое напряжение - в милливольтах.
    Вот вспоминаю как реализовано в ступице заднего колеса магнитное кольцо... на сколько помню оно плотно насажено на подшипник задней ступицы, теоретически никакой грязи там быть не должно, подшипники обеих задних ступиц менял на оригинальные в этом году в апреле, после закмены уже 15т. проехал ошибка только сейчас появилась, так что скорее всему виной датчик ABS, но все может быть... провод проверен на обрыв или перелом - все целое!
  37. #94
    Откровенно я бы на оригинал не стал заморачиваться... По этой теме есть куча нормальных заменителей в два раза дешевле, но далеко не в два раза хуже......
    Оно в ступице, которая идет всборе с подшипником. Отдельно, как запчасть, кольцо не существует. Кстати, бывали редкие случаи, когда это кольцо покрывалось грязью настолько, что датчик начинал глючить. Но у Вас всё новое...возможно при замене ступицы кольнули сенсор.
  39. #95
    Харьков
    Да нет, датчик нежно вытащил, визуально всё красиво, никаких следов ударов и деформаций нет, тщательно проверил наличие трещин в корпусе датчика - всё идеально, контакты разъёма тоже как с магазина...
    Завтра приедет новый датчик, установлю, посмотрим поможет ли замена его!
  41. #96
    Харьков
    И так, отчет по замене датчика ABS:
    Датчик можно проверить тестером!, он прозванивается не так как в тойотах и мерсах на сопротивление катушки.
    Можно проверить на прозвонку как диод, в одну сторону есть переход, в другую сторону - (при переполюсовке щупов тестера) - не звониться!
    Установил новый датчик, сбросил ошибки - все заработало как положено, "новогодние огни" больше не горят, проехал проверочный круг 5км. все норм!
    velocardin Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #97
    Воронеж
    Всем привет!
    У меня на днях загорелась гирлянда:
    АВS, ESP, ручник, давление в колесах, руль.
    Машина дергалась, диагностика показала море ошибок.
    Оказался перетертым передним колесом провод на датчик АБС. Он выскочил из крепления и провис, а обод колеса перетер изоляцию и провод стал коротить на массу через колесо.
    Все заизолировали и машина полетела дальше, как и раньше.
Страница 4 из 4
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 20:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 13:26
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:42
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 18:59
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 21:21
