Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 103
Тема: Дооснащение пассата компасом
  1. #76
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Мы наверное друг друга не поняли чуть чуть или я не правильно написал.У меня всё работает и отображается и сейчас,но эта ошибка появляется всегда,когда смотрю шнурком ошибки,удаляется,но в следующий раз появляется снова
    Пассат Б6,1.6 BSE,5МКПП,Тренд2007г. Oo W oO . продан
  3. #77
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    я подумал что у вас проблемы с отображением
    у меня была такая ошибка только в блоке блютуз в итоге подключился к непостоянному минусу и ошибка эта появлялась постоянно вычислил чисто случайно когда прокладывал проводку под динаудио проверьте поступает плюс при выкл зажигании
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  5. #78
    А как проверить?Получается,что нужен постоянный плюс?
  7. #79
    Почти Мембер Аватар для v.reshetnik
    ЮАО г.Москва
    Я, например, подключился к проводам блютус модуля.
    Не уж то это может быть причиной?
  9. #80
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    питание откуда брал ? может через зажигание взял ?
    Посмотрел внимательно в правом щитке предохранителей,оказывается я провод питания вставил в № 10(я думал отсчет идет с внутренней стороны),а надо было в 1-й с внешней стороны.Но предохранитель я поставил на 5А как у автора.Имеет ли значение,что я перепутал гнездо предохранителя для той же самой ошибки?
  11. #81
    МСК
    конечно ! ставь все как должно быть стирай ошибки и она больше не появится !
  13. #82
    Понял,спасибо!Завтра попробую.Теперь вопрос:чем лучше вытащить этот пин из гнезда,просто еще никогда обратно не приходилось вытаскивать?
  15. #83
    ЮАО г.Москва
    думаю, что его лучше оставить "на месте", а для правильного подключения использовать вторую половину провода
  17. #84
    Я тоже к этому склоняюсь,но сначала все таки попробую вытащить
    Сообщение добавлено в 19:06, предыдущее сообщение было в 14:54
    evgen-212 Спасибо за помощь!Проблема решена!Действительно поменял местами пин и ошибка пропала!
  19. #85
    ЮАО г.Москва
    а каталожный номер провода для подключения в блоке предохранителей, не подскажешь?
  21. #86
    Так он же указан в самом начале темы
  23. #87
    ЮАО г.Москва
    значит мне другой привезли, так как тот номер, которого указан в начале, увы, не подошёл
  25. #88
    Я такой какой указан покупал и все подошло.Как ты решил,что он тебе не подошел?
  27. #89
    ЮАО г.Москва
    Демонтировал блок предохранителей и не смог его туда "утопить". ПИН меньше чем посадочное место ....
  29. #90
    ЮАО г.Москва
    Может кто-нибудь знает, что это за "помеха" такая? Так должно быть?
    Так по логике так и должно быть.Если пин будет больше чем посадочное место,то его никак не утопишь.Я тоже по началу не мог его утопить,когда второй раз переделывал,думаю что за фигня,первый раз быстро он зашел.Потом я его засунул всё таки.Взял плоскую отвертку и в том месте,где начинается обжим провода пином надавил на него и он зашел.А ты розовую пластину вниз сдвигал?
  33. #92
    Опять возвращаюсь к старому вопросу:все таки я видимо не победил эту ошибку,опять она каждый раз появляется
    Я не знаю уже куда смотреть,где искать?Контакт вроде бы местами поменял в прошлый раз.Из за чего может появляться эта ошибка?
  35. #93
    МСК
    RUS.YRN, где то происходит обрыв питания на некоторое время ! пишет непостоянно..
  37. #94
    Да я это понимаю,но где искать не знаю.Просто эта ошибка мне покоя не дает,хотя вроде компас работает и показывает.Может и в том месте,куда я переставлял провод там тоже плюс не постоянный?
  39. #95
    ЮАО г.Москва
    Форумчане, привет.
    Подскажи, пожалуйста, по какой причине на приборке не отображается информация по направлению движения.
    Компас устанавливал самостоятельно. Приборка черно-белая. Пассат СС 2009. Компас 3C8919965
    Что сделал:
    1. Установил компас.
    2. "Васей" отметил галочкой в списке оборудования блока 19 опцию "1С" - определение положения автомобиля.
    П.С. Сам компас "отзывается" за запросы Васи-диагноста...
    Случайным образом нашел через 4 месяца решение своей проблемы
    Выяснилось, что для отображение направления движения на приборной панели необходимо Vag-Com указать в 19 блоке помимо компаса ещё и наличие навигации.
  41. #96
    Парни подскажите все таки.Для питания компаса нужен + постоянный или при включении зажигания?Ошибка эта так и не проходит и мне спокойствия не дает
  43. #97
    всем привет!
    подскажите для B7 какой пин использовать для питания (+)? тот же? номер 1 в щитке со стороны водителя?
    если смотреть со стороны предохранителей, то на предохранитель номер 1 у меня на 10А.
    спасибо!
  45. #98
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от Creator_1 Посмотреть сообщение
    всем привет!
    спасибо!
    Блок предохранителей в В7 точно такой-же как и в В6.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  47. #99
    в B7 нет щитка предохранителей со стороны переднего пассажира. уважаемый топик-стартер использовал именно его как я понял.
    подскажите какой использовать пожалуйста? блок предохранителей есть только со стороны водителя.
  49. #100
    Используй любой на 10А,где есть постоянный плюс
Страница 4 из 5
