Номер , честно говоря, в "жопе", но у меня гаишник за 500 р нашел. А так он находится спереди, чуть справа двигателя глубоко, ближе к земле, там есть площадочка, обзору ещё мешает какой то датчик. Короче, если будет фото подкапотного, могу навести.
Подскажите пожалуйста, а то не могу на учет поставить. Где этот пресловутый номер, весь инет перерыл полезной информации процентов 10, да и та не помогла. Кто сталкивался с той же проблемой подскажите?
Мне в сервисе показывали, где номер - снимали воздушный фильтр, после чего с помощью гаишного зеркальца с одной стороны три цифры видно и с другой три. Так что, самый надежный способ - заехать на сервис и попросить схему, как его смотреть, мне такую схему распечатывали.
один искал не нашел, подошел к другому даже смотреть не стал))
audi TT 2T 211hp (титька бешенная)![]()
Спасибо за ответы, пока не нашли, фотки выложить не могу там к нему не подлезть((
Сфоткай двигатель без воздушного фильтра сверху, я тебя навиду на путь..........Если канешно хочешь......
Я смотрю там где показано на рисунке, но там малевич, следов коррозии не видно и мех. воздействия тоже, гаишники отправляют чистить двигатель, он уже у меня аж блестит, все равно номера не видно.
У меня тоже, не далее как неделю назад с номером засада была, искали минут 30, номер был не читаемый, в итоге купил светлячек, как у гайцов,(потому что никакой обыкновенной лампой не подсветить) снял разъем желтенький там такой и рукой со стороны коробки подлез почистил, сам номер как показано выше находится на полошадочке блока двигателя в месте стыка с коробкой. Желаю удачи!
так может если что, то на самоклеящейся бумаге распечатать и наклеить![]()
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
Номер двигателя
Номер двигателя („буквенные обозначения двигателя“ и „порядковый номер“) находится слева на стыке двигателя и коробки передач.
Буквенное обозначение двигателя дополнительно выштамповано справа на ГБЦ и на блоке цилиндров.
Номер двигателя состоит максимально из девяти знаков (буквенно-цифровой). Первая часть (максимально 3 буквы) представляет собой „буквенное обозначение двигателя“, а вторая часть (шестизначная) „порядковый номер“. После выпуска свыше 999 999 двигателей с одинаковым буквенным обозначением первая из шести позиций для цифр будет заменена на букву.
Дополнительно на защитную крышку зубчатого ремня наносится наклейка с „„буквенным обозначением двигателя““ и „„порядковым номером двигателя““.
Буквенное обозначение двигателя также дополнительно указывается на заводской табличке с идентификационными данными автомобиля.
