Страница 13 из 15
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 355
Тема: Тормозные диски + колодки
  1. #301
    Нн
    Нужен совет по дискам. Нужен перед и зад. Что выбрать из более менее бюджетного и чтобы были нормальные? Otto Zimmermann перед+зад на экзисте 11 т.р. Хотелось бы немного подешевле
  3. #302
    В теме всего 11 страниц...почитайте. Брембо посмотрите или БОШ.
  5. #303
    бомж
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    lera,
    ТРВ приличная компания, колодки идут с конвеера, кстати
    сразу в ведро помойное )))
  7. #304
    Чёта я тоже не особо доволен ТРВ...месяц назад поменял по кругу изношенный оригинал на новый ТРВ. Диски тормозные изменили структуру, на оригинале зеркальными были, а на ТРВ изменился оттенок и зеркало типа зацарапанного стало... Думал подклинивают- заехал на выходных на подъёмник- нет, свободно вращаются все 4 колеса. Проехал 1000 км в основном по трассе, может ещё не притёрлись... А по эффекту торможения- на отлично работают, разницы с оригиналом не заметил. Но в следующий раз перед покупкой подумаю...
  9. #305
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    что именно саленты или колодки?
    я на А3 поменял, все в норме, супруга не жалуется
  11. #306
    супруга не жалуется
    Да я тоже не жалуюсь- притёрлись быстро, не скрипят и тормозят отменно. Но, "что то выдавало в Штилице советского шпиона, то ли будённовка, то ли парашют, тащившийся сзади него по мостовой Альберт-Штрассе"(с)...... Не оригинал...
  13. #307
    МО
    Не оригинал...
    ну да, и цена не "оригинальная"
  15. #308
    Согласен, оригинальные колодки фтопку......, и мысли никогда не было купить.
  17. #309
    Не оригинал...
    Это понятие относительное. С завода стояли TRW. Завтра их поставят на конвейер и опять будет оригинал.
    З.Ы. Камарады, тема про сайленты. Не флудим.
    Live and learn.
  19. #310
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    С завода стояли TRW
    Я Вас ждал с этим постом, чессссна...... Так вот, у меня с завода на задней оси стояли оригинальные колодки ТРВ! Сейчас стоят не оригинальные колодки ТРВ. Разница налицо, точнее- на тормозном диске...... Поверхность изменилась, читайте выше про Штирлица...... Так же разительная разница в качестве болтов (одноразовых), качестве вставок жестяных. Так что..."суслик есть, просто его кто то не видит"(с)......
    ПС Завязываем флудить или переходим в профильную тему...
  21. #311
    МО
    ага, Дуськина на нас нет... вон в Б7 и по сей день его прихода боятся
  23. #312
    Latvija
    заранье сорри :) тормазные диски задние
    заранье сорри наверное уже есть такая тема, но долго искать токо запутаюсь... подскажите или закиньте... - родной, норм. диск задний на 282мм должен же быть? в магазине ``колхозном`` дешевлей взял тоже для пассата б6 (3ц2) но тот получается больше где то 286-288, рабочая ширина, которую колотка должна тереть 50мм а сама колодка 45мм (вроде оригинальная) получается 5мм лишние нах на диске, да и как это все будет, когда встанет на место... совпадёт ли там все... пофиг или нет ?! вроде 282мм это минус 4-6 мм как раз, колодка должна быть как раз на весь диск, рабочую поверхность - аптека типо а как быть с моим вариантом ???
    Волгоград
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  27. #314
    Вы волнуетесь за колодки, а я бы переживал за суппорт. Ваш тормозной диск выше на 5 мм, на него тупо скоба суппорта может не налезть. Не пофиг, ИМХО.
    Увеличенные тормозные диски сзади- для пассатов с двигателями больших объёмов и/или (иногда) для полного привода. Вы не то купили...
    Диски сдать обратно и купить штатные. С тормозами (хоть их и трусы придумали......) не шутят.
    LATVIJArulle Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #315
    Latvija
    ну вот я токо дома при распаковке и понял... а если в суппорт влезет, то вроде ничего страшного не будет?
  31. #316
    Неизвестно, Вы будете первым......
  33. #317
    ПМР
    меня соблазнили **** ( наши работают везде) тормозными дисками с завода в италии (не прошли последнюю стадию - упаковка). колодки легли так, что до бурта осталось не более 1мм и самое главное колодки, АТЕ керамик то что доктор прописал, колёса меняю и теперь нет этого черного гоВна, а на самих дисках такой сероватый налёт и после мойки ржа не появляется даже по истечению нескольких дней простоя...
    Последний раз редактировалось NVB; 26.02.2016 в 08:45. Причина: убрал завуалированный МАТ
    сарай СВАВ на палке
  35. #318
    Кстати тоже заметил налёт на тормозных дисках (рабочая поверхность), сероватый, после недавней замены на стоковые TRW. Что они во фрикционный слой бодяжат- фикзнает...
  37. #319
    Latvija
    я вообще слышал, что нет толка от этой керамики... все равно есть немного пыли от них... :/// кому теперь верить... да и цена ихняя тоже немного мучает, кусает
  39. #320
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Есть толк. Если даже пыль и есть, то ее не заметно совсем. На задних колесах обычные колодки - разница очевидна. Ну и износ дисков/колодок мне показался меньше.
  41. #321
    Latvija
    ну на задней оси еще да, она то не с такой силой тормозит, как передняя... но тема интерестная, надо будет опробывать ее
  43. #322
    Всем привет! Вчера увидел интересную картину на задних тормозных дисках. Причём, неделю назад менял диски/резину на зиму- не видел/не заметил (хотя это сложно). На левой стороне два таких "N" минимум- отчётливо видны, на правой стороне начинает "проявляться" минимум один- чуть видно. ЧТО ЭТО ЗА ПОЛТЕРГЕЙСТ? Может кто сталкивался с таким артефактом... Идеально ровные линии- на трещины не похожи...да и не влетал в лужи и не мыл горячие точно. Есть нюанс- лобовое нахаляву натёрли какой то нанохренью (засверливался по каско, дали бесплатный сертификат в страховой)- идут дожди неделю- щётками практически не пользуюсь, соответственно просушка дисков наврядли работает- чувствуется по трассе...невнятно первое нажатие (не проваливается, а просто не эффективно), второе и потом- всё отлично. Капец, я такое на дисках в первый раз вижу......
  45. #323
    МО
    Приветствую!
    ты просто редко на них смотришь))
    я уже несколько лет это наблюдаю
    и создалось у меня впечатление ,что они перемещаются)) Думаю, что это следы от колодок после стоянки
    колодки и диски еще родные ,пробег 108т.км
  47. #324
    Спасибо за отклик!
    Так блин неделю назад насмотрелся- колёса менял......- не было ничего. Правда летние диски такие, что особо тормозного диска не видно...это зима пятилучевая- все кИшки наружу.
    Фикзнает...нОгтем ведёшь- чувствуется углубление... Буду мониторить, самому очень интересно, что это за хрень.
    Тоже родные диски, по крайней мере по истории не меняли, я тоже- только колодки в январе сменил (TRW). Пробег 177 тык......
  49. #325
    МО
    я забил... на А3 та же фигня и узор похожий ))
Страница 13 из 15
