Страница 6 из 15
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 355
Тема: Тормозные диски + колодки
  1. #126
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    to Guber: для замены передних колодок понадобится шестигранник на 7, для выкручивания направляющих пальцев супорта. Я бы еще приобрел смазку высокотемпературную для смазки направляющих и мест касания супорта и колодки - тишина при торможении потрясная!!! кстати ставил Valeo 598 635
    Комрады, хотел узнать у тех кто сам менял задние колодки. Значит: снял оба колеса (машина на подпорках), ваг-комом развел в сервисное положение цилиндры, снял супорта, снял колодки, вставил новые и тут возникла проблемка - супорта не налазят на новые, цилиндр супорта отошел не так далеко как надо, попробывал его поджать, но он как вкопаный. Вообщем, попыхтел и собрал все обратно...
    Как с ним справиться, такое впечатление, что надо его закручивать как-то (вроде бы ваг-комом должен же был отжаться достаточно далеко)?
    B6 2.0 TFSI
  3. #127
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    У меня так же до конца не отжались. Помощник должен помогать монтажкой, однака
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
  5. #128
    Moscow region
    в смысле, прям хреначить (выжимать их) монтажкой? ))))) я конечно выжимал, но без фанатизма.... во фрицы
    B6 2.0 TFSI
  7. #129
    На В5 задние поршни вкручивались, а не вдавливались. а В6 ВАГкомом вроде только стояночные привода отводятся, а вот что с поршнем рабочим хз, у меня это еще впереди.
  9. #130
    Цитата Сообщение от zik72 Посмотреть сообщение
    ferodo 2500 поставь, говорят тож не плохие
    могут заскрипеть и сцуко дорогие,но зато ощутимое улучшение торможения.сейчас стоят диски Зимерман спереди и оригинальными сзади,Зимерман брал самые дешевые передние и задние за 2400р.,т.к. оригинал гавно через 40 тыс. повело и появилось биение спереди) + ferodo премьер с за 30 тыс. стелись на половину-адназначна лучше и дешевле оригинала ,брал в ЕКСИСТе,но на заказ,так в наличии куй найдешь,не скрипят,диски не коцают
    Сообщение добавлено в 00:36, предыдущее сообщение было в 00:31
    Цитата Сообщение от CERGAN Посмотреть сообщение
    Ничего! Конструктивная особенность оригинала(TRW)!
    странно ,TRW ставил на перед правда не оригинал ,не скрипели,а оригинал как скрипел так и скрипит,что старые без накладок,что новые с накладками по крайней мере у меня
  11. #131
    После операции vag-com надо вдавить поршня обычным способом, как на передних супортах.
  13. #132
    Суровый Челябинск
    у меня родные колодки не скрипели. поменял передние-хз че там воткнули эти народные умельцы, но при холоде скрипят.летом и после того, как проедешь метров 500-престают.
  15. #133
    Moscow region
    точно вдавливаются? там на цилиндре есть три насечки, под ключ для закручавания цилиндра. Вот ищу сейчас ключ... честно не могу понять как их вдавить если они вкручиваются... или у нас разные супота с цилиндрами?
    B6 2.0 TFSI
  17. #134
    Это уже радует......ибо операция вкручивания достаточно геморройна, даже если колодки не изношены до допустимого предела- всё равно поршни вываливаются из резьбы и не имея струбцины (а я её так и не поимел......) достаточно сложно вдавить/вкрутить одновременно.
    Сообщение добавлено в 11:45, предыдущее сообщение было в 11:44
    Пля, а вот это не радует......
  19. #135
    Moscow region
    у приятеля на работе ключ есть... и меня это радует, завтра хочу поменять... сделаю фотки, чтобы уж ясность внести
    B6 2.0 TFSI
  21. #136
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Уже даавно всё обмусолили...: http://www.passat-club.ru/forum/thre...EB%EE%E4%EE%EA
  23. #137
    Точно вдавливается, 100%., но только после разведения vag-com.
  25. #138
    Moscow region
    вдавливается, то вдавливается, но при этом надо давить и одновременно крутить по часовой тормозной цилиндр (не электро мотора) супорта... вообщем специнструмантом (типа воронка с насадкой на цилиндр) это сделать намного проще
    B6 2.0 TFSI
  27. #139
    Короче, как и на В5, система та же...не надо было бы крутить- не было бы насечек технологических.
  29. #140
    Не понял что значит "не электро мотора". На b6 вроде на всех электроручник, и на них не надо вращать поршень при утапливании, надо просто давить, на b5 надо было вращать при утапливании, но там и ручник механический.
  31. #141
    Moscow region
    см выше, нет насечек не надо крутить, есть насечки - крути (ваг-комом не отвелись цилиндры до конца, почему-то)
    B6 2.0 TFSI
  33. #142
    Vag-comом и не должны цилиндры отводиться до конца, если вам конечно нравится крутите . К сожалению нет сейчас ельзы под рукой, вечером выложу из нее процедуру замены задних колодок раз мне не верите, что поршни надо просто вдавливать. Кстати если мне не изменяет память, то на поршне пассатовского суппорта три насечки, в то время как на ваговском ключе две, как и на поршнях суппортов с мех. ручником.
  35. #143
    Moscow region
    да верить, то верим, но нафига тогда три насечки?
    а выложить чего-нить всегда полезно, почитаем...
    я вот завтра хочу поменять колодочки - как раз и опробую вашу методику
    B6 2.0 TFSI
  37. #144
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    можно использовать такой наборчик. Стоит как одна замена колодок в сервисе, зато хватит на всю оставшуюся жизнь .
  39. #145
    Moscow region
    так я такой взял у приятеля в аренду
    а так же вечером комрад et82 обещал выложить инструкцию по замене без такого инструмента
    вот о том, что мне пригодиться и постараюсь рассказать после проделанной операции
    B6 2.0 TFSI
  41. #146
    Бывалый Аватар для Mishel
    Не смотря на насечки, которые вас вводят в заблуждение, колодки просто вдавливаютя без каких либо трудностей.
  43. #147
    Инструкция из эльзы по замене задних тормозных колодок на B6. И для наглядности еще одна картинка с фотками пассатовского и гольфовского (поршень надо вворачивать) суппорта и ваговского инструмента для вращения поршня.
    kasatka_77, Shreder Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #148
    Moscow region
    лучше один раз показать, чем 10 раз сказать! УРА! Разобрались!
    ps будем вдавливать
    B6 2.0 TFSI
  47. #149
    Moscow region
    поменял, цилиндр вдавливается, НЕ крутится
    B6 2.0 TFSI
  49. #150
    Ну вот и всё......я тоже рад.
Страница 6 из 15
