есть такая тема у меня...пока забил.
Последнее время стал замечать, что у водительского сиденья появился люфт, особенно это чувствуется, когда жмешь на педальку газа довольно сильно.
Люфт можно воспроизвести, если взяться одной рукой за сидушку, а второй за подголовник и немного покачать его вокруг оси, которая проходит через соединение спинки и сидушки. Люфт пока не очень большой, но похоже, что он начинает увеличиваться, поскольку я его стал замечать довольно отчетливо, что не было раньше.
В Автотрейде мастер сказал, что не стоит заморачиваться, но если очень напрягает, то надо записаться на диагностику и скорее всего это будет не гарантия.
Подскажите, надо езать на диагностику или можно как-то не очень сложно самому решить эту проблему?
Mondeo 2005 2.2TD был.
У меня небольшой люфт в одном полозе салазок. Слегка раздражает небольшое покачивание.
Показывал официалам. Посмотрели на салазки, развели руками - вроде, все нормально...
Электроседла.
Тоже есть небольшой люфт в салазке ближе к водительской двери - забил))
VW Passat B6 1.8 TSI HIGHLINE 6АТ
У меня тоже со стороны водительской двери. Иногда даже слышно, типа щелчок, когда резко ускоряешься или экстренно нужно остановиться.
В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
есть люфт, в сервисе снимали сиденье, подтягивали чего то.. люфт пропал, появился скрип.. пляяяя. теперь есть небольшой люфт опять и скрип - надо что то делать - думаю заехать в обычный не оф сервис - пусть глянут при мне.
