Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Люфт водительского кресла
    Мембер Аватар для lacrimosa
    Химки, МО
    Последнее время стал замечать, что у водительского сиденья появился люфт, особенно это чувствуется, когда жмешь на педальку газа довольно сильно.
    Люфт можно воспроизвести, если взяться одной рукой за сидушку, а второй за подголовник и немного покачать его вокруг оси, которая проходит через соединение спинки и сидушки. Люфт пока не очень большой, но похоже, что он начинает увеличиваться, поскольку я его стал замечать довольно отчетливо, что не было раньше.
    В Автотрейде мастер сказал, что не стоит заморачиваться, но если очень напрягает, то надо записаться на диагностику и скорее всего это будет не гарантия.
    Подскажите, надо езать на диагностику или можно как-то не очень сложно самому решить эту проблему?
    Passat B7 1.8TSI Highline
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    есть такая тема у меня...пока забил.
    VW Multivan 2.5TD highline временно.
    VW PASSAT Variant 2.0 TDi, 4 motion, 2006 highline продан
    VW Passat B6, 2.0FSI, 2006, highline - был
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    Химки, МО
    Я по началу тоже забил, но сейчас это "явление" меня как-то начинает напрягать (
    А ты не разбирался в чем дело, из-за чего такое происходит?
    Саров
    У меня небольшой люфт в одном полозе салазок. Слегка раздражает небольшое покачивание.
    Показывал официалам. Посмотрели на салазки, развели руками - вроде, все нормально...
    Электроседла.
    Почти Мембер Аватар для TOFIK
    Саранск
    Тоже есть небольшой люфт в салазке ближе к водительской двери - забил ))
    VW Passat B6 1.8 TSI HIGHLINE 6АТ
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    У меня тоже со стороны водительской двери. Иногда даже слышно, типа щелчок, когда резко ускоряешься или экстренно нужно остановиться.
    есть люфт, в сервисе снимали сиденье, подтягивали чего то.. люфт пропал, появился скрип.. пляяяя. теперь есть небольшой люфт опять и скрип - надо что то делать - думаю заехать в обычный не оф сервис - пусть глянут при мне.
    Passat Variant FSI 2.0 4-motion
    Химки, МО
    вот такая же шляпа, уже как-то напрягать начинает
    а тебе это делали как по гарантии или нет. Если платил, то сколько попросили?
    в рамках ТО. не на гарантии, не платил.
    Химки, МО
    Решил записаться в Автотрейд на диагностику, попросили привезти книжку сервисную, посмотрим что скажут.
